Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 12:07 am
Post: czw lip 31, 2008 11:45 am
Mam pewien problem, przelecialem 38 stron forum i nie znalazlem nic konkretnego.
1988 560 sec bo o nim mowa jest od 6 lat na gazie i jakies 100kkm przejechal na nim i zawsze byly problemy z benzyna.
na benzynie:
-sa chwile ze ladnie wkreca sie na obroty i ciagnie jak cholera
-wkreca sie na obroty ale czuc jakby byl slabszy ?
- w ogole nie chce sie wkrecic na obroty, telepie i pyrcha a na luzie gasnie
te problemy zaczynaja sie jak zalacza sie pompa powietrza i tak cyka co chwile, a to co jakis czas cyknie, a to nawala jak szalona, i w tym momencie wiadomo ze trzeba na gaz przerzucic. Ale to rowniez nie wydaje sie byc regula, ze jak pompa sie zalaczy to od razu szaleje bo czasem jak jest cisza z jej strony to tez nie chce jechac- ale po 6 letniej obserwacji wiadomo ze jak zacznie pracowac to szybko na gaz.
jak jest zimny, po odpaleniu sa nierowne obroty, po przelaczeniu na lpg(od razu przelaczam gdy pompa sie zalaczy) rowniez faluja ale wiem ze raczej nie zgasnie- wystarczy lekko trzymac noge na gazie az sie rozgrzeje bo tez potrafi pasc- generalnie od razu jechac i trzymac kciuki ze nie bedzie korkow :-) jak jest cieply to na gazie chyba nie gasnie, trudno powiedziec na 100%
pytanie jest takie za co sie zabrac aby rozwiazac problem? plan jest taki aby wywalic LPG ale zeby to zrobic samochod musi byc sprawny na benzynie.
Jakis polecany warsztat co sie zna na m117 ????
dzieki za odpow.
Post: czw lip 31, 2008 1:47 pm
wujek pisze:
A skąd Szanowny jest?
Jak dla mnie -zaczołbym od poszukiwania lewego powietrza...
Post: czw lip 31, 2008 1:55 pm
bydgoszcz takze w kuj - pom jak jest warsztat byloby super ale dalej tez mozna sie przejechac, w drugiej kolejnosci moglby byc poznan :-)
lewe powietrze? trzeba by mokra lape tam wsadzic, no pomyslimy ale to chyba bylo juz sprawdzane lata temu
Post: czw lip 31, 2008 11:49 pm
Jak mój przedmówca skłaniałbym się do poszukiwań lewego powietrza. U mnie identycznie niemal objawy były, gdy po lekkim kichnięciu gazu "zruciło" rurkę podciśnienia z warm-uo regulatora. O tyle było to upierdliwe, że rurka spadła od najgorzej widocznej strony. Ale jakiś daliśmy radę :D
W140 350TD (kruszynka); Porsche 944 (zwyrolek), W202 200D afftomat (celinka)
ex: S210 300TD(prawie mercedes), W124 250D, W126 380SE (wszystkomający), 3x924, W124 250TD, 601S de Luxe, 2xW123, 106, scorpio i... inne ;)
Post: pt sie 01, 2008 9:47 am
taka pierdola moze narobic tyle problemu i to przez tyle lat uzytkowania :oops: ale porazka, ok poszuka sie
aha jakies instrukcje gdzie szukac konkretnie? bo jak sie tam patrzy to pelno rurek ktore gdzies wchodza i nie wiadomo gdzie sie koncza, czarna magia :-)
Post: wt sie 05, 2008 9:23 am
Na pierwszy rzut sprawdź rurki przy "silniczku krokowym" i wszystkie połączenia podciśnień jakie znajdziesz pod maską.
Post: wt sie 05, 2008 4:01 pm
Podpisuję się pod spiskową teorią lewego powietrza. Nie wiem, jak jest w 126, ale może być tak, że nawet mało ważna pierdoła zaciąga niepotrzebny tlen. Np. jeśli masz pneumatycznie regulowane reflektory, to nieszczelność tego układu może zakłócać pracę silnika (inaczej na LPG i inaczej na Pb). Najlepiej iść od kłębka do wszystkich nitek ;D
Jest w Bydgoszczy spec od MB. Raz byłem u niego, ale była zbyt duża kolejka. W każdym razie widać, że ma powodzenie, bo na jednej ulicy te auta się ledwo mieściły. Wieczorem sprawdzę adres i podam. A jeśli chodzi o speca od gazu, to zapraszam do Szczecinka (150 km od Bydgoszczy). W Bydzi byłem u pięciu gazowników i bardzo się zawiodłem (do tego stopnia, że sam sobie auto wyregulowałem).
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: wt sie 05, 2008 5:55 pm
Witojcie!
Jak juz beda Wam gwiazdki chodzily jak pszczoleczki to zapraszam na jakies spotkanko w Bydgoszczy, bo widze dwoch krajanow w tym temacie.
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Daihatsu Cuore '92 - Bo tak...
Jawa 350 '82, WSK 125 '75, WSK 125 '79, WSK 175 '78, Komar, Trike 125 ,
Ex. PF 126p, Buggy 650, SHL M11, WSK 175, wiele innych..
Post: śr sie 06, 2008 9:52 am
tez dostalem namiary do kogos w bydgoszczy i pamietam ze pelno stalo mercow ale za w126 nie chcial sie zabrac :lol:
Post: śr sie 06, 2008 1:14 pm
Dopieścimy autka, żeby wstydu nie było i się ugadamy.
A co do czarownika od MB to ten, o którym ja pisałem stacjonuje chyba przy ul. Nastrojowej 4.
- "ABC alfabetu"
Post: ndz sie 17, 2008 1:51 pm
monster18.09 pisze:
Witojcie!
ja równiez jestem z Bydgoszczy,i też mam MB z małymi problemami
Post: pn sie 18, 2008 1:53 am
Tzn?
- "ABC alfabetu"
Post: pn sie 18, 2008 10:12 am
Prezeslaw pisze:
Tzn?
problemy są z gazem,jak już chodzi dobrze nic nie przerywa moc ma to po mocnym nagrzaniu lubi zgasnąć ale tylko przy zwalnianiu tzn. np. przy dojeźdźaniu do świateł
Post: ndz kwie 12, 2009 4:52 pm
Witam ponownie, Troche czasu minelo
Nie udalo mi sie jednak nic niepokojacego znalezc w tym gaszczu niezliczonych rurek i wezykow :-(
Tak przygladajac sie tym przewodom i fajkom gumowym to wygladaja jak nowe.
Do kogo sie udac co by wiedzial jak naprawic ?
W serwisie powiedzieli ze to wina przepustnicy albo przeplywomierza, zaczynalo sie na prze :lol:
Post: czw kwie 30, 2009 6:25 am
Udało się znaleźć jakiegoś sensownego magika???
MB C126 560 SEC '87
