Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 11:11 pm
Post: pn lip 28, 2008 11:19 am
Dzisiaj strzelil mi gas w 230E i koniec jazdy , spadl ten przewod pod kolektorem co zwykle spada ale zalozylem go a on dalej niechce odpalic,co moglo sie stac?? niejestem tez pewny czy dobrze zalozylem jak skladalem na to urzadzonko ktore lezy na klektorze ,w ktora strone jest tam obieg ?? ten co idzie pod kolektor to jest wejsciowy czy wyjsciowy?? pozdrawiam i czekam na pomoc
Post: pn lip 28, 2008 11:46 am
Moglo podgiac klape przeplywomierza.
to "urzadzonko na kolektorze" to zapewne regulator biegu jalowego? Strzaleczka ma wskazywac na rurke gumowa idaca nad kolektorem (do wtrysku rozruchowego).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn lip 28, 2008 1:51 pm
sprawdz jeszcze pod filtrem powietrza czy ktoras odma też nie wyskoczyła bo mi z kolei wpierw wyskakiwały te pod filtrem ale od góry a dopiero jak porządnie grzmotnęło to wywalało tę od dołu
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr lip 30, 2008 10:43 am
dzieki za pomoc , zle podlaczony regulator biegu jalowego i podgieta klapa , juz silniczek pali :) pozdrawiam
Post: czw lip 31, 2008 12:36 am
zle podlączony????
to jak to miało działać????
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: czw lip 31, 2008 10:10 am
ojciec przedemna zaczal grzebac a ja pozniej skladalem i niewiedzialem w ktora strone strzalka i tak wyszlo :-?
a tak wogole to co powoduje strzaly gazu?? mam nowe przewody ,swiece ,filtr powietrza a tu dalej zdarzaja sie strzaly , chyba regulacje gazu czas zrobic
Post: czw lip 31, 2008 10:14 am
np. zbyt uboga mieszanka - zle ustawiona instalacja, lewe powietrze...
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lip 31, 2008 7:35 pm
rozumiem ,mam taki jescze problem ze jak sie silnik rozgrzeje to na wolnych obrotach spada i zaczyna nim telepac tak jakby niechodzil na wszystkich garach, i na gazie i na benzynie to samo tylko na gazie bardziej. jak odpalam zanim sie rozgrzeje jest o wiele lepiej. cos z zaworami??
Post: pn sie 04, 2008 11:27 am
Sprawdz czujnik temperatury plynu chlodzacego, przy okazji warto tez zmierzyc czujnik temperatury powietrza w dolocie.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
