Dzisiaj jest śr mar 25, 2026 9:51 am
Post: pn lip 28, 2008 12:12 pm
witam,
ktos kiedys opisywal jak wymontowac reflektory w w123.Nie moge tego odnalezc :-?
Chce wymienic u siebie i nie wiem jak sie za to zabrac by nic nie polamac.
drugie pytanie tyczy sie zarowek.Jakie zamontowac by dobrze swiecily oraz by nie stanowily zbyt duzego obciazenia dla ukladu.Jakies doswiadzenia w tej maretii..?!
dzieki z gory i pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2008 1:11 pm przez aegm, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lip 28, 2008 12:21 pm
Wyciagasz kierunkowskaz odkrecajac taka duza plastykowa nakretke od strony silnika, pod nim masz dwie sruby do reflektora i dwie sa jaszcze od strony grila.Reflektor wychodzi do przodu.
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Post: pn lip 28, 2008 12:27 pm
1.Wyjąć zbiornik płynu spryskiwacza.
2.Odkręcić plastikow enakrętki kierunkowskazów znajdujące się na ścianie bocznej komory silnika za kierunkowskazem.
3.Po wyjęciu do przody kierunkowskazu , odkręcić dwa wkręty wkrętakiem krzyżowym.
4. Odkręcić dwa wkręty z przodu reflektora góra i dół od strony chłodnicy.
Odpiąć wtykę i podciciśnienie.
Teraz najlepiej zaopatrzyc się w sztywny stalowy szpikulec lub coś na kształty brzeszczotu, ewentualnie drewnianą wąską lisewkę.
Reflektor chwytamy i unosimy lekko do góry, pod niego wsuwamy przyrząd .
Wtedy można spokojnie wyciagnąć cały reflektor do przody.
Czasem błotnik pod reflektorem jest tak ukształtowany , że nie trzeba podwarzac tamtędy reflektora, ale lubi zaczepiać się uchwytami szyby własnie za rant błotnika.
Raz wymontujesz , będziesz wiedział jak to robić.
Żarówki 55W , tak jak producent i zdrowy rozsadek nakazuje.
Post: pn lip 28, 2008 1:00 pm
dzieki za opis.Bede na dniach walczyl i zdam relacje czy sie zabieg udal. [usmiech]
Post: pn lip 28, 2008 1:13 pm
Wszystkie podstawowe operacje jak wlasnie wyjmowanie reflektorow sa w ksiazkach do Beczek wiec polecam sobie zakupic (poniewaz sa fotografie gdzie czego szukac)
Nawet jest jedna na allegro:
http://www.allegro.pl/item405287192_mer ... awiam.html
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: pn lip 28, 2008 5:32 pm
I.T pisze:
kiedys tez ktos na forum opisywal ladnie, nawet tez ze zdjeciami jak sie to robi, ale nie moge znalezc.
Jakios sobie poradze [cool]
Post: pn lip 28, 2008 8:52 pm
Jak kolega chce to pokażę, mieszkam też w Świdnicy.
Post: pn lip 28, 2008 9:32 pm
marcinMB123200D pisze:
dzieki za oferte pomocy,ale auto nie stoi w Swidnicy. [oczko]
Post: pn lip 28, 2008 10:42 pm
aegm pisze:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... a+odkrecic
Post: pn lip 28, 2008 10:47 pm
dzieki!o to mi wlasnie chodzilo!
Post: wt lip 29, 2008 10:26 pm
operacja zakonczona!fakt nie bylo to az takie trudne tylko caly jestem oblepiony konserwacja :P Najgorzej dobrac sie jest do bocznych kierukowskazow, by je odkrecic, bo strasznie ciasno.Z jednej strony ABS a z drugiej zbiornik NIVO skutecznie utrudniaja poczatek prac.Potem idzie jak po masle.
Oto kilka fotek:
Tak bylo przed.
Lampy wyszly bez zadnych problemow.Nie potrzebowalem zadnych dodatkowych urzadzen pomocniczych.Tylko srubowkret 8)
Nowe lampy razem z kierunkami.wprawdzie oryginalnie byly Hella, a te sa Boscha.Praktycznie zadnej roznicy.Wazne ze z regulacja na podcisnienie.
I po montazu!wszystko trwalo okolo godzinki moze poltora (nie patrzylem na zegarek!) spokojnej relaksujacej pracy.
Moze na zdjeciach roznica nie jest az tak powalajaca, ale na zywo jest "niebo a ziemia".Stare byly juz dosc brudne i reflektory w srodku nadrzewiale.Swiecily fatalnie!Teraz tylko zaopatrzyc sie musze w komplet nowych zarowek, bo te sa w stanie kiepskim.
Dzieki wszystkim za rady [oczko]
Post: wt lip 29, 2008 11:59 pm
czesto gesto ciezko uchwycic roznice fotografia znam to skads ; )
Post: śr lip 30, 2008 1:10 pm
Chcialem sie dowiedziec czy swiatla lub ich regulacja na podcisnienia ma cos wspolnego ze...sprzeglem?! :-? Bo po wymianie reflektorow wsiadam dzis do auta i dziwnie sie ono(sprzeglo) zachowuje.A mianowicie lapie na samym dole i nie odbija do konca po wysprzegleniu tylko zostaje w polowie tak ze musze sobie pomoc koniuszkami palcow u stop, by powrocilo w swoja wlasciwa pozycje.
Jeszcze wczoraj przed demontazem lamp bylo wszystko ok.Tak ze sa dwie opcje.Tak jak u gory napisalem ma to jakis zwiazek z podcicnieniem, ktore odpinalem (choc jakos mi sie nie chce w to wierzyc), albo sie nagle "cos" w sprzegle konczy.I w to tez mi sie jakos mniej chce wierzyc.Ma ktos jakis plan...?! :roll:
Post: śr lip 30, 2008 1:27 pm
Nie ma to nic wspólnego, ale często zdarzają się takie dziwne akcje, mi skończyło się paliwo, kiedy dowiozłem i zalałem brak sprzęgła eh he eh.
Padł siłownik.
Sprawdź najpierw pompkę przy pedale czy nie puszcza płynu, potem parciany węzyk ze zbiorniczka do wspomnianej pompki, i na końcu siłownik przy skrzyni, tam gdzie będzie mokro od płynu tam działaj.
Post: śr lip 30, 2008 1:36 pm
Padł siłownik.
jak nie urok to sraczka!bede sie tym zajmowal na dniach bo dzis wyjezdzam i nie mam czasu.Dzieki za mniej optymistyczne wskazowki. choc liczylem po cichu ze ktos napisze"zle wpiales wezyk na podcisnienie-sprawdz je" :P
Ale te auta nie sa chyba az tak prymitywne [usmiech]
