Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 9:21 am
Post: pn wrz 08, 2003 3:05 pm
hej
mam taki objaw:
na ZIMNYM silniku czasem PRZYSPIESZAJAC przez chwilke wskaznik cis.oleju spada na 2 a potem wraca na 3. (NIE JEST TO PRZY ZMIANIE BIEGU)
to sie dzieje tylko 1x dziennie po postoju calonocnym i nie codzien
odpalam na gazie
wlasnie wpadlem na pomysl, ze mam wlot pow. skierowany na wiatrak(zeby tloczyl pow.)-moze to ma wplyw-sprawdze pozniej, ale pytam na wszelki wypadek juz teraz:
co to za cholera moze byc?pompa? zapchany filtr?ki diabel?
olej zmieniam po zlocie
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn wrz 08, 2003 9:18 pm
polece ci pewien eksperyment zaloz rure na obudowe filtra powietrza i postaraj sie ja tak wyprowadzic azeby w czasie jazdy powietrze samo tam wpadalo poprostu z wiekszym pedem < cos ala turbina>
Efekt
auto zgasnie jesli wcisniesz sprzeglo
mieszanka bedzie zbyt .... rozcienczona zeby ulegla spaleniu
pogadasz ze starymi gazownikami to ci to powiedza ,w niektorych autach trzeba demontowac te rury z powietrza zeby auto moglo jezdzic.
Post: pn wrz 08, 2003 11:13 pm
wiedzmin pisze:
< cos ala turbina>
Albo bardziej się rozpędzaj, wtedy pęd powietrza będzie jeszcze większy i powstanie jeszcze większa turbina, albo od razu uchyl nieco maskę, wtedy to nie będzie cos ala turbina, tylko już prawdziwy INTERCOOLER.
P.s: [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: wt wrz 09, 2003 8:40 am
hehe
pomysly calkiem niezle, tylko, ze je juz b.dawno temu przetestowalem ;)
dolot pow. jest teraz tak zrobiony, zeby tloczyc pow. proporcjonalnie do obr.silnika - jest to rownomierne i auto nie gasnie jakby wlot byl narazony na bezposrednie dzialanie powietrza
zwiekszylo mi sie zuzycie paliwa, wiec chyba wroce do starego rozwiazania
a na pytanie nie odpowiedzieliscie
pozdrowionka
Łysy
Post: czw wrz 11, 2003 11:51 pm
witam!
Proponuję: zakupić środek np. Protec zielony do płukania silnika wlać przed wymianą oleju, urucomić furę i poczekać 10 min. Zlac oleum, wymienic filtr i olej. Potem możesz dodac boostera do oleju. Jesli to nie pomoże, to przyczyna tkwi najprawdopodobniej w zaworze wyrównującym cisnienie pompy oleju. W większości silników innych marek jest tam spręzyna która może ulec zmęczeniu i nie trzyma swoich wartości. Gwałtowne uderzenie cisnienia może powodować taki efekt. Poproszę kolegę żeby wydrukował mi rysunek z EPC jeśli Cię to interesuje
Szymon Zając
P.S. Cisnienie powinno na zimnym silniku zamykać Ci zegar. Moim zdaniem jest za niskie. U mojego kumpla(ja serwisuję) cisnieniomierz spada min. do 3 atmosfer na gorącym. Proponuję kiedyś podłaczyć manometr
Post: czw wrz 11, 2003 11:58 pm
To co opisujesz może świadczyć o zabrudzonym filtrze olejowym i tu rada zeby wymienić a co do płukania silnika to zdania są podzielone , czasami to pomaga a czasami robi z silnika sito , jak nie masz wycieków to kup nowy olej , wymień filtr i powinno być OK , ja używam oleju 15/40 mineralnego i nie mam problemu z cisnieniem .
"Benzyna we krwi olej w głowie"
Post: pt wrz 12, 2003 12:27 pm
rys. z EPC poprosze
dzieki za odzew
a jesli chodzi o olej, to go wymienie oczywiscie razem z filtrem(jak zawsze) nie powinien byc b.brudny, ale sie zobaczy
jak po wymianie bedzie dalej ten objaw, to sie zajme wyrownywaniem cis. w pompie
swoja droga jak cis moze spadac max. do 3, skoro 3 to max.?
a cis. na zimnym silniku zegar mi zamyka, wiec nie sadze, zeby bylo zaniskie...
moze jeszcze szwankowac czujnik(wskaznik) cis. oleju ;)
pozdrowionka
Łysy
Post: pt wrz 12, 2003 12:36 pm
Jeśli mogę coś zasugerować , lepiej sprawdziś to w miarę szybko bo z olejem nie ma żartów , jak się coś dzieje to szkoda silnika .
Post: pt wrz 12, 2003 12:38 pm
to wiem ;)
ale przed zlotem nie mam czasu, a poki co nie wydaje sie to b.niepokojace, bo poza tym 1x skoku cis. wszystko jest OK
dzis tego nie bylo ;)
pozdrowionka
Łysy
Post: pt wrz 12, 2003 12:40 pm
No jak uwazasz .
Ostatnio zmieniony ndz paź 05, 2003 7:18 pm przez Miron, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt wrz 12, 2003 12:49 pm
pogadamy na GG
pozdrowionka
Łysy
Post: ndz paź 05, 2003 4:42 pm
sorry że tak póżno wysyłam tego screena. Nie robie na codzień MB, ale wydaje mi się że mozę to zależeć od tej sprężyny.Obrazek
Post: pn paź 06, 2003 1:47 pm
wielkie dzieki za schemat[/url]
pozdrowionka
Łysy
