Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 4:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw lip 24, 2008 8:00 pm
mój wyje przy prędkości 80-90km/h i przy żadnej innej ale luz ma taki duży że i tak pójdzie wymiana... merc4ever sorka ze tak dłuygo to trwało ale jutro odbieram z poczty dyfer :) dzisiaj dopiero sprawdzała moja kobieta w skrytce czy coś przyszło...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob lip 26, 2008 9:08 pm
również szukam mostu OE 2023508214 przełożenie 1:3,45 ABS i ASR skrzynia manual silnik benzyna........powód lekkie pukniecie przy zmianie biegu
jeśli ktoś ma to chętnie odkupie
Post: sob lip 26, 2008 9:30 pm
sprawdź wpierw czy nie masz luzów w układzie przeniesienia napędu...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob lip 26, 2008 9:40 pm
obawiam sie że nie :) sprzęgło również nowe elementy gumowe walu tak samo
Post: sob lip 26, 2008 9:48 pm
kompressor pisze:
A poduszki mostu sprawdzał?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: sob lip 26, 2008 10:05 pm
w pierwszej kolejności:) skrzyni również i faktycznie pod skrzynia była zerwana .... pewnie od mostu
Post: ndz lip 27, 2008 4:56 am
ładne fotki tylko że elementów zawieszenia a nie przeniesienia napędu... oprócz gum pod skrzynią i wałem sprawdź jeszcze sprzęgła gumowe wału... też potrafią nieźle tłuc...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz lip 27, 2008 11:27 am
sprzęgła są nowe....jest o tym wyżej
Post: ndz lip 27, 2008 12:24 pm
A ja szukam mostu do W140 2.82 i lipa totalna :(
ex:
Post: ndz lip 27, 2008 1:21 pm
Numer GG: 8478669
Szukalem do okulara i przy okazji TU znalazlem taki jakiego szukasz... ;)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz lip 27, 2008 2:31 pm
MercBeginner pisze:
...zobacz na niemieckim e bay ...ostatnio rzucił mi sie w oczy nowy/regenerowany za jakieś śmieszne pieniądze rzędu 200 euro
Post: ndz lip 27, 2008 3:43 pm
dzięki!
Most z allegro ma odpowiednie przełożenie, ale niestety problem w tym,
że nie ma ASD i przez to jest węższy od tego którego szukam.
ex:
