Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 9:26 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: sob lip 26, 2008 12:33 am
georem pisze:
Twoja logika prowadzi do stwierdzenia, że jak włączysz D, wciśniesz hamulec, włączysz klimę i zechcesz skręcić i włączysz kierunkowskaz to auto Ci zgaśnie bo będzie już tak obciążone obowiązkami! [zlosnik] A od czego jest na przykład regulator wolnych obrotów, ano od tego żeby podnieść obroty kiedy auto ma wieksze obciążenie i wkazówka wraca na pozycję minimum. To nie filozofia i nawet nie czary to są fakty. Jeżeli wskazówka się wychyla na postoju to znaczy że jest coś nie tak, nie działa jakiś czujnik, nie działa jakiś regulator, łapie wolne powietrze, zły zapłon, zły skład mieszanki........... Zrób test: zapal samochód, zostaw na P (lub na luzie), wciśnij gaz, trzymaj 1000 obrotów i co ze wskazówką? jest wychylona? Powinna być przy Twojej logice. ;)
Prawidłowo wygląda to tak że, włączasz wszystko w aucie co jest możliwe, wrzucasz D, trzymasz hamulec i wskazówka w idealnie wyregulowanym siliku nie wychyli się.
Mylisz się, stosujesz jakąś logikę odwrotną.
Regulator wolnych obrotów otworzy się więcej (przy zwiększeniu obciążenia) aby utrzymać obroty i co? i podciśnienie w kolektorze zmaleje.
Zdolność zasysania powietrza przez silnik przy takich samych obrotach jest stała a my otwieramy mu coraz więcej kanał dolotowy - w granicznym przypadku (jeśli będzie taka mozliwość) otworzymy go całkiem - podciśnienia nie będzie - obciążenie wyniesie 100% mozlwości. Dalej je zwiększając (obciążenie) spowodujemy zgaśnięcie silnika.
JA już powiedziałem o teście aby deliatnie puszczać sprzęgło tak aby obroty cały czas były na 700 i zobaczyć co się dzieje z ekonomizerem. A no własnie wychyla się bo otwiera się coraz więcej zawór jałowych i podciśnienie maleje (w sensie, że maleje róznica do ciśnienia atmosferycznego) - rośnie obciążenie silnika. Cały czas ekonomizer trzeba traktowac jako wskaźnik obciążenia silnika.
Przy 1000 obrotów silnik ma już dość dużą dysponowaną moc i na luzie jakiekolwiek elementy oprzyrządowania nie pobierają wystarczająco mocy z silnika aby spowodować wychylenie wskazówki.
Jeszcze by tego brakowało aby regulować silnik na wskazanie ekonomizera :lol: (nie neguję oczywiście metody pomiaru i diagnozy za pomocą właściwego meirnika podcisnienia).
Ja za pomocą przestawienia wskazówki ekonomizera na oscie mogę magicznie spowodować naprawę silnika. Tyle z tej całej wróżby.
Cały czas dla uściślenia pisząć o malejącym podciśnieniu mam na myśli malejącą różnicę w stosunku do ciśnienia atmosferycznego.
Post: sob lip 26, 2008 1:33 am
goerem pisze:
Nie prawda. Według mojej logiki, ekonomizer wychyli się przy odpowiednej wartości podciśnienia. Z tego co napisałem, wcale nie wynika, że przy trzymaniu na 1000 obrotach, wartośc podciśnienia będzie taka, aby się wychylił ekonomizer. Więc Twoje pytanie wynika wyłącznie na nie czytaniu lub nie rozumieniu tego co napisałem. A możliwe, że pisałem chaotycznie, więc wiedz, że nie wynika to z mojego rozumowania.
goerem pisze:
Również ASB czy skrzynia ręczna nie mają znaczenia
goerem pisze:
Twoja logika prowadzi do stwierdzenia, że jak włączysz D, wciśniesz hamulec, włączysz klimę i zechcesz skręcić i włączysz kierunkowskaz to auto Ci zgaśnie bo będzie już tak obciążone obowiązkami! A od czego jest na przykład regulator wolnych obrotów, ano od tego żeby podnieść obroty kiedy auto ma wieksze obciążenie i wkazówka wraca na pozycję minimum. To nie filozofia i nawet nie czary to są fakty
goerem pisze:
Wiem bo miałem wiele Mercedesów z ekonomizerami
Nie wiem co to były za MB jakie miałeś, ale z tymi co ja się spotkałem, to po wrzuceniu D, obroty spadały, a według Twoich teorii nie powinny, bo przecież auto jest na postoju i sterowanie silnikiem musi doprowadzić do takiego podciśnienia w dolocie, że ekonomizer się nie wychyli [zlosnik]
Jeśli prawdą jest to co napisałem, to niestety Twoje fakty o tym, że ASB nie ma znaczenia i że przy D i wciśniętym hamulcu podciśnienie w kolektorze będzie utrzymywane na poziomie takim jak na P(lub luz w manualu), nie są autentyczne ;)
Podsumowując Twoją teorię:
Obojętne jaki silnik, to na wolnych obrotach, obojętnie pod jakim obciążeniem, sterowanie silnikiem będzie dążyło do tego aby podciśnienie w dolocie było takie, że jak się spojrzy na ekonomizer to będzie opierał się o szpilkę.
Czyli na wolnych obrotach w każdym silniku z ekonomizerem podciśnienie w kolektorze dolotowym powinno być takie samo.
Nie wydaję mi się, żeby było tak pięknie, ale na silnikach się nie znam, miłych snów [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: sob lip 26, 2008 9:39 am
zegarek pisze:
Jeżeli chcesz się dowiedzieć to są w podpisie. Co do teorii to ja swoich nie tworzę tylko to sa wnioski z wielu lat jazdy i obsługi swoich Mercedesów. Jak widzisz były tez dwie 560SEC i nic im się nie wychylało po włączeniu D. Wrzucenie D to żadne obciążenie do silnika, żeby od razu ekonomizer się wychylił, napisałem Wam jaki był przypadek z naszym 280SL i mi to wystarczy, a jeżeli chcecie wierzyć w to, że Wasze auta są w 100% sprawne to mi to nie przeszkadza. [zlosnik] Wystarczy mała nieszczelność w układzie dolotowym i ekonomizer się wychyla i to nie jest teoria tylko fakt. Ja tam wole swoje wnioski niż Wasze teoretyzowanie. Mi się podoba jak na wolnych obrotach wcisnę D i nic się nie wychyla, jeżeli chcecie zobaczyć, że można to zapraszam na oględziny. Miłego weekendu. [cool]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: sob lip 26, 2008 10:02 am
spoko oko [oczko]
U mnie w E56 na D na hamulcu też się nie wychyla, ale jak się załącza sprężarka klimy, to wychyla się na nie więcej niż 1mm, także jest to prawie nie zauważalne.
Będę niedługo uszczelniał wszystkie typowe miejsca do zasysania lewego powietrza, to może się to zmieni.
goerem pisze:
Tylko po co od razu komuś dogryzać i się wyśmiewać...
pozdrowienia
Ostatnio zmieniony sob lip 26, 2008 10:42 am przez zegarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lip 26, 2008 10:30 am
Tak na logikę ekonomizer pokazuje wartość podciśnienia w kolektorze dolotowym, a co za tym idzie wychylenie tarczy spiętrzającej w układzie K-Jet (która jest sterowana podciśnieniem), czyli można w skrócie powiedzieć że "obrazuje" w pewnym stopniu ruch tarczy spiętrzającej. A jak wiemy tarcza reguluje ilością wtryskiwanego paliwa poprzez rozdzielacz paliwa ,co ma wpływ na ilość spalanej mieszanki.
Teoretycznie fałszywe powietrze powinno zaniżać wskazania ekonomizera, ponieważ "lewe" powietrze to spadek podciśnienia w kolektorze. Tak ja to widzę.
Pytanie dla znawców :
Jak skutecznie sprawdzić czy układ nie " łapie" fałszywego powietrza ?
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: sob lip 26, 2008 10:47 am
Ekonomizer nie będzie odzwierciedlał położenia klapy.
Zakładając takie samo podciśnienie (takie samo wychylenie wskazówki ekonomizera) przy 2000 i 4000 obr.-> Silnik pobiera w dużym przybliżeniu 2x tyle powietrza przy 4tys. Więc wychylenie klapy będzie zdecydowanie inne - odpowiadające dawkowaniu paliwa w stosunku do ilosci zasysanego powietrza (czyli jak pisałem w przybliżeniu 2x tyle).
Czyli na chłopski rozum jeśli ekonomizer by stał w jednym miejscu (dzięki naszej zwinnej nodze) to ilosć benzyny wlewanej do silnika rośnie z prędkością obrotową.
Ja tam jeśli tropię niewielkie nieszczelności to spryskuję podejrzane miejsca benzyną (uwaga by sie nie zatruć ani nie spalić auta) i obserwuję zachowanie silnika. Jeśli przeciek jest duży silnik zauważalnie zmieni pracę.
Post: sob lip 26, 2008 11:17 am
zegarek pisze:
pozdrowienia
EEEE tam, od razu dogryzać i wyśmiewać, wrażliwy jesteś jak ekonomizer. [oczko] <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
witek-sec pisze:
Na tym polega demokracja, każdy może mieć swój punkt widzenia i niekoniecznie mieć rację. [oczko]
604-18-22-31
Post: sob lip 26, 2008 12:56 pm
znaczy przespałem temat :o
Pany wywalcie ekonomizery ;) , które niestety obrazują tylko i zawsze obciążenie motoru (coś takowego jak chwilowe zużycie paliwa w plastickch jaguarach [zlosnik] ) i jexdzijcie normalnie. Temat już dawno był przerabiany :roll: .
Teraz tak:
po odpaleniu i nagrzaniu silnika do normalnej pracy EKONOMIZER bez obciążenia na biegu jałowym (i/lub P,N) powinien leżeć na wsporniku i tu nie ma żadnej dyskusji !!! Jeżeli jest inaczej czytaj post z rozwagą i logiką [zlosnik]
Dla aftomatów wygląda to tak, że po zapięciu biegu pt. D i/lub bardziej widocznym R i wciśnięciu HAMULCA cholernie obciążamy motor, który chce już jechać i wtedy wskazówka powinna się lekko wychylić i pozostać do momentu zluzowania hamulca.
Co do obrotów silników M 102 reguluje się je na wrzuconym biegu pt. D i wciśniętym hamulcu pomocniczym, po wrzuceniu na P/N obroty wzrosną o ok. 100-150 n*min-1 z uwagi na obciążenie ze skrzyni biegów pt. AFTOMAT (kłania się znajomośc wybryków skrzyni biegów podczas jazdy po mieście [postoju na światłach i takie tam])
Moim skromnym zdaniem 500 n/min jest równie niskie dla beny jak i dla diesla :roll: (choćby z uwagi na pompę oleju [szalone] )
pozdro
wojtyla
Post: sob lip 26, 2008 1:43 pm
Wojtyla pisze:
Nie wiem dokładnie jak jest w m102, ale w m103 po wrzuceniu D, ECU odbiera sygnał o wrzuconym biegu i obniża obroty.
W WIS'ie jest to dokładnie opisane jako sposób na podniesienie obrotów na biegu i jest dokładny schemat, który kabelek nalęzy odłączyć. Wydaje mi się, że tyczy się to wszystkich KE-jetów. Oczywiście ten mechanizm jest tylko z autami z ASB.
fb.com/waxclusive
Post: ndz sie 03, 2008 12:27 am
Numer GG: 4094058
Cześć
Widzę, że pod moją nieobecność temat się gotuje. Mam nadzieję, że zadając kolejne pytania nic nie przeoczyłem.
Więc przejdźmy do rzeczy. Podczas tygodniowej tęsknoty za moimi drogimi Paniami MB różne myśli mnie męczyły, między innymi te związane z ekonomią.
1. Ile wtrysk podaje paliwa przy rozruchu? (chodzi mi o różne silniki, i to ile wylatuje z każdego wtryskiwacza podczas rozruchu i tej fazy, w której obroty są podniesione)
2. Drugie pytanie wiąże się z pierwszym. Ciekawi mnie ile taki silnik (M103, M104, m117 itd) spala podczas pracy na wolnych obrotach? Kiedyś ukaniu wpsomniał, że M103 w godzine ssie ok 1,5l ... A jak ma się to do innych?
A zadaje to pytanie gdyż zastanawiam się jak wygląda sprawa ekonomii w takiej sytuacji:
Podjeżdżam pod sklep po piwo (bezalkoholowe) i wiem, że nie zejdzie sie dłużej jak 3 min :
a) gasić go?
b) nie gasić go?
Ja bym tu obstawiał nad nie gaszeniem, raz że mniejsze zzużzycie silnika i dwa, że chyba ekonomiczniej wyjdzie.
A jak się ma sytuacja przy postoju 5-8min?
Ktoś robił jakieś pomiary? Mógł by mi ktoś przedstawić dokładną różnice podawanego paliwa przy rozruchu w porównaniu do ciagłej pracy na wolnych obrotach (pod sklepem ;) )?
Mam nadzieje, że w miarę zrozumiale napisałem .. jeśli nie to wybaczcie... to tak po 15 godz jazdy
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz sie 03, 2008 1:23 pm
Zrobiłem porównanie. Bak do pełna, takie same warunki, pogoda podobna:
1. Szybkie przyspieszanie, jazda normalna - 16,3l/100km
2. Powolne rozpędzanie (wlekące się ...) - 14,2 l /100 km
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: ndz sie 03, 2008 5:03 pm
Numer GG: 4094058
WojtekW E220 tyle Ci pali :D?? oż cholera .... to widze, że w Twoim wypadku żaden ze sposobów nie sprawdził się pod kątem ekonomii [zlosnik]
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz sie 03, 2008 5:40 pm
WojtekW pisze:
Mojemu wspólnikowi tyle pali 124 E200C na 150km - LPG na zwykłej instalacji. :o
604-18-22-31
Post: ndz sie 03, 2008 7:59 pm
georem pisze:
Zgadza się, jak miałem lewusy na 4 rurkach, to ekonomizer na wolnych daleko był od zderzaka (bo lewusy obniżały podciśnienie), a teraz po zaklejeniu dziur (oczywiście chwilowo aż nie nabędę nowych rurek/gumek) i na P i na N ekonomizer leży na zderzaku i nawet klima go nie rusza... A i silnik zaczął pracować bez szarpnięć :), oczywiście konieczna była regulacja KE
Post: ndz sie 03, 2008 9:10 pm
zegarek pisze:
A świstak...
To nie ECU obniża obroty, a spadają one w wyniku obciążenia silnika i jest to w WIS dokładnie napisane, a ECU może co najwyżej zapobieg ich nadmiernemu obniżeniu otwierając zawór powietrza dodatkowego (w M104.992 już jest to inaczej rozwiązane i tam jest bezpośrednie sterowanie przepustnicą).
A co do wyników spalania E220, to imponujące. Jak podepczę E320 w korkach po Wrocku to do 15 l/100 km dochodzi, normalnie koło 13. Wszysko PB, nie mam gazu. Wtrysk Motronic, dla tych co do KE odnoszą.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2008 5:06 pm przez Mor, łącznie zmieniany 1 raz.
