Dzisiaj jest sob wrz 05, 2026 9:54 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pt lip 25, 2008 2:41 pm
Cremek pisze:
Co mozna zaobserwowac po pracy wskaznika Economy - w przypadku zjazdu z gorki i puszczeniu gazu wskazowka lezy na bandzie w momencie dojechania do skrzyzowania i zatrzymaniu sie podnosi sie lekko sygnalizujac rozpoczecie podawania dawki dla wolnych obrotow...
BZDURA [cool] , wskazówka ekonomizera nie wychyla się na wolnych obrotach, jeżeli tak jest to mamy źle wyregulowaną mieszankę, zapłon lub silnik łapie lewe powietrze. Więc czas na warsztat z silnikiem. [zlosnik]
Podpowiem innym filozofom, że nie ma znaczenia czy silnik ma 4, 6, 8, 12 cylindrów. Również ASB czy skrzynia ręczna nie mają znaczenia ;)
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lip 25, 2008 2:57 pm
Numer GG: 4094058
georem jesteś w 101% pewny swojej wypowiedzi??
Bo jeśli masz pewność to i mnie przekonasz. Moje wyobrażenie o odchylającej się wskazówce ekonomizera na minimalnych obrotach było takie, że się wychyla bo obroty są na tyle niskie, że ekonomia na tym siada (hmm nie wiem jak to dokładnie opisać) mam na myśli stosunek podciśnienia , ilości podawanego paliwa i obrotów.
georem pisze:
Ale to w jednym i w drugim mam tak.. że czasami jak minimalne są naprawde minimalne (minimalnie nad 500 obr) to lekko odchyla się wskazówka.
Przepraszam za minimalny minimalizm!!
Minimalne pozdrowienia
Artur
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt lip 25, 2008 3:15 pm
BrunoGiamatti pisze:
Tak, wystarczy że będę w 100% [oczko]
Miałem taki przypadek z naszą 280SL, silnik się pocił to postanowiłem oddać go do kompleksowego uszczelnienia, wymiana wszystkich uszczelek, przy okazji robiłem głowicę. Przed oddanniem na wolnych wskaźnik spoczywał sobie na min. Po odebraniu samochodu wskaźnik wychylał się ponad połowę na wolnych obrotach. Po poszukiwaniach okazało się, że auto łapie lewe powietrze uszczelkami pod wtryskiwaczami, więc komplet nowych uszczelniaczy i było już prawie dobrze ale nie idealnie, silnik szczelny, nie łapie powietrza a ciagle wskazówka się wychyla, więc telefon do ASO, umówiłem się na sprawdzenie i ewentualną regulację silnika. ASO wyregulowało zawory, zapłon, skład mieszanki i wyjechałem autem z wskaźnikiem spoczywajacym sobie z lewej strony na wolnych obrotach.
W 500SL (w SEC) tez wskaźnik spoczywa z lewej strony. W 230TE również.
Musicie sobie zdać sprawę, że w autach 20-30 letnich elementy gumowe są raczej do wymiany, najmniejsze nieszczelności powodują zmiany w składzie mieszanki. Stąd też biorą się na przykład wystrzały w Mercedesach przy zasilaniu LPG, na PB się udaje, potem powstają teorie że Mercedesy nie lubia LPG. Podtstawowe problemy to problem z właścielami dusigroszami co im szkoda kilku stówek na wymianę gumek czy przewodów, a potem płacz i lament.
604-18-22-31
Post: pt lip 25, 2008 3:43 pm
georem pisze:
Co oznaczają wolne obroty? D + hamulec czy N/P ?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Numer GG: 4094058
Dziękuje takie odpowiedzi oczekiwałem :)
Czyli mówisz, że moja teoria jest bzdurą? nie mówię tu o wychylaniu się do połowy czy nawet do 1/3 a o zwykłe kilka mm (niecały 1cm).
Ja to bardzo chętnie powymieniał bym wszystkie gumy ... Tylko dajcie mi spis jakie powinno się przejrzeć/ wymienić .. (i najlepiej numery tych elementów ;) )
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt lip 25, 2008 3:57 pm
voytas pisze:
Dla mnie sprawa jest jasna, wolne obroty są zarówno jak masz D+hamulec jak również na n/P. Wskazówka przy prawidłowych ustawieniach i w pełni sprawnym silniku się nie rusza z minimalnego położenia (dla uprzedzenia następnych pytań, poruszy sie na moment wrzucając bieg, ale potem wraca na min).
604-18-22-31
Post: pt lip 25, 2008 4:25 pm
georem pisze:
georem pisze:
Zgadzam się w pełni...
Post: pt lip 25, 2008 5:27 pm
Numer GG: 4094058
Aha czyli dochodzę do wniosku, ze mam zły skład mieszanki w SELu, troche lewego powietrza... i kupę długów ;)
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt lip 25, 2008 7:55 pm
W moim SEL u ekonomizer na biegu jałowym jest na zero ale po uruchomieniu na zimnym silniku kiedy chodzi pompa powietrza i są wyraźnie większe obroty przez kilkadziesiąt sekund wskazówka się lekko unosi.
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: pt lip 25, 2008 8:59 pm
Numer GG: 7505845
georem pisze:
OK w takim razie poprosze o diagnoze co moze u mnie byc nie tak - sytuacja nastepujaca:
1. Silnik "letni" zaraz po uruchomieniu w polozeniu dzwigni -> P.
2. Te same warunki dzwignia w polozeniu D z nacisnietym hamulcem.
Po przejechaniu kawalka i zagrzaniu motoru do ok. 80 stopni na P wskazowka lezy na bandzie, na D (np. postoj na swiatlach) sytuacja jak na zdjeciu no. 1. Silnik nie ma przeciekow, cisnienie trzyma pieknie, mozna miec jedynie zastrzezenia do lekkiego falowania obrotow (750-800 RPM) przy postoju na P po dluzszej jezdzie... lewe powietrze ?
Post: pt lip 25, 2008 10:38 pm
Ekonomizer nie jest jakimkolwiek urządzeniem diagnostycznym. Jest na to zbyt niedokładny. Często po jakimś remoncie wskaźników źle jest mocowana wskazówka, występuje niewielka nieszczelność na przewodzie podcisnienia do wskaźnika... itd itp.
Ekonomizer wskazuje obciążenie silnika - nic więcej.
Naturalnym jest, że na jałowych obrotach kiedy silnik ma niewielką moc dysponowaną obciążenie skrzynką na D czy nawet ogrzewaniem szyby powoduje zmniejszenie podciśnienia - czyli wychylenie ekonomizera. Jakie? tego nikt nie wie - bo nikt nie wie co tak naprawdę ekonozmier pokazuje. Do diagnozy silnika podciśnieniem potrzeba właściwie skalowanego miernika podcisnienia i pracy silnika bez jakiegokolwiek obciążenia (P)
Post: pt lip 25, 2008 11:04 pm
georem pisze:
Tak na logikę - ekonomizer podłączony jest do kolektora i wychyla się w zależności od podciśnienia jakie tam panuje.
Skoro włączasz D i wciskasz hamulec to silnik dostaje obciążenie i tym samym zmienia się podciśnienie w dolocie, przez co wychyla się wskazówka ekonomizera. Jak do tego włączysz klimę to nie ma bata, żeby się nie ruszył.
Proste urządzenie i nie ma co tu filozofować.
Czy silnik nie ma znaczenia?
Dajmy silnik m102 i m117, zupełnie inne kolektory ssące, zupełnie inne moce i inne panujące podciśnienie przy tych samych obciązeniach. Skoro mechanizm ekonomizera ten sam(tak mi się wydaje), to dlaczego miałby wskazywać to samo przy tych samych obciązeniach?
Czy podciśnienie w kolektorze dolotowym będzie takie samo dla ASB na D z wciśnietym hamulcem i w manualu na pierwszym biegu z wciśniętym hamulcem? Bo o takim przypadku tylko była tu mowa.
Może nie mam racji, ale wiem jak działa ekonomizer [jezyk3]
Niech się wypowie spec ukaniu [zlosnik]
[update] o już się wypowiedział [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Ostatnio zmieniony pt lip 25, 2008 11:07 pm przez zegarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lip 25, 2008 11:06 pm
Numer GG: 8478669
Na wolnych obrotach (skrzynia manual, ale w automacie chyba jest podobnie) prawidlowa pozycja wskazowki ekonomizera to oparcie o ogranicznik. Amen.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pt lip 25, 2008 11:23 pm
Trocin w automacie nie będzie podobnie bo automat pobiera moc z silnika. Wrzuć sobie 4 puszczaj delikatnie sprzęgło aby silnik utrzymywał te 700 obr i zobacz co się dzieje z ekonomizerem - a fałszywego powietrza w ukłąd nie dodajesz...
Owszem na P powinien raczej opierać się o ogranicznik ale kto wie jak toto działa po 20 latach.
Kłopoty bardziej trzeba tropić mają na uwadze wspomniane przez kolegę falowanie obrotów. Jeśli położenie wskazówki się zmieni to dobrze :-)
To do czego ja dążę to jest fakt, że ekonomizer jest orientacyjnym wskaźnikiem i jakby go nie było nie było by połowy problemów ;-) jak ze wskaźnikiem ciśnienia oleju i termometrem skalowanym w st. C
Zegarek - a dziękuję za uznanie ale to tylko kwestia literatury, czasem mi jednak szkodzi :lol: [zlosnik]
Post: sob lip 26, 2008 12:31 am
zegarek pisze:
Twoja logika prowadzi do stwierdzenia, że jak włączysz D, wciśniesz hamulec, włączysz klimę i zechcesz skręcić i włączysz kierunkowskaz to auto Ci zgaśnie bo będzie już tak obciążone obowiązkami! [zlosnik] A od czego jest na przykład regulator wolnych obrotów, ano od tego żeby podnieść obroty kiedy auto ma wieksze obciążenie i wkazówka wraca na pozycję minimum. To nie filozofia i nawet nie czary to są fakty. Jeżeli wskazówka się wychyla na postoju to znaczy że jest coś nie tak, nie działa jakiś czujnik, nie działa jakiś regulator, łapie wolne powietrze, zły zapłon, zły skład mieszanki........... Zrób test: zapal samochód, zostaw na P (lub na luzie), wciśnij gaz, trzymaj 1000 obrotów i co ze wskazówką? jest wychylona? Powinna być przy Twojej logice. ;)
Prawidłowo wygląda to tak że, włączasz wszystko w aucie co jest możliwe, wrzucasz D, trzymasz hamulec i wskazówka w idealnie wyregulowanym siliku nie wychyli się.
zegarek pisze:
Jeżeli chodzi o mnie to nie musisz tego rozumieć, rodzaj silnika nie ma żadnego znaczenia bo ten ekonomizer nie jest tak mądry i nie oblicza procentowego spadku mocy w danym silniku, zrób test o którym napisałem wyżej i napisz czy Twoja teoria się sprawdza, możesz też jechać 70km/h na prostej drodze trzymając równo gaz i w silniku M102 wskazówka będzie na minimum, chcesz mi napisać że auto przy 70km/h nie robi obciążenia silnikowi?
A może ekonomizery w moich 9-ciu Mercedesach były uszkodzone. [zlosnik]
Jak widzisz ja mam takiego bata co to nawet włączenie klimy go nie rusza. [cool]
Panowie życzę kolorowych snów i mam nadzieję, że przez Wasze wychylające się ekonomizery na biegu jałowym będziecie spać dobrze, bo ja ze swoimi nie wychylającymi się śpię wyśmienicie. [zlosnik] <br>Dodano po 7 minutach.:<br>
ukaniu pisze:
Ja znam odpowiedź. Wcale się nie wychyla, widziałem u siebie wiele razy. [smiech] Wiem bo miałem wiele Mercedesów z ekonomizerami (wszystkie) i widzę że przy sprawnym silniku i jego układach wskaźnik nie wychyla się.
Co otrzymałem w nagrode w tym konkursie? :roll:
P.S.
Przepraszam za swoje nienaturalne Mercedesy.
604-18-22-31
