Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 4:35 pm
Post: pt lip 25, 2008 9:40 am
mam problem z autem teściów. Odpala normalnie po czym obroty spadają do 200-300 czasami gaśnie czasami trzyma obroty.
Auto dobrze się rozpędza wchodzi na obroty tu nie ma problemu zaczynają sie dopiero po zejściu na niskie.
-Sprawdziłem przewody świece i to czy jest iskra na każdej.
-podociskałem wszystkie rurki ciśnieniowe itd
-posprawdzałem przewody elektry.
co jeszcze można sprawdzić ?? ewentualnie czego może być to przyczyna.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt lip 25, 2008 9:56 am
kruszyn pisze:
Przepływomierz/przepustnica
Sonda lambda
Komputer
Filtry
Możesz jeszcze odłączyć na 1h akumulator w ten sposób zresetujesz komputer. Później odpal i niech pochodzi trochę na wolnych,to się od nowa zaprogramuje.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: pt lip 25, 2008 10:39 am
witek-sec pisze:
kruszyn pisze:
Sonda lambda
Komputer
Filtry
no właśnie zastanawiałem się czy takowy ma. Odłączyłem na 10min i podłączyłem obroty przestały latać i nie gasł już. Teść dzisiaj ma powiedzieć czy coś się zmieniło.
A jeszcze może pomóc coś reset komputera na spalanie ?? bo trochę auto przeginało spalając delikatnie 10l na 100km spokojnej jazdy.
A w sumie jak już jesteśmy w temacie ... w civicu żonki mam taki numer że jak jest ciut zimnawo auto strzela koziołki na wolnych obrotach i czasami gaśnie ? może tu coś też pomóc reset kompa bo ponoć takowy jest?? (silnika 1.3 na gaźniku) do tego dosyć długo trzyma wysokie obroty ( dopóki nie nagrzeje się) i tu też problem ze spalaniem (10l... chociaż żonka kręci auto dosyć wysoko :P)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
