Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:59 am
Post: sob paź 04, 2003 3:30 pm
witam
co może być przyczyną drgań podczas hamowania ??
tarcze i klocki hamulcowe są wymienione na nowe
dzięki
W124 260E - sprzedany ;(
W124 230CE
Post: sob paź 04, 2003 3:44 pm
Moderator
Moderator
Sprawdź gumy stabilizatora.
Post: sob paź 04, 2003 3:56 pm
Może amortyzator skrętu???
Post: sob paź 04, 2003 5:01 pm
Drgania są na kierownicy czy na pedale hamulca ?
Mogą to też być końcówki drążka, lub podpórka drążka, albo brak zbieżności.
W 201 2.6 87'
Post: sob paź 04, 2003 8:59 pm
gumy stabilizatora są nowe
zbieżność raczej ok bo na stacji diagnostycznej nic nie wyszło
drgania można odczuć w całym samochodzie ale najbardziej na pedale hamulca i słychać jakby dudnienie wszędzie (ciężkie do zlokalizowania)
czy może to być coś wspólnego z ABS ??
W124 230CE
Post: sob paź 04, 2003 9:47 pm
A to pojawiło się od razu po założeniu nowych tarcz?
Bo jeśli od razu to ja bym stawiał na krzywe tarcze.
A jeśli po jakimś czasie no to może łożyska?
Pozdrowki
adi
Post: sob paź 04, 2003 10:26 pm
Objaw typowy dla krzywych tarcz, ale jeśli wymienione na nowe...?
Wymieniłeś na oryginały czy podróbki ?
W 201 2.6 87'
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2003 10:52 pm przez elvis, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob paź 04, 2003 10:33 pm
I nowe tarcze zdarzają się krzywe...
Pozdrowki
adi
Post: sob paź 04, 2003 11:54 pm
adi pisze:
po pierwszych objawach dałem do przetoczenia stare tarcze ale gdy to nie pomogło to kupiłem całkiem nowe wraz z nowymi klockami więc przyczyna musi tkwić w innym miejscu
W124 230CE
Post: czw paź 09, 2003 4:09 pm
cze
może sama piasta ma bicie, sprawdź czujnikiem zegarowym bicie zamontowanej tarczy na piaście, a potem samej piasty
Powodzenia
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
Alfa Romeo Giulia Nouva Super '77
BMW 535iA '90
Post: czw paź 09, 2003 6:17 pm
już wszystko ok
przetoczone zostałe tarcze razem z piastami
dzięki za wszystkie porady
W124 230CE
