Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 2:15 am
Post: pn lip 21, 2008 9:46 pm
Witam, jest jakis specjalny sposob odpowietrzania hamulcow w beczce? bo mam taki problem, ok. 1,5 roku samochod stal w remoncie dorabialem przewdy hamulcowe, w kazdym zacisku wstawilem reperaturki. Zalałem plyn i zaczalem odpowietrzac w tylnych hamulcach jak sie raz nacisnie na pedal to ledwo co kapie plyn dopiero jak sie podpompuje to sporo wycieka, zeby tego jeszcze bylo malo myslalem ze to wina sekcji w pompie, wiec kupilem druga ze szrotu, bylo to samo myslalem ze ta pompa tez jest uszkodzona wiec kupilem nowa pompe ATE i dalej jest to samo z tylo hamulce lapia dopiero na zdugim razem, a jak odpale silnik to pedal jest strasznie miekki i opada bez oporow do podlogi.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: wt lip 22, 2008 3:00 pm
Odpowietrza się tak jak wszystkie samochody. Jeżeli pompa jest nowa, to przyczyna jest poza nią. :roll: Sprawdż , czy nie ma wycieków płynu na wszystkich złączach gwintowanych i na zaciskach.Wyciek może być z przodu i pedał nie ma oporu wpadając prawie do końca. Jak zaciski były składane, to mogła się obrócić uszczelka na tłoczku i nie trzyma ciśnienia. Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Powodzenia
Post: wt lip 22, 2008 3:26 pm
Jak nie ma sladow wyciekow to wez i od tylu [zlosnik] zapodaj plyn hamulcowy.
Potrzebny by byl kompresor i buteleczka plastikowa i mozan przepychac plyn do przodu lecz pod bardzo malym cisnieniem. Jak plyn bedzie w zbiorniczu to tylko patrzec kiedy nie leca pecherzyki i wtedy zamknac odpowietrznik.
A odpowietrza sie konwencjonalnie lub jak wyzej od: Prawe tylne, lewe tylne, prawe przednie, lewe przednie.
124 und 126p und tu oł tu
Post: wt lip 22, 2008 5:06 pm
1. Sprawdź czy nie masz zagniecionego przewodu centralnego (tego który doprowadza płyn do trójnika przy dyfrze).
2. Upewnij się, że wlewając płyn do zbiorniczka napełniasz przednią i tylną sekcję.
3. Przy odpowietrzaniu pamiętaj aby na czas uzupełnić ubytek płynu w zbiorniczku, bo inaczej pompa zaśsie powietrze i cała robota od nowa.
Jak odpowietrzasz?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt lip 22, 2008 6:16 pm
Witam ponownie, bo coś wymyśliłem. Jeżeli cały układ był suchy (wypełniony powietrzem), i wycieków nigdzie nie ma, to zrób tak:
1) na wszystkie odpowietrzniki nasuń wężyki, których wolne końce zanuż w słoiczkach z płynem
2)nalej płynu do zbiorniczka na pompie
3)polużnij wszystkie odpowietrzniki, ale minimalnie i tak pozostaw na jakiś czas ( nie wiem na jaki ) [zlosnik]
4)obserwuj i uzupełniaj płyn w zbiorniczku
Ta grawitacyjna metoda może nie jest zbyt efektowna, ale powinna poskutkować.
Jak hamulce zaczną się ujawniać, to można odpowietrzyć dokładnie metodą tradycyjną. Działaj
Post: wt lip 22, 2008 10:06 pm
Odpowietrzalem tak jak jest w instrukcji, ale spruboje jeszcze pompka od strony zaciskow przegonic
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: śr lip 23, 2008 7:22 pm
Witam ponownie w temacie odpowietrzania hamulców. Jak w dalszym ciągu nie doszedłeś do ładu z hamulcami, to się odezwij, bo na 95 % znam przyczynę :o . Na PW jeszcze nie mogę pisać.
Post: śr lip 23, 2008 8:58 pm
W 123 jest tak, że trzeba odpowietrzać dwa razy dłużej niż w innych pojazdach.
Sam to przeszedłem , facet w stacji diagnostycznej też się meczył, a miał fajnie sprzęty do tego typu zadań.
Post: czw lip 31, 2008 9:02 pm
Klapa wszyscy rozkladaja rece :-(((((((((
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: pt sie 01, 2008 9:07 am
MAD_ADAS pisze:
Klapa wszyscy rozkladaja rece ((((((((
spokojnie spróbuj jeszcze raz. Wystarczy sprawdzić czy pompa podaje podczas kilkukrotnego depnięcia czy rośnie ciśnienie w układzie i po przytrzymaniu wciśniętego hamulca odkręcić i zakręcić odpowietrznik. Operację powtórzyć kilka razy szczególnie na tylnej sekcji, a następnie odpowietrzyć całość z godnie z zasadami ;) pt, lt, pp, lp.
pozfdro
wojtyla
Post: pt sie 01, 2008 4:21 pm
pompa jest nowa ate, cisnienie trzyma, ale hamulec z tylu lapie gdzies dopiero za 3 razem, regulowalem na trzpieniu w serwie to jak tyl lapie za pierwszym razem dobrze to przod mam zblokowany, mecze sie z tym juz ponad miesiac :(
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: pt sie 01, 2008 7:19 pm
Wysłałem Ci dwie wiadomości na PW.
Post: sob sie 02, 2008 7:05 am
MAD_ADAS pisze:
Znaczy powietrze w układzie drugiej sekcji lub puchnie przewód elastyczny (jeśli nie to musisz to odpowietrzyć).
MAD_ADAS pisze:
W pompach 2u obwodowych zawsze łapie najpierw pierwsza sekcja, a następnie uruchomiana jest druga (tylna)
Czy aby na 100% podczas odpowietrzania pedał hamulca jest deptany do podłogi i zwalniany do położenia spoczynkowego ?
pozdro
wojtyla
Post: sob sie 02, 2008 7:26 am
Czy zaciski hamulcowe na pewno są założone prawidłowo? czy aby nie są założone do góry nogami? przewód hamulcowy wchodzi ci od dołu czy od góry zacisku? jeśli od góry to nigdy nie odpowietrzysz...kiedyś jeden majster jeszcze w mojej ex 115 tak zrobił i było identycznie, czyli nie możność odpowietrzenia
Post: sob sie 02, 2008 10:36 am
mojojojo13 pisze:
Ja z konieczności "na chwilę" założyłem z tyłu oba zaciski prawe,albo oba lewe, w jednym przewód wchodzi z góry w drugim z dołu.
Działa normalnie , bez żadnych problemów, ale jak znajdę czas to zmienie na odpowiedni.
To raczej nie będzie przyczyną.
