Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 11:07 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn lip 14, 2008 9:27 am
Ja mam w normalnej jezdzie nieco ponad 80 C. Kiedys sie zastanawialem czy to nie za nisko - ale ludzie na swiecie twierdza, za moze byc. W korkach w lecie zdarza sie ponad 100.
Post: pn lip 14, 2008 7:15 pm
Pepe czyli nie przejmować się jak jest czasami ponad 100 stopni jeśli potem spada poniżej, a czy Ty masz też silnik V12?, bo w innym to może zakres pracy być nieco inny, bo użytkownik R129 nie miał tak wysokich temp, chociaż on sporadycznie odpala/jeździ, więc może nie nagrzał mu się w takie gorące dni... zastanawiam się czy w serwisie mi udzielą takiej informacji czy będą chcieli robić test... pozdr!
Mercedes 600SL '93
BMW X5 3.0D '03
Volvo V50 2.0D '06
Audi Cabrio B4 2.3 '92 (do sprzedania)
Toyota Supra 3.0T '89 (przeszłość)
... i co?... oczywiście SL rządzi, moje najlepsze autko! Powala mocą, komfortem, wykonaniem...
Post: wt lip 15, 2008 8:09 am
Cześć, ja miałem podobny problem w innym aucie. Okazało się, że przyczyną takiego stanu rzeczy były chłodnice, które wskutek wieloletniej eksploatacji zostały "zabite" owadami i wszelkim innym brudem do tego stopnia, że prawie nie było przepływu powietrza. 30 min płukania myjką ciśnieniową i temperatura pracy wróciła pomiędzy 80 - 90 stopni. Warto spojrzeć.....
Pozdrawiam i gratuluję pięknego SL-a.
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Post: wt lip 15, 2008 8:35 am
patryks
Tak - 600. I chodzi jak zegarek, w zasadzie jak nowy.
Choc rzadko jezdzi - i czesciej cieszy oko w garazu. :)
Ja mam praktycznie zawsze 80-90. Nawet pewno 100 tez jest OK. Znaczenie moze miec poprawnosc zalaczania sie dodatkowych wiatrakow. No i pogoda - na razie masz lato. Zobacz jakie bedzie wskazanie w zimie przy tych samych warunkach jazdy.
