Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 9:21 am
Post: czw paź 02, 2003 9:29 am
W ramach procesu samoedukacji w obsłudze samochodu osobowego Mercedes-Benz W123, postanowiłem zmierzyć się z uszczelkami silnika. Odwagi starcza mi jednak na razie tylko na pokrywę zaworów:)
Chciałbym się zapytać bardziej doświadczonych kolegów, czy czekać na mnie będą przy tej robocie jakieś pułapki oraz o czym wypadałoby nie zapomnieć zabierając się do rzeczy.
Przygotowałem się w swoim mniemaniu dość solidnie, tzn. kupiłem nową uszczelkę...
Czy mogę zatem prosić o kilka porad...
W123 200D `77 "Adolf"
Post: czw paź 02, 2003 10:35 am
Przy okazji warto wyregulowac zawory i sprawdzic wyciagniecie lancucha.
Ponadto wracajac do samej uszczelki, przed ew. wymiana sprawdzic czy puszcza. Jak sie zdecydujesz na wymiane, to przed zalozeniem nowej zapoznaj ja z olejem, tj, pokryj cienka warstwa. a pokrywe i glowice przetrzyj szmata, co y nie bylo syfu. Powodzenia.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Przyda sie sciereczka do oczyszczenia resztek oleju, kluczyk 10, no i dobrze, zeby uszczelka byla dobra, bo jak nie to zaraz zacznie sie pocic. Powodzenia i uwazaj z rozkrecamien gazu, wystarczy odkrecic tylko sama lapke [zlosnik] , chyba kluczyk 13.
Post: czw paź 02, 2003 11:46 am
Numer GG: 3764542
I jeszcze jedna uwaga: Dokręcaj pokrywę "z czuciem" czyli niezbyt mocno ponieważ jest to uszczelka o "rynienkowym" przekroju i zbyt silne dokręcenie po prostu ją uszkodzi.
Jeśli chodzi o producenta to polecam wyroby firmy Victor Reinz. Koszt uszczelki to około 18 -20 zł. (ciekawe co i za ile kupileś?)
ex/8 74'
Post: czw paź 02, 2003 12:58 pm
Akurat uszczelka pokrywy to nie jest wydatek...
Kupiłem Reinza za jakieś 17-18 PLN.
Dzięki za kilka ciepłych słów!
W weekend zaatakuję z determinacją ;)
Post: czw paź 02, 2003 1:07 pm
Przed wymiana zainwestuj w porzadne mycie silnika na myjce cisnieniowej z chemia i goraca woda. w komorze silnika w zasadzie nie ma zadnej elektroniki tak wiec mozna umyc bez obaw zabezpieczajac tylko wlot do filtra powietrza. Nie zapomnij, ze w twoim aucie maske mozna postawic "na sztorc" co ulatwia zadanie (nie wszyscy na myjniach to wiedza) W Lublinie koszt ok 30zł. Po umyciu nasmaruj przeguby wszystkich ciegiel - bardzo dobry jest spray do smarowania lancuchow motocyklowych. twoj motor bedzie piekny i praca przy nim przyjemniejsza
powodzenia
