Dzisiaj jest czw mar 19, 2026 5:24 pm
Post: śr lip 09, 2008 9:48 pm
Tato pojechał na wakacje i dziś rano po zapaleniu silnika gaśnie licznik i zapala się liczba 900
czy to jest kod błędu? jeśli tak to jaki , i czy dadzą rade wrócić do domu (800km)
czy może inspekcja??
Bardzo gorący temat
Pozdrawiam i dziękuje z góry
Post: śr lip 09, 2008 10:15 pm
błędy nie są wyświetlane na zegarach, za co serwisy brały by kasę jak każdy widziałby co się źle dzieje z jego autem na zegarach :)
zapewne auto przypomina że należy mu się inspekcja, wg mnie dojadą nawet i 8000 km
Post: śr lip 09, 2008 10:27 pm
Dzięki - ktoś potwierdzi wersje?
Post: śr lip 09, 2008 10:42 pm
raczej tak -pisze 900 km i mały napis service,spokojnie mozna smigac z tym
8)
Post: czw lip 10, 2008 8:12 am
Inpekcja zdecydowanie :)
Post: czw lip 10, 2008 8:41 am
w naszej W202 wyświetla się coś innego: - 1, potem -2, i tak dalej. Teraz jest już - 4. Ile zer do tego dodać? Wymiany jeszcze nie mam, bo ostatnio skasowałem później. Aha i pika do tego po odpaleniu.
Post: czw lip 10, 2008 9:11 am
Hmm nie wiem co to może być, w dieslu jeszcze można było sprawdzić poziom oleju na tym wyświetlaczu ale widze że macie C180. A klucz jest obok tego ?
Post: czw lip 10, 2008 11:02 am
niestety próby skasowania inspekcji wg. instrukcji podanej przez Omena nie dają efektu - samochód nie reaguje , zmienił jedynie liczbę z 900 na 800 i pojawił się kluczyk.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Post: czw lip 10, 2008 12:08 pm
Niestety nie wiem co podał Ci Omen. Moja wersja wydarzeń to:
1. kluczyk w pozycję 2
2. nacisnąć 2-krotnie przycisk oznaczony 0 po lewej stonie licznika . Nazwijmy go " reset" .Trzeba wykonać to dość szybko.
3. kluczyk w w pozycje 1
4. wcisnąć reset i przytrzymać + pkt.5
5. przełączyć kluczyk w poz 2
6. po 10 sec. będzie słychać syg. beep i wtedy puścić "reset"
7. finish
Mam nadzieję że przedstawiłem to w miarę czytelnie.
Tomek.
W169 2.0 CDI
R107 450SL
ML163 3.7
Post: czw lip 10, 2008 12:25 pm
wyszukałem dokładnie taką samą procedure(to ta Omena) niestety auto nie reaguje - wyślwietla się 3114 , po czym 800 + kluczyk i jest jak było...
nie mam kierownicy wielofunkcyjnej
w202 jest z 98 roku- 220D
Post: czw lip 10, 2008 12:28 pm
No to niestety po powrocie szanownego Tatusia pozostaje podłączenie do kompa.
Tomek.
W169 2.0 CDI
R107 450SL
ML163 3.7
Post: czw lip 10, 2008 1:21 pm
Paweł na ftp, chyba w moim folderze jest plik .doc z procedurą kasowania. Porównaj je.
Post: czw lip 10, 2008 1:43 pm
W W202 nie było kierownicy wielofunkcyjnej. Nie pamiętam jaką procedurę podawałem ale ta jest na pewno dobra.
Włączyć zapłon i wcisnąć natychmiast dwa razy przycisk "0" z lewej strony predkosciomierza.
Wyłączyć zapłon.
Wcisnąć przycisk "0" i przytrzymać, załączyć przy tym zapłon.
Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawia się nowy interwał inspekcyjny oraz towarzyszy sygnał dźwiękowy.
Wyłączyć zapłon.
Post: czw lip 10, 2008 3:36 pm
tam znajdziesz link do programu z instrukcjami kasowania inspekcji...
http://www.w210.pl/viewtopic.php?p=1505#1505
W210 E290 TD
