Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 5:59 am
Post: śr lip 09, 2008 1:21 pm
Właśnie wymieniam w swoim qp alternator, poprzednio był zamontowany alternator z kostką, a teraz mam z oczkami, nie wiem do końca jak go podłączyć, idą tam dwa kable jeden gruby, drugi cienki, a w nowym alternatorze są trzy podłączenia, jedna śruba na klucz 13, druga na 8, a trzecie podłączenie jest na wsuwke, jak to podłączyć aby nic nie popsuć?
Dla jasności tak wygląda ten nowy alternator:
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr lip 09, 2008 5:12 pm
Duża śruba do grubego kabla, mała śruba do cienkiego :-)
Konektor pewnie idzie do obrotomierza w diesel'u.
Post: śr lip 09, 2008 10:11 pm
I to wszystko :)
mam jeszcze jedno pytanie co może powodować pobór prądu na zgaszonym silniku, po wstępnych pomiarach wyszło mi na to że jak odłącze gruby kabel od alternatora, to nic mi wtedy nie ciągnie na lewo prądu.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lip 10, 2008 1:49 am
Sam sobie na pytanie odpowiedziałeś - prąd ucieka przez alternator
W203 Kompressor
Post: czw lip 10, 2008 9:08 am
Tak, zgadza się ale co powoduje w takim alternatorze pobór prądu?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lip 10, 2008 9:20 am
Np. walnieta dioda w prostowniku (o duzym pradzie uplywu).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lip 10, 2008 9:25 am
A jest to w jakiś sposób naprawialne?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lip 10, 2008 9:29 am
Mozna wymienic caly prostownik (zwykle jest niezrobieralny - nie wiem jak jest w mercedesie).
Przyklad z opla;
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 130578.jpg
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lip 10, 2008 9:28 pm
Przyklad z opla;
A jak to się ma w Mercedesach jest to gdzieś dostępne?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt lip 11, 2008 8:39 am
Dioda da się wylutować i wlutować "nową" przeważnie z innego alternatora tylko wszystkie numery na alternatorach muszą się zgadzać. Mechanicy robiący w elektryce załatwią to bez problemu. Podjedź zapytać się gdzieś. czy mają i za ile.
