Dzisiaj jest czw mar 19, 2026 9:35 pm
Post: pn lip 07, 2008 11:01 pm
Kupiłem Mercedesa Okularnika rocznik 96 silnik 2,3 benzyna. Problem się zaczyna przy silniku z rana. Jak zimny ledwo chodzi, po odpaleniu jakieś 400 obrotów, po nagrzaniu jest 800 i przy gazowaniu zaczyna czasami strzelać, i po puszczeniu gazu wraca na obroty niskie strasznie i po chwili się stabilizują Mam rażenie jakby nie wbijał się na obroty, nie miał siły.
Co to może być? Pomóżcie
Ostatnio zmieniony wt lip 08, 2008 12:05 am przez mietekraku, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn lip 07, 2008 11:10 pm
przedewszystkim to nie W201 tylko W210... Zagaznowany silnik? jak zaczyna strzelać przy zejściu z obrotów to katalizator trzeba wyzucić;)
Wiedza o MB nie mała i ciągle poszerzana... z miłości do 126.
Mercedes Vito 2,3D (80KM)
IVECO 5912 2,8 TDI
RENAULT Master 2,5 DCI
RENAULT Megane 1,6 16V + gaz ( kur... nie do zdarcia ;) )
Opel Astra 1,7 D(rezynka) ;];]
Post: pn lip 07, 2008 11:14 pm
Nie miał gazu ani kata już nie ma i przy przejściu czasem strzeli, nie wiem co to może być?
Post: pn lip 07, 2008 11:16 pm
a ma rurke czy strumiennice?
IVECO 5912 2,8 TDI
 Tytuł: hm...
Post: pn lip 07, 2008 11:24 pm
tlumik nowy jest ale niewiem co tam jest
 Tytuł: strzelanie
Post: wt lip 08, 2008 10:55 am
Odepnij przeplywke (wyciagnij wtyczke) i zobacz jak odpala i czy w ogóle odpala
Post: wt lip 08, 2008 11:06 am
jak odepne przeplywke gasnie odrazu jak odpiepieta zapali i gasnie
 Tytuł: strzaly
Post: wt lip 08, 2008 11:36 am
Opis wskazuje na uszkodzenie przeplywki
a one zdychaja roznie
moze twoja daje jakies bledne nastawy w gornym zakresie obrotow
jak moja zdechla to silnik chodzil tak samo z jak bez podpietej , nie bylo roznicy
dla pewnosci powinienes podjechac i podpiac pod komputer tylko nie jakis tam
testetrek za 500 pln z allegro
sprawdz dla pewnosci cewki(bosch czasami peka) i przewody wn <br>Dodano po 6 minutach.:<br> mozesz tez pomyslec o podmiance przepustnicy ale to raczej nie bedzie to
Post: śr lip 09, 2008 3:50 pm
dzieki pojade chyba na ten komputer bo kable ok cewki tez a reszty nie wiem jak sprawdzic tylko na komputerze
Post: śr lip 09, 2008 8:12 pm
Witam. Ja bym stawiał na przepływomierz.
Miałem takie same objawy i po wymianie przepływomierza jest ok.
Post: czw lip 10, 2008 2:37 pm
a jakie miales objawy?dokladniej mozesz napisac
Post: pt lip 11, 2008 12:09 pm
Na początku był lekki spadek mocy. Odczuwało sie to przy prędkościach od 60-80 km. Puszczając nogę z gazu i potem chcąc przyspieszyć auto miało zawahanie i nie reagowało na gaz dopiero po chwili zaczęło przyspieszać.
Następnie po uruchomieniu z rana samochód falował na obrotach i gasnął. Jak złapał temperaturę to było ok. I znowu z rana to samo.
Post: pt lip 11, 2008 1:51 pm
moje zachowanie auta jest takie samo ale jak czasem spada z obrotow jak sie mu przygazuje ostro strzeli czasem od czego to?
Post: pt lip 11, 2008 3:15 pm
Jeżeli chodzi o strzelanie to nie miałem do czynienia. Proponuję na chwilę wstawić inny przepływomierz i zobaczysz jak auto chodzi.To jest 3 min roboty a sprawa sie może wyjaśnić.
Post: pt lip 11, 2008 10:03 pm
ok dzieki [zlosnikz]
