Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 9:28 am
Post: czw lip 03, 2008 10:23 pm
Mam problem [ 190 2,0 benz ] za wskaznikiem i czujnikiem cisnienia oleju.Polega on na tym , że po właczeniu zapłonu jeszcze przed uruchomieniem wskażnik pokazuje 3 ,a nawet więcej czyli do oporu.Natomiast kontrolka zapala sie po kilku minutach.Po rozłaczeniu przewodu z czujnika zero reakcji to samo .Cisnienie oleju jest ok bo sprawdzałem manometrem od 2,6 do 2,0 na rozgrzanym.Czy macie jakieś pomysły, bo doprowadza mnie to do szału.
POZDRAWIAM
Post: czw lip 03, 2008 10:39 pm
Sie ma:
Blue190 pisze:
Wskazówka leci na 3 jak jest uszkodzony czujnik, lub jak jest jakaś przerwa w kabelku pomiędzy czujnikiem a wskaźnikiem. Poruszaj przy wsuwce zakładanej na czujnik, lubi się tam udydolić w koszulce.
Blue190 pisze:
Kontrolka, jest kontrolką poziomu oleju, a więc jak uruchomisz silnik i olej rozbryzga się po jego wnętrznościach to ubywa go z miski i kontrolka przy niskim stanie oleju może się zapalić, radą na to jest uzupełnić stan oleju.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
