Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 1:43 am
Post: pn wrz 29, 2003 6:35 pm
witam
od pewnego czasu w moim samochodzie 260E parują mi wszystkieszyby podczas deszczu, nie ma znaczenia czy jest załączone ogrzeanie czy tylko zimne powietrze
w zeszłym roku ww problemu nie było
co może być tego przyczyną ???
dzięki i pozdrawiam
W124 260E - sprzedany ;(
W124 230CE
Post: pn wrz 29, 2003 6:40 pm
Nie pij przed prowadzeniem to nie będą parowały [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] . A teraz na poważnie. Ja też mam podobny problem w 116tce. Poczekam na kolegów.
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: pn wrz 29, 2003 9:17 pm
Nie chce broń boże podawać kolegom jakichkolwiek specjalistycznych uwag tylko kilka sugestii.
Podstawowa sprawa szyby parują ponieważ powietrze w kabinie zawiera za dużo wilgoci, lub wentylator i nagrzewnica wydmuchują już zbyt wilgotne powietrze na skutek:
Po pierwsze proponuję sprawdzić czy podłoga w aucie nie jest wilgotna
Po drugie czy wentylator nie zaciąga wody przy wlocie powietrza, możliwe uszkodzenie filtra kabinowego lub "zasyfienie" [oczko] , wokół wspomnianego filtra
Po trzecie, proponuję sprawdzić szczelność nagrzewnicy
Miałem tak w Golfie 3 i okazało się, że wykładzina była zawilgocona wskutek dziury w podlodze, podłoga połątana zakonserwowana i ułożone nowe wygłuszenie i wykładzian i problemu nie ma
Powodzenia
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: pn wrz 29, 2003 10:21 pm
gdzie mogę znaleźć ten filtr u mnie w samochodzie ?? :)
W124 230CE
Post: pn wrz 29, 2003 10:31 pm
Nie orientuję się za dobrze jak to wygląda w 124, ale z tego co pamietam to na podszybiu, tam gdzie jest wlot powietrza do kabiny, jak otworzysz maskę to pod szybą powinna być plastikowa osłona i pod tą osłóna znajdziesz filtr lub tylko sam wlot, myślę że warto "usmiechnąć się" do kolegów z EPC, może wrzucą jakiś rysunek jak to dokładnie wygląda. Czasem wystarczy zmienić filtr i oczyścić jego okolice, bo tam zbeira się kurz i wszystkie zasysane syfy, które potem w połąćzeniu z wilgocią gniją i śmierdziw środku i mogą szyby parować, ale radze też sprawdzic szczelność nagrzewnicy
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: pn wrz 29, 2003 11:07 pm
jutro spróbuje pogrzebać trochę ;)
dzięki
W124 230CE
Post: wt wrz 30, 2003 7:57 pm
skąd ja znam ten ból.. niestety u mnie padl silnik nagrzewnicy :lol: i jest nie wesolo.
A tak wogole to wszystko co jest z Siemensa w moim aucie to sie sypie rok temu pompa paliwa elektryczna padla, nie wiem czemu ale Bosch jest lepszy .
a co do parowania to najgorsze co może być to walnięta nagrzewnica :(
Post: wt wrz 30, 2003 11:11 pm
Cześc.
Jeszcze kilka lat temu mi też parowały, teraz parują ale w domu. [oczko]
Ps. W samochodzie Opel Astra taką robotę robił filtr przeciwpyłkowy.
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2003 10:32 pm przez MareK, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt wrz 30, 2003 11:28 pm
Proponuje jak juz wyzej wspomniano zajac sie osuszeniem wnetrza. Najlepiej zdjac wszystkie dywaniki, przy okazji wyprac je i porzadnie wyszuszyc, sprawdzic stan podlogi (czy czasem nie ma dziur), wyczyscic ja i wytrzec, dobrze jest tez na ten czas skorzystac z ogrzewanego garazu zostawiajac auto pootwierane i wybebeszone z pewnym grzejnikiem (termowentylatory sa najlepsze, zapewniaja dobra cyrkulacje powietrza) na noc.
I do tego dobre gumowe dywaniki z wysokim rantem, tak by bloto czy zima woda nie przelewaly sie...
Oprocz tego dostepne sa specyfiki zapobiegajace osadzaniu sie pary wodnej na szybach, w ktore szczerze mowiac nie wierze [zlosnik]
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: śr paź 01, 2003 9:58 am
Moderator
Moderator
misiek pisze:
Był swojego czasu taki preparat Shella, w 100% skuteczny na jakiś tydzień - potem trzeba było powtórzyć. Jedyny warunek - szyba musiała być idealnie czysta
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: śr paź 01, 2003 10:59 am
Żadne specyfiki nie będą potrzebne do ochrony szyb przed zaparowaniem jesli tylko podłoga będzie sucha i nagrzewnica sprawna, ponieważ nadmuch powietrza wszystko sprawnie załatwi. A jeśli oba te lementy będą do bani to żadna "Antypara" nie pomoże.
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: śr paź 01, 2003 1:44 pm
nie wiem jak jest w noszych MB, ale np. saab 9000 ma w drzwiach wentylatory z nadmuchem w kierunku powierzchni szyb, mozna tym sterowac manualnie badz via aut. klimatyzacje...
P.P.
MB L206 DG, '75
SAAB 900i, 2.0, '88
VW T3, Reimo mit Hochdach Syro, '88
"DAS BESTE ODER NICHTS,
HAT EINMAL GOTTLIEB DAIMLER GESAGT"
Post: śr paź 01, 2003 4:06 pm
Moderator
Moderator
pp pisze:
I w 123 i w 124 bez problemu można skierować wentylatory z deski rozdzielczej (oczywiście te skrajne) na szyby w drzwiach.
Post: śr paź 01, 2003 4:10 pm
Stawros pisze:
126 i 116 (może inne też) mają skierowany strumień powietrza do drzwi i ... brak wywiewu - po prostu odparowywują szybę całą szerokością uszczelki: genialne rozwiązanie (długo zastanawiałem się po kiego grzyba kierować powietrze do drzwi skoro nie ma wywiewu :-? ).
Post: śr paź 01, 2003 4:11 pm
tylnych szyb takze? [wstyd]
P.P.
MB L206 DG, '75
SAAB 900i, 2.0, '88
