Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 12:30 pm
Post: śr lip 02, 2008 11:39 pm
Po włączeniu świateł, zawsze zapala mi się kontrolka na zegarach od przepalonej żarówki, wszystkie żarówki mam sprawdzone, pozatym posiadają one odpowiednią moc, jedyne co zaobserwowałem jest to że jak wciskam mocno hamulec to ta kontrolka gaśnie, jak puszcze to znów się zapala, jak to wszystko może być ze soba powiązane?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw lip 03, 2008 8:42 am
Numer GG: 4094058
A właśnie mam podobny problem. Tyle, że nie zawsze zapala się na początku ta kontrolka ... i załącza sie np. przy wcisnięciu hamulca bądź przy wrzuceniu kierunku..
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: czw lip 03, 2008 9:04 am
zapewne zaśniedziałe gniazda w panelu tylnych lamp,
przynajmniej u mnie tak było 8)
Dunkelheit !
mati124 coupe pisze:
Następny Kolega, który "nie chce się rozwodzić"...
Napiszże JAKICH! - bo tego już się nikt nie domyśli [szalone]
Post: czw lip 03, 2008 11:29 am
Zarówno mijania, jak i długich
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lip 03, 2008 12:06 pm
A na postojowych?
Post: czw lip 03, 2008 12:18 pm
Też mam ten problem - wszystkie światła działają, a kontrolka świeci (i nie gaśnie w żadnych okolicznościach). Czy przyczyną może być np. dołożenie gniazda do podpięcia przyczepy?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: czw lip 03, 2008 8:19 pm
Ołł Dżizus!!!
Czyli stąd wnoszę, że najprawdopodobniej zapala się już po załączeniu pozycyjnych ?
Sprawdź. :o
Post: czw lip 03, 2008 9:26 pm
tak przy włączeniu pozycyjnych również się zapala dziś sprawdziłem ;)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lip 03, 2008 9:51 pm
No to masz usterkę związaną z lampami pozycyjnymi i oświetleniem tablicy rejestracyjnej.
O.T.: powyższy ciąg postów unaocznia jak długo może trwać dochodzenie do prawdziwych zeznań... [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: czw lip 03, 2008 10:16 pm
Ok, ale co ma z tym wspólnego hamulec nozny, który po wcisnięciu gasi lampke
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lip 03, 2008 10:50 pm
Poszukaj jakichs problemow z masa na światełkach.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz lut 22, 2009 10:17 pm
Mam podobny problem - pali się kontrolka przepalonej żarówki.
Może ma ktoś pod ręką wartości poszczególnych żarówek, żeby zweryfikować te, które siedza aktualnie.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: ndz lut 22, 2009 10:21 pm
Ja swojego problemu z kontrolką nie rozwiązałem, z tego co pamiętam to gasła jak wciskałem na dłużej pedał od hamulca.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz lut 22, 2009 10:30 pm
Problem moze byc z masą w lampach a takze niewłaściwa moc żarówki jeżeli chodzi o światło stopu to tam ma być żarówka o mocy 21W nie inna jeżeli włożymy np 10W to zaświeci nam się kontrolka od kontroli żarówek.
To jest taki bajer Mercedesa ze kontrola żarówek jest sprawdzana przez natężenie prądu płynącego przez żarówkę.
