Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 6:08 pm
Post: śr lip 02, 2008 7:20 pm
Witam !!!
Nie będę się rozwodził, siadły mi dwie szyby elektryczne obie od strony pasażera rozebrałem tapicerkę ale wszystko wydaje się w porządku, włączniki też są w porządku. Co dalej, skorzystałem z opcji szukaj rozwiązania nie znalazłem(może źle szukałem). Proszę o diagnozę.
Post: śr lip 02, 2008 10:30 pm
Nie napisałeś, czy siadły jednocześnie?
Jak masz zdjęte tapicerki, to na śrubkach stykowych doprowadzających prąd do silniczków należy sprawdzić kontrolką, czy w momencie naciśnięcia przycisku dochodzi prąd.
W203 Kompressor
Post: śr lip 02, 2008 11:01 pm
Może bezpiecznik
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: śr lip 02, 2008 11:41 pm
Jeśli posiadasz moduł komfortu w aucie, to być może przekazniki się zacieły, ten moduł powinien znajdować się pod lewym tylnym siedzeniem.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr lip 02, 2008 11:47 pm
ghost_dog pisze:
Najważniejsze się nie rozwodzić! - reszty niech się domyślają...(łącznie z rocznikiem pojazdu - o bliższych danych nie marzę nawet!)
Post: czw lip 03, 2008 6:32 am
UPS zrozumiałem aluzję, poprawiam się, MB 124 300E(nie skażony gazem) rok produkcji 1988, najpierw padła szyba w tylnich drzwiach a po ok tygodniu w przednich.
Co to jest moduł komfortu?
Post: czw lip 03, 2008 8:57 am
Odpowiada za domykanie szyb i szyberdachu z kluczyka, sprawdz czy posiadasz taki moduł.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lip 03, 2008 9:00 am
W tych rocznikach nie montowano modułu komfortu.
Bezpieczniki natomiast były "na krzyż" - czyli przednia lewa z tylną prawą na jednym bezpieczniku i tylna lewa z przednią prawą na drugim. Tak więc bezpieczniki też odpadają.
W203 Kompressor
Post: czw lip 03, 2008 9:49 am
ghost_dog pisze:
Jak jest wyjęty przełącznik od prawych przednich to prawe tylne też nie dzałają. Myślę, że powinieneś zacząć od sprawdzenia przełączników do szyb. One już dawno są po osiemnastce :lol: (tak jak u mnie)
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: czw lip 03, 2008 8:22 pm
Jarek_W pisze:
To są NIEZALEŻNE OBWODY - nie wiem skąd taki pomysł.
Post: czw lip 03, 2008 9:04 pm
Numer GG: 12453483
Oczywiście, że niezależne.
Proponuję sprawdzić na przewodach doprowadzenie zasilania tak jak napisał kolega a potem zrobić przegląd silniczków.
Ja swoje wymontowałem, nasmarowałem (również wszystkie prowadnice od szyb).
W silniczkach mogły przytopić się lub zawiesić szczotki.
Sprawdź też zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
To, że zepsuły się dwa na raz to typowy pech.
Ja jeden naprawiłem a za dzień spalił się drugi [szalone]
Post: czw lip 03, 2008 9:48 pm
Waciak pisze:
WYKLUCZAM
To ustrojstwo zasila silnik, ABS, ASD, itp. - ale nie szyby
Post: pt lip 04, 2008 2:05 pm
Gerri pisze:
To w kontekście "wyjęty przedni to tylna szyba nie działa". Parę dni temu grzebałem przy szybach w 124 (4 elektryczne) i tak mi się wydawało. Oczywiście to skucha - sorry.
Jednak dalej bym namawiał kolegę aby zdjąć tapicerkę i miernikiem lub żarówką sprawdzić czy dochodzi prąd do silnika. Jak dochodzi to silniczek trzeba wyjąć i zobaczyć co z nim się stało. Komutaror, szczotki. może jakieś zatarcie (chociaż to nieprawdopodobne).
Duże prawdopodobieństwo jest w przełącznikach - one przewodzą spore prądy i styki potrafią się pokryć nalotem lub plastik prowadzący kulkę w środku nadłamuje się. Może masz to u siebie i przełącznik tylko działa w kierunku zamknięcia (czego nie zauważasz bo szyba jest na górze) a na dół nie podaje prądu.
Dla info - używane w dobrym stanie kupowałem po 60 PLN za sztukę. Nówka w ASO ok. 130
S210 300TD
Post: pt lip 04, 2008 4:49 pm
Bardzo dziękuje za pomoc, do rad się dostosuje. W sobotę znowu rozbiorę tapicerki i sprawdzę silniki.
