Dzisiaj jest czw lis 19, 2026 7:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lip 01, 2008 11:31 am
TReneR pisze:
Nie da sie tego zablokowac - ekspertem nie jestem ale nie widze takiej mozliwosci. Mozesz i 100 komputerow podlaczyc na tym laczu a i tak UPC bedzie widzialo tylko Twoj router i nic wiecej.
Co prawda nie w UPC tylko w Swisscomie mam lacze "dzielone" na 3 komputery przez router - zadnych problemow
ps. podaj symbol z tego mrugajacego pudelka na biurku - zobaczymy co to za modem.
Potwierdzam - to z routerem jest sprawdzone na modemie UPC i chodzi aż miło
Adam
ex.MB123 240TD
Post: wt lip 01, 2008 11:48 am
TReneR pisze:
Arris
CM450B
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: wt lip 01, 2008 12:12 pm
Kup sobie Linksysa WRP400, masz WiFi, bramke VoiP, i ruter z 4 portowym switchem. Daje rade. Calosc klonuje adres MAC komputera wiec musi dzialac z kazdym urzadzeniem na zewnatrz. Ja wlasnie takiego testuje od tygodnia i jak na razie dziala bez zastrzezen.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: śr lip 02, 2008 12:52 pm
Cytat z forum;
Providerzy kablowi na modemach określają ilość komputerów jaką dany modem może obłużyć, jeśli chce się to obejść to:
- zakładając, że nie rejestują oni dostępu poprzez adres MAC - po podłączeniu routera, który posiada klienta DHCP - należy zresetować modem, aby zapisał sobie nowy adres MAC karty routera.
- zakładająć, że rejestują - sklonować adres MAC komputera, który dotychczasowo był podpięty bezpośrednio do modemu.
- zakładając, że obniżają TTL - poszukać modelu, który może zwiększyć jego wartość.
Najlepiej jeśli router posiada też funkcję NAT.
D-LINK DI-524 wystarczy:
Cytat:
* Standardy: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
* Transfer danych: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps
* Bezpieczeństwo: 802.1x, 64-, 128-WEP, WPA (WEP with TKIP, MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication)
* Modulacja: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
* Wsparcie dla VPN: Pass-Through (PPTP, L2TP, IPSec)
* Zarządzanie: przeglądarka internetowa zgodna z IE lub inna z obsługą JAVA
* DHCP: Serwer i Klient
* Zaawansowane funkcje firewall'a: NAT z VPN Pass-through, filtrowanie MAC, filtrowanie IP, filtrowanie URL, blokowanie domen
* Zasięg pracy WiFi: wewnątrz - do 100 metrów, na zewnątrz - do 400 metrów
* Zakres częstotliwości: 2.4GHz - 2.462GHz
* Moc nadajnika: 15dBm ± 2dBm
* Antena: pojedyncza, zewnętrzna ze złączem R-SMA
* Temperatura pracy: 0°C - 55°C
* Wilgotność: max. 95%
* Sygnalizacja LED: Zasilanie, Status, WAN, LAN, WLAN
* Wymiary: L = 142mm, W = 109mm, H = 31mm
* Waga: 22g
W przypadku modemów ARRIS CM550 sprawdza się doskonale. Dobrze by było gdybyś napisał nazwę swojego providera oraz model modemu.
Calosc dyskusji; http://forum.slackware.pl/viewtopic.php?t=11275
