Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 11:27 pm
Post: ndz cze 29, 2008 1:29 pm
Witam, moj samochod po dluzszym postoju przestal palic na benzynie, podczas krecenia rozrusznikiem czasem kilka razy burknie i wszytko.
Jesli ktos ma jakies z tym doswiadczenie to prosze o pomoc :).
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: ndz cze 29, 2008 3:48 pm
poszukaj na forum problemu dot. pompy paliwa, bo zapewne ona nawaliła. Odzywa się po przekręceniu kluczyka?
Post: ndz cze 29, 2008 6:39 pm
W moim kiedyś po długim postoju zawiesił sie jeden wtryskiwacz i chodził na 3 cylindry. Ale wątpię, żeby zawiesiły się wszystkie naraz ;)
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: ndz cze 29, 2008 7:26 pm
jak się domyślam z opisu to tam jest jeszcze LPG :) W moim kiedyś nim usunąłem LPG :) po prostu trzeba było coś "podłączyć"... ale niestety nie pamiętam co to było.. pamiętam, że zrobił to gazownik.
S123 - 83 rok - prawie full wypas:)
Post: ndz cze 29, 2008 7:50 pm
Wczesniej palil na dotyk rozkrecalem caly zestaw pod zbiornikiem z pompa akumulator cisnienia i wymianilem filtr, dorabialem przewody, i z tego zo zauwazylem dzis paliwo wchodzi do rozdzielacza ale nie wychodzi z powrotu podczas krecenia :), mozliwe ze jest poprostu za male cisnienie, problem w tym ze wczesniej normalnie dzialalo , chyba kupie nowa pompe w podrobce zeby sprawdzic czy to moze byc to.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: pn cze 30, 2008 7:51 pm
normalna sprawa w najtańszych lgp - odpalanie z gazu , a powinno być obowiązkowo z pb
Post: pn cze 30, 2008 11:57 pm
mojojojo13 pisze:
Dokładnie. silnik akeptuje LPG i koniec. miałem tak w poldku na bP odpalic to masakra... dopiero na trasie z LPG na BP i to jeszcze na wciągnietym ssaniu i sie dławił. poprostu ja sadze ze silnik jest zasuszony. i zycze Ci abym sie mylił i była to faktycznie pompa.
Plastiki :)
Post: wt lip 01, 2008 1:39 pm
MAD_ADAS pisze:
spróbuj jeszcze przełączyć podczas jazdy, możliwe, że jest zapowietrzony rozdzielacz jeśli nie będzie chodził, to możliwa jest też opcja, że regulator ciśnienia się pożegnał z układem zasilania z tego co pamiętam otwarcie wtrysku jest pod ciśnieniem min. 3,5 bara (nie jestem tego pewien niech Ktoś mnie poprawi, poniżej tego ciśnienia (otwarcia wtrysku) wtrysk nie poda paliwa
Diablo991 pisze:
znaczy miał normalne objawy jak dla gaźnikowego zasilania. Przetarty pływak w komorze paliwowej "topił się" paliwem otwierając zawór dopełniania i tak zalewany silnik prosił o pomoc nie chcąc współpracować, toteż dużo kierowców dodawało do tego ssanie by coś to chodziło, a później był ból bo palił ile mu się wlało, a wystarczyło wymieniś pływak za 6,5 pln, ustawić go i problem z głowy na kolejne 10-12 miechów [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: wt lip 01, 2008 10:57 pm
No niby tak tylko chodzi o to ze auto jezdzilo super na lpg i na pb problem w tym ze stal ok 1,5 roku nie odpalany,a w miedzyczasie dorabialem przewody i robilem remont podlogi. Jutro powinna przyjsc nowa pompa jak zamontuje to dam znac o efekcie :)
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: pt lip 04, 2008 6:56 pm
pompa nowa dalej to samo :/, ale zauwazylem ze cisnienie jest na wejsciu do rozdzielacza a na wyjsciu ledwo kapie i wczesniej jak juz byla benzyna w rozdzielaczu ciezko chodzila klapa spietrzajaca a teraz chodzi tylko trosze ciezej niz bez benzyny. Ma ktos jakies pomysły :) ?
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: pt lip 04, 2008 7:02 pm
Numer GG: 5048999
Może padł Ci regulator ciśnienia paliwa?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pt lip 04, 2008 10:51 pm
Tez tak mysle tylko nie chce tego za bardzo rozkrecac
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: ndz lip 06, 2008 1:21 pm
HA juz wiem na 90% ze to termiczny regulator cisnienia sterujacego :) wchodzi do neigo cisnienie ale nic nie wychodzi.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: pn lip 07, 2008 12:22 pm
Spoko regulator termiczny jest juz wymieniony klapa spietrzajaca chodzi z oporem jak wczesniej, problem w tym ze silnik dalej nie odpala a po kreceniu z rozdzielacza dziwnie swiszczy, moze w srodku cos przepuszcza?, mial ktos z was podobne problemy ?
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: pt lip 11, 2008 11:44 am
Hmmm jeszcze raz sie spytam dla pewnosci, wejscie z pompy paliwa do rozdzielacza jest kruccem co idzie wzdluz osi pojazdu a wyjscie to kruciec ktory idzie pod skosem tak tak tu jest pokazane ? http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1193302986_2.jpg
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
