Dzisiaj jest pt wrz 04, 2026 4:49 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn cze 23, 2008 9:38 am
berts pisze:
Czy po ustawieniu drążka w położeniu P i wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki można zmienić jego położenie? U mnie można, nie powinno tam być jakiejś blokady? Lub czegoś w tym stylu?
W moim 300SEL z 91 roku jest taka blokada: po wyciągnięciu kluczyków lewarka nie da się ruszyć.
Post: czw cze 26, 2008 6:21 pm
roadrunner pisze:
Przy ustawieniu na Standard powinien wyzej krecic biegi przed zmiana i po znacznym wcisnieciu gazu powinien zredukowac (oczywiscie masz jeszcze kickdown czyli przy wcisnieciu gazu do podlogi powinien zredukowac o 2 biegi). Troch uproszczone ale powinno dac ci pojecie jak to dziala. Najczestsza awarja jest zabrudzenie wlasnie tego przelacznika i wtedy skrzynia chodzi tylko w trybie Econo. Wyczyszczenie pomaga w wiekszosci przypadków.
Podepnę się pod temat...
W moim W126, gdy go kupowałem, skrzynia była na S i redukował po wciśnięciu (bez kick-down), później trochę jeździłem na E i jakoś teraz na S nie redukuje... "Po drodze" był jeszcze wystrzał gazu... Tak więc najpierw zacząć od przełącznika S/E, czy może jakiś wężyk podciśnieniowy przy wystrzale spadł?
Jak się dobrać do tego przełącznika?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pt cze 27, 2008 1:55 pm
Dzisiaj Dolores miała zmierzone ciśnienie na garnkach
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pt cze 27, 2008 2:55 pm
Trzeba bylo tez z olejem na tych slabszych cylindrach sprubowac!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt cze 27, 2008 3:32 pm
TReneR pisze:
jedna z głowic była najprawdopodobniej robiona stąd wieksze ciśnienie, a co masz na myśli mówiąc że z olejem trzeba było je spróbować?
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pt cze 27, 2008 4:11 pm
Nalac troszeczke oleju do cylindra, zeby sprawdzic, czy cisnienie ucieka pierscieniami czy przez zawory.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt cze 27, 2008 7:03 pm
wynik OK, nie kombinuj ;)
Post: pt cze 27, 2008 8:25 pm
bary123ce pisze:
na tym etapie nie mam zamiaru grzebać drugiej głowicy, rozrząd jest ok, także zostawie tak jak jest. Ale podobno jak by ciśnienie się wyrównało i było podobne na wszystkich 8 garkach, wyeliminował bym ostatecznie delikatne drgania silnika. Ale chyba nie warto kombinować.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pt cze 27, 2008 10:00 pm
Obok drążka zmiany biegów jest przycick a pod nim ukrywają się literki E i S. Domyślam się, że chodzi o ustawienie skrzyni na jazdę ekonomiczną bądź sportową. Podczas jazdy bawiąc się guzikiem nie wyczuwam żadnej zmiany w jeździe. W jakiej pozycji powinien byc ów guzik aby skrzynia była ustawiona na ekonomiczną jazdę?
a ja coś takiego kiedyś znalazłem:
S - straszne spalanie
E - ewentualnie trochę mniejsze
raczej żart, ale coś w nim jest :)
SL z M103 lub M119 na razie wymarzona
w124 300 CE nareszcie moja
ex w201 2.0D ideał
ex w123 2.0D żółty
ex w124 2.0D poskładana z czego się tylko da
ex w124 2.0D skradziona na części :(
Post: pt cze 27, 2008 11:07 pm
Numer GG: 4094058
Jest prawie w każdym poście napisane co i jak z E i S :P
E to ekonomiczny S to STANDARDOWY !!
Jak widzisz literke E to znaczy ze jedziesz na ekonomicznym a jak widzisz S to na standardowym. Jak przełączasz w czasie jazdy to raczej nic nie poczujesz.. bo nic tam sie nie przestawia oprócz charakterystyki pracy skrzyni (np na E wcześniej zmienia biegi, nie pozwala tak bawić się kick downem itp)
p.s a czemu ja w SELu mniemam takiego przełącznika :P??
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: sob cze 28, 2008 10:24 am
BrunoGiamatti pisze:
p.s a czemu ja w SELu mniemam takiego przełącznika ??
bo masz wersję "biedak" [zlosnik]
Post: sob cze 28, 2008 10:29 am
Numer GG: 4094058
bary123ce pisze:
I jest ciągle na ekonomicznym ażeby nie palił więcej jak 23l/100km [oczko]
A tak serio to już się dowiedziałem że hamerykańce nie lubiły posiadać przełącznika ... w sumie się nie dziwie czemu tam nikt by nie używał go ....
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
