Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 11:09 pm
Post: wt cze 17, 2008 3:44 am
Piski dobiegaja spod pokrywy kolumny wewnątrz auta, na pewno nie z zewnatrz.
Co to jest i jak sie problemu pozbyc?
Post: wt cze 17, 2008 9:44 am
A Kolega poziom płynu wspomagania sprawdzał? Może czas wymienić ;)
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: wt cze 17, 2008 12:42 pm
Płyn nowy pełno go.
Nie jest to piszczenie niczego co sie znajduje poza kabina.
Pisk jest takie "ocierliwy" jakby cos o cos tarlo przy kreceniu z max w prawo do lewo i na odwrot... i jest lekko irytujacy. <br>Dodano po 37 sekundach.:<br> Ps. takie rzeczy jak poziomy plynow przy tych przebiegach co ja robie sprawdzam co tydzien :)
Post: wt cze 17, 2008 2:14 pm
Zgrzytają /szorują/ pewnie elementy przełącznika centralnego na kolumnie kierownicy pod kołem kierownicy. Pewnie elementy automatu wyłączającego kierunkowskazy. Albo zdjąć koło i nasmarować jakimś silikonowym olejem albo próbować siknąć sprayem silikonowym w szczelinę pod kierownicą.
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: wt cze 17, 2008 3:11 pm
O i to jest mysl. sprawdze to :)
Post: ndz cze 22, 2008 8:24 pm
gizmo pisze:
Miałem podobny problem z piskami w moim 124 300 E i okazało sie że dolny sforzeń wahacza wypracował się, pękła osłona gumowa na nim i dostał się piach do środka i stąd te piski, podczas kręcenia nawet na postoju te wahacze pracuję. Kolego sprawdż przy dużej prędkości czy dobrze trzyma się drogi jeżeli bedzie niestabilny to proponuję wymianę 2 dolnych sforzni wahaczy.
Post: ndz cze 22, 2008 9:07 pm
Ja tez proponuje sprawdzic wachacz...tez tak mialem...na poczatku myslalem ze cos skrzypi wewnatrz, potem jakby jakas guma sie obcierala, a na koniec skrzypialo juz na zewnatrz...
...jak dla mnie jesli w W124 (i pewnie w W201 tez) cos skrzypi jak sie kreci kierownica (jak auto jest w miare zadbane) to pierwsza rzecz do sprawdzenie to sworznie.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: ndz cze 22, 2008 9:30 pm
U mnie też skrzypi i też tylko w środku. Skrzypiało przed wymianą sworzni, po wymianie też skrzypi (i też tylko w kabinie). Mech mówi, że trzeba zdemontować kierownicę i przesmarować
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: wt cze 24, 2008 5:10 pm
Sworznie byly sprawdzane, odrozniam pisk sworznia od pisku przy kierownicy, no prosze was... :)
Post: wt cze 24, 2008 9:46 pm
Naprawdę trudno zlokalizować te piski w sforzniach i odróżnić od innych, to tak roznosi się po karoserii jakby koło sie ukręcało , przy odpalonym silniku kręcąc kierownicą trudno wyczuć ale mam propozycję, polej olejem sforznie i pokręć zobaczymy.
Post: śr cze 25, 2008 2:46 pm
To jest jedyna rzecz jakiej nie chcesz robic, to polewac sworzni olejem.
To po pierwsze, a po drugie przeciez napisalem ze sworznie byly sprawdzane. wiec to na pewno nie "sforznie".
Post: śr cze 25, 2008 11:40 pm
U mnie był to pisk szczotek odpowiedzialnych za przekazywanie sygnału z klaksonu po pierścieniach ślizgowych, niestety przesmarowanie nie pomogło na dłuższą metę. Wymieniłem kierownicę na inną i problem WTEM zniknął [zlosnik]
W140 350TD (kruszynka); Porsche 944 (zwyrolek), W202 200D afftomat (celinka)
ex: S210 300TD(prawie mercedes), W124 250D, W126 380SE (wszystkomający), 3x924, W124 250TD, 601S de Luxe, 2xW123, 106, scorpio i... inne ;)
