Dzisiaj jest śr lut 11, 2026 8:31 pm
Post: ndz cze 22, 2008 12:09 am
Czy któryś z kolegów zna wymiary zaznaczonych na schemacie o-ringów ?
Przy uruchomieniu silnika , wskaźnik ciśnienia oleju zaczyna sie podnosić po około 5-6 sekundach. Moim zdaniem to zużyte o-ringi.
C140 5.0
Post: ndz cze 22, 2008 9:15 am
Zamawiałem do mojej 300d z 1984 roku. Numer katalogowy 015 997 94 48 . Cena w ASO za sztukę koło 4 - 5 zł , dokładnie nie pamiętam .
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
Post: ndz cze 22, 2008 10:15 am
Kup porzadny filtr to bedziesz miał je w komplecie.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz cze 22, 2008 11:48 am
roadrunner pisze:
czyli np jaki?
Post: ndz cze 22, 2008 12:33 pm
Zwykły Filtron wystarczy- oringi są w komplecie.
Post: pn cze 23, 2008 11:18 am
roadrunner pisze:
Toście mnie załatwiliście , kolego :)
Dziś po przeszukaniu pudełek filtrów :
- Mann
- Knecht
- Filtron
- Karger
Nie znalazłem potrzebnych , zaznaczonych na schemacie o-ringów . ( Jest jedynie o-ring pod dekiel , i 2 podkłarki - miedziana i aluminiowa )
I musiałem wymienić olej bez tych uszczelek [szalone]
C140 5.0
Post: pn cze 23, 2008 11:44 am
bary123ce pisze:
hogben pisze:
- Mann
- Knecht
- Filtron
- Karger
Właśnie dlatego pytałem, bo w Henghst'cie też nie ma tego oringu...
Post: pn cze 23, 2008 12:04 pm
W żadnym nie ma, sa tylko miedziane podkładki i ring pod śrubę.
Post: pn cze 23, 2008 12:05 pm
bary123ce pisze:
Też mi się tak zdawało, ostatnio jak zmieniałem filtronka to chyba były...
Muszę now domu zobaczyć bo chyba mam jeszcze jeden taki filtr, ciekawe czy będzie w zestawie...
Post: pn cze 23, 2008 4:18 pm
Xytras pisze:
bary123ce pisze:
Nic tam nie znajdziesz [zlosnik] , dziś z godzinę teroryzowałem personel w sklepie i otworzyliśmy ze 20 pudełek -w żadnym nie było [zlosnik]
No chyba że masz : Filtron 601 Bary123ce edition - tam podobno są [hehe3]
C140 5.0
Post: pn cze 23, 2008 4:20 pm
No możliwe, mimo wszystko sprawdzę :P
Możliwe, że mi się pozajączkowało, a oring wziąłem gdzieś z zapasów ojca [oczko]
Post: pn cze 23, 2008 4:46 pm
kiedys dawali teraz juz tylko w mann lub knecht
Toyota MR2 2,0 '93
Post: wt cze 24, 2008 2:57 pm
Jak napisał *beczka* o-ringi 2,13 zł /szt w Aso .
Jakby komuś pilnie były potrzebne , to mam zapas [zlosnik]
Dzięki *beczka*
C140 5.0
Post: wt cze 24, 2008 5:14 pm
[Erraree="hogben"]
[/quote]
albo pierscien uszczelniajacy wkladu filtra wsuną sie i ułozył sie przed rurką odpływową taką diagnoza postawił pan Etzold
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: wt cze 24, 2008 6:46 pm
hogben pisze:
Jeżeli można , to chętnie odkupię 2 sztuki [zlosnikz]
