Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 11:11 pm
Post: sob cze 21, 2008 8:56 pm
No nie powiem, że się nie przestraszyłem, kiedy diagnosta zadzwonił i oznajmił, że najprawdopodobniej rozdzielacz paliwa jest do wymiany... Trochę mi się nogi ugięły he he, ale całe szczęście okazało się, że wszystko z nim jest ok. Dolores przybierała sobie obrotów, silnik nie pracował zbyt równo. Wymieniłem świeczki na NGK, niestety nie pomogło, więc udałem się na wizytę do diagnosty. Problemem jak się okazało był lejący wtrysk i "lewe" powietrze dostające się do silnika. Po usunięciu tych usterek silniczek zaczął przyjemniej pracować, a obroty już się nie podnosiły i opadały. Nie jest to, co prawda koniec wizyt u pana diagnosty, bo jeszcze silnik nie pracuje tak jak powinien. Z tego, co wstępnie mi powiedział to któraś z krzywek nie otwiera się, bądź nie zamyka do końca. Ale nad tym będziemy pracowali w przyszłym tygodniu.
Mam teraz do Was kilka pytań, które przez ten tydzień zaprzątały moje myśli:)
1. Podpowiedzcie proszę gdzie znajduje się czujnik poziomu oleju? Coś z moim jest nie tak, początkowo myślałem, że mam mało oleju. Wymieniłem. Oleju jest tyle ile powinno być, a wskaźnik raz pokazuje, że jest ok, a raz świeci, że niby coś jest nie tak. Może tam jakiś kabelek zaśniedział, albo czujnik jest do wymiany.
2. Kolejne pytanie, które mnie nurtuje to kolor tapicerki w bagażniku, czy powinien być taki sam jak kolor środka? Czy to już zupełnie inna bajka?
3. Następne pytanie dotyczy lewarka zmiany biegów. Jako że latał na wszystkie strony, rozkręciłem go i wymieniłem sprężynkę, która trzyma go w jednym położeniu (sprężynka w ASO kosztowała 2,70 zł, a ile dała radości:)), ale zastanawia mnie jedno. Czy po ustawieniu drążka w położeniu P i wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki można zmienić jego położenie? U mnie można, nie powinno tam być jakiejś blokady? Lub czegoś w tym stylu?
4. Kolejny problem dotyczy, wentylacji? Nie wiem dokładnie jak to nazwać, a chodzi mi o plastikowy element w bagażniku po jego prawej i lewej stronie schowany za tapicerką. Po zdjęciu jej okazało się, że po obu stronach bagażnika jest spora ilość piachu i innego badziewia, które dostało się tak właśnie przez tą "wentylację". Ktoś z Was rozbierał może ten element? Guma, która powinna zabezpieczać przed dostaniem się piachu do środka jest niestety wypaczona w związku, z czym wszystko wali do bagażnika. Zastanawiam się czy od zewnętrznej strony, strony nadkola nie powinna być jakaś osłona w rodzaju chlapacza? U mnie jak wsadzę rękę pomiędzy zderzak a karoserię to wpycham przez "wentylację" rękę do bagażnika.
5. No i na koniec problem z szyber dachem, silnik pracuje, linki słychać, że chodzą, a za żadne skarby nie mogę go domknąć. Pomijam kwestię, że jakiś inteligent wysmarował mechanizm smarem, i się pełno badziewia przyczepiło. Jest jakiś sposób, żeby bez wielkich ingerencji zablokować go? Szyber jest zamknięty, ale nie zblokowany. Podczas jazdy z większą prędkością delikatnie unosi się.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc:)
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: sob cze 21, 2008 11:00 pm
berts pisze:
Wymien czujnik.
berts pisze:
Nie powinien - powinna byc szara.
berts pisze:
3. Czy po ustawieniu drążka w położeniu P i wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki można zmienić jego położenie? U mnie można, nie powinno tam być jakiejś blokady?
W 126 nie ma blokady - mozna wiec ruszyc drazek bez kluczyka (blokada jest w nowszych modelach - np. 140).
berts pisze:
4. Nie wiem dokładnie jak to nazwać, a chodzi mi o plastikowy element w bagażniku po jego prawej i lewej stronie schowany za tapicerką. Po zdjęciu jej okazało się, że po obu stronach bagażnika jest spora ilość piachu i innego badziewia, które dostało się tak właśnie przez tą "wentylację"
Zrob zdjecie tego, o czym piszesz...
berts pisze:
A probowales uzyc klucza i ruszyc go manualnie (sruba znajduje sie w bagazniku po lewej stronie)?
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: sob cze 21, 2008 11:17 pm
psinthos pisze:
berts pisze:
Wymien czujnik.
Bogatemu wszystko wolno ale zawsze mozna go wymoczyc w benzynce i zazwyczaj pomaga. czujnik to plywak - dziala na tej samej zasadzie jak ten w baku a ze olejek lubi pozostawiac nagar to czasem nie chodzi plynnie.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob cze 21, 2008 11:18 pm
berts pisze:
Mnie też to zastanawia.. Ja u siebie wnętrze mam beżowe a w bagażniku tapicerkę brązową.
Widziałem W126, które miały tapicerkę bagażnika beżową. Jak to w końcu jest? Wie ktoś coś na ten temat?
berts pisze:
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że niektóre wersje(USA?) W126, W124 miały taki rodzaj blokady - stacyjka i lewarek były połączone linką.
berts pisze:
A ma kolega takie zaślepki?
U mnie jednej nie było - sporo błota było między zderzakiem a nadwoziem.
MB - mój drugi dom
Post: sob cze 21, 2008 11:21 pm
psinthos pisze:
126 nie ma blokady
u mnie w 560SEC była taka blokada.
Post: sob cze 21, 2008 11:25 pm
Numer GG: 4094058
kit pisze:
Ano u mnie się nie da ruszać dźwignią zmiany biegów. Dopiero po przekręceniu kluczyka. (420SEL USA 1991r)
roadrunner pisze:
A to dobrze wiedzieć. Sprawdzę i mój w wolnej chwili... bo niby 300zł na nowy nie przeraża ale zawsze szkoda grosza ;)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: sob cze 21, 2008 11:27 pm
kit pisze:
a nie ma :) i to pewnie jest powodem całego zamieszania i walenia syfu do środka auta. Czy na tej fotce jest numer katalogowy części ? <br>Dodano po 57 sekundach.:<br>
psinthos pisze:
powinna byc szara.
hmm jest jakaś taka ... brązowa wpadająca w ciemny czerwony...
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: sob cze 21, 2008 11:28 pm
ALPAq pisze:
Radze kupic nowa uszczelke w ASO bo kosztuje 5pln a zawsze to ladniej niz na silikon to potem skladac.
A co do blokad to sa wersje z jak i bez blokady. Wydaje mi sie ze to zalezy od roku produkcji.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob cze 21, 2008 11:34 pm
psinthos pisze:
szyber sam w sobie chodzi, tylko na moje oko brakuje blokady. Końcowego zamknięcia. Teraz jest tak że mogę go od środka uchylić ręką. Gmerałem tam przy tej białej śrubce, ale za bardzo nie wiem jak tam pokręcić. <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
roadrunner pisze:
tak... tylko ja miałem na myśli czujnik nie ciśnienia oleju tylko stanu oleju w silniku. Jeśli tego można również "wymoczyć" to chętnie go podtopię w benzynce. Tylko muszę wiedzieć skąd go wykręcić :)
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: sob cze 21, 2008 11:47 pm
Jak rozbierałem M117 to taki czujnik był chyba razem przy pompie olejowej, więc ciężka sprawa. Ale mogę się mylić i to było coś innego...
Post: sob cze 21, 2008 11:53 pm
Co do zaślepek tylnego zderzaka:
Numery wg EPC:
A 126 885 30 23 prawa
A 126 885 29 23 lewa
MB - mój drugi dom
Post: ndz cze 22, 2008 10:26 am
berts pisze:
po prawej stronie wyłazi z miski olejowej -jak mnie pamięć nie myli, u mnie czasem się zapala po porządniejszym prze gazowaniu...
berts pisze:
ja mam beżowe wnętrze a w bagażniku brązowo
berts pisze:
u mnie z 1989r i nie ma blokady
Post: ndz cze 22, 2008 11:18 am
Męczy mnie jeszcze jedno prozaiczne pytanie. Obok drążka zmiany biegów jest przycick a pod nim ukrywają się literki E i S. Domyślam się, że chodzi o ustawienie skrzyni na jazdę ekonomiczną bądź sportową. Podczas jazdy bawiąc się guzikiem nie wyczuwam żadnej zmiany w jeździe. W jakiej pozycji powinien byc ów guzik aby skrzynia była ustawiona na ekonomiczną jazdę? <br>Dodano po 13 minutach.:<br>
kit pisze:
Numery wg EPC:
dzięki wielkie, jutro podzwonię i popytam czy są do załatwienia.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: ndz cze 22, 2008 11:26 am
berts pisze:
Bardziej ekonomiczna i standardowa :P
berts pisze:
Przy ustawieniu na Standard powinien wyzej krecic biegi przed zmiana i po znacznym wcisnieciu gazu powinien zredukowac (oczywiscie masz jeszcze kickdown czyli przy wcisnieciu gazu do podlogi powinien zredukowac o 2 biegi). Troch uproszczone ale powinno dac ci pojecie jak to dziala. Najczestsza awarja jest zabrudzenie wlasnie tego przelacznika i wtedy skrzynia chodzi tylko w trybie Econo. Wyczyszczenie pomaga w wiekszosci przypadków.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz cze 22, 2008 11:38 am
berts pisze:
jeśli widzisz literkę E jest na ekonomicznej ;)
