Dzisiaj jest czw mar 19, 2026 3:59 pm
Post: wt cze 17, 2008 3:54 pm
witam,
ktos wie i mi zdradzi tajemnice ile oleju wchodzi do ASB w 290TDT 97r.Juz sie wkurzylem na sam fakt, ze wybrakowana ta gablota bo nie dali bagneta do ASB [szalone] :roll: a tu jescze rozne opinie odnosnie ilosci oleju :-?
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt cze 17, 2008 10:44 pm
8l
Post: śr cze 18, 2008 11:39 am
me-how pisze:
8l
na pewno...?! :P
Post: śr cze 18, 2008 4:59 pm
to pewnie do zupełnie pustej, wartość podawana przez vivd
Post: czw cze 19, 2008 10:55 pm
A bagnet to tylko w serwisie nie daja nikomu :)
Pozatym ilość oleju sprawdze w książce gdy będe w domu to napiszę.
Mercedes Benz
E 290 TD automat
rocznik '96
Post: pt cze 20, 2008 11:55 am
Hesus pisze:
w porzadnym Benzu jak np.123,124 czy 126 bagnet jest na swoim miejscu i mozna sobie zawsze sprawdzic ile i w jakim stanie jest olej.A w tym niestety trzeba jechac do jakiegos warsztatu by ci laskawie sprawdzili. :roll: dobrze, ze dali bagnet od oleju silnikowego [zlosnik]
I w porzadnych instrukcjach obslugi od porzadnych Benzow tychze wyzej wymienionych jest napisane ile owego oleju trzeba nalac,a w instrukcji obslugi od 210ki nie ma zadnej wzmianki na ten temat[szalone]
Post: pt cze 20, 2008 4:58 pm
aegm pisze:
w W211 z silnikiem V6 nie ma bagnetu do oleju w silniku, więc nowe idzie!
Post: pt cze 20, 2008 6:29 pm
Witaj,
Sam niedawno wymieniałem olej w takim samym modelu, a więc teoretycznie: do zupełnie pustej 8l, przy wymianie 7,2l. U mnie weszło dokładnie 7 litrów. Pamiętaj, że wymiana wymianie nie równa, bo wiesz jak to jest, jeden spuści 7 a drugi tylko 3,5 i powie ze weszło 8 więc przypilnuj tematu :P
W210 E290TD '97
Post: pt cze 20, 2008 7:20 pm
Wg H.R. Etzold do wymiany oleju w skrzynich automatycznych potrzeba:
4 - cylindrowy : ok. 5,5 dm3
5 - cylindrowy : ok. 5,5 dm3
6 - cylindrowy : ok. 6,0 dm3
Ilość oleju potrzebna do wymiany w wypadku skrzyni biegów 722.6 - ok ok. 9,3 dm3.
Wolno stosowac tylko oleje ATF dopuszczone przez producenta samochodu.
Mercedes Benz
E 290 TD automat
rocznik '96
Post: pt cze 20, 2008 9:17 pm
oki!super dzieki za info!bo byly opinie ze sie z wandlera nie spuszcza.Ale to chyba w jakis nowszych skrzyniach,ktore sa podobno w ogole bezobslugowe. :-?
Bartx pisze:
no albo i wleje nawet litr wiecej niz byc powinno i potem bajzel pod autem.Tez raz juz tak mialem [szalone] <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Bartx pisze:
a napisz mi jeszcze prosze czy lales czerwony ATF czy ten fabrycznie zalecany zolty?i ile za litr cie wynioslo?!
dzieki
Post: sob cze 21, 2008 12:22 am
aegm pisze:
Właśnie Twoja (skoro nie ma bagnetu)- na 99.9% jest skrzynią bezobsługową. Nie piszę "na 100%" - bo jestem prawie pewien, że "290TDT 97" miał więcej niż jeden rodzaj skrzyni i tą informację można jedynie potwierdzić w systemie WIS wykorzystując numer podwozia. Również jaki olej i jego ilość.
Ponieważ tej informacji w pytaniu nie ma, w związku z tym zgłaszam swoje wątpliwości (których jak widzę nie mają pozostali, ochoczo odpowiadający Koledzy)
aegm pisze:
Bartx pisze:
Bartx pisze:
dzieki
Twój samochód nie został pozbawiony bagnetu umyślnie. W ten trochę nieudolny sposób producent próbuje ograniczyć dostęp do niektórych czynności serwisowych niepowołanym do tego użytkownikom.
Nie gniewajcie się - jeżeli ktoś nie wie:
- z czego spuścić olej
- ile go nalać
- jaki gatunek oleju użyć
to jest mała gwarancja na to, ze zrobi to właściwie.
Mercedes słynie w tej chwili z jednych z najlepszych na świecie skrzyń automatycznych. Jest to jednak wynikiem (między innymi) niesłychanie precyzyjnego dostosowania się do procedur serwisowych.
To nie są już te skrzynie co kiedyś, że jak się naleje za dużo - to wyżyga pod auto, a jak za mało - to nie pojedzie.
Konkluzja jest taka: to Wasze auta, i możecie sobie ćwiczyć do woli.
Jeżeli się coś nie uda, to pretensje możecie mieć wtedy tylko do siebie.
Nie rozpowszechniajcie jednak wtedy opinii, że Mercedes robi skrzynie do niczego, bo: "nie ciągnie, żle przełącza, cieknie" itp.
Miłej zabawy!
Post: sob cze 21, 2008 2:19 am
Hesus pisze:
W jakich samochodach? Bo chyba nie w W210..
Hesus pisze:
Skad te dane? O ile przy rozbieraniu skrzyni i zalewaniu jej olejem na nowo, to jeszcze jestem w stanie uwierzyc w ta ilosc, ale w zyciu Ci tyle oleju nie zleci przy normalnej (statycznej) zmianie oleju..
aegm pisze:
Wcale nie w nowszych, u Ciebie tez juz jest sterowanie elektroniczne, nie masz przeciez przelacznika E/S przy skrzyni, a W/S. i jasnie szanowny pan Etzold wraz z przyklaskujacymi mu inzynierami ze Stuttgartu uwazaja, ze skrzynie te nie potrzebuja zmiany oleju..
U ojca w aucie z podpisu wymienialismy olej w skrzyni przy 120k km, zapewne po raz pierwszy. Teraz po kolejnych 15k wymieniamy po raz drugi, moze wyleci reszta tego przepracowanego.. Rozne rzeczy slyszalem o dynamicznej wymianie w oleju, sporo osob mowi, ze to moze zaszkodzic, takze wole pozostac przy "zwyklej" wymianie oleju, ktorej i tak MB w tych modelach skrzyn nie przewiduje jako czynnosci eksploatacyjnej, a obligatoryjnej dopiero przy naprawie/rozbieraniu skrzyni.
Post: sob cze 21, 2008 10:20 am
==> beet
Dane z książki Mercedes - Benz H.R. Etzold E -Klassa sam naprawiam.
Mercedes Benz
E 290 TD automat
rocznik '96
Post: sob cze 21, 2008 11:52 am
Gerri pisze:
oki Gerri! teraz mnie zaintrygowales tym stwierdzeniem i zeby nie bylo afery to podaje numer nadwozia, bo sam juz nie wiem o co biega.WDB2102171A367022
Zdziwil mnie fakt nieobecnosci bagnetu,ale jakos trudno mi dopuscic mysle, ze sie w mojej skrzyni olej nie zmienia, bo jakos po wielu latach uzytkowania W124 robilem to co 60-70tys.km i bylo oki.W obecnej skrzyni nic sie zlego nie dzieje.Zmienia biegi i oleju jest pod dostatkiem,ale jak sie to mowi dla swietego spokoju wymienic zamierzalem, bo wiem co mam itd.,itp. <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
beet pisze:
Cos tam o sterowaniu elektronicznym czytalem i przelacznik mam faktycznie W/S i o wymianie oleju nie znalazlem nic w instrukcji obslugi.Tak ze moze sie ne zmiania. :-? No to co radzicie...?! :roll:
Post: sob cze 21, 2008 11:53 am
Hesus pisze:
Dobra, zakladam, ze mamy to samo wydanie ksiazki.. Cofnij sie na strone 287. i przeczytaj pierwsze zdanie.. To co napisales dotyczy skrzyn z W124 rodem.
Co do wymiany oleju w skrzyni 722.6 rzeczywiscie podaja ponad 9 litrow, ale tylko w przypadku wymontowania/montowania skrzyni, czyli przy okazji jej remonciku ;)
