Dzisiaj jest ndz mar 29, 2026 6:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: śr maja 28, 2008 6:57 pm
były amortyzatory sach (niby to lepsze od monroe) o 5zł droższe, mój tato kupuje amortyzatory monroe do tirów i bardzo dobrze się sprawują!
spróbuję podgrzać je palnikiem.
Post: pt cze 20, 2008 7:23 am
Mercedes już jest prawie skończony, niedługo wrzucę fotki, ale mam mały problem ze schowkiem, czy u Was też tak jest że "wajcha" chodzi na prawo i lewo? czy coś u mnie jest nie tak, może brakuje jakiejś sprężyny?
Post: pt cze 20, 2008 7:33 am
masabydziura pisze:
tak ma być.
Pozdro
W 123 280E
Post: pt cze 20, 2008 10:05 am
masabydziura pisze:
A jak puścisz ją, to czujesz, że sprężyna ją naciąga i ustawia na środku wajchę?
Post: pt cze 20, 2008 10:50 am
A to jest ciekawy temat. U mnie często mechanizm sie rozwala. Tzn. ten element sprężynujący spada z ząbków i muszę nastawiać. Dzieje się to wtedy kiedy zamykam schowek nie przesuwając tej "wajchy", czyli trzasne. Jak kupiłem auto w to w ogóle ten mechanizm nie działał. Od środka, gdzie wajcha ma wypust podłożyłem podkładkę - wiem druciarstwo [zlosnik] - jest lepiej, ale i tak czasem sie spierniczy.
Jak rozwiązać ten problem raz a dobrze? Bo wygląda to tak, jakby przy ząbkach i elemencie sprężynującym był za duży luz i kiedy trzaśnie sie klapka, element spada z ząbków. Zaznaczam, że skręciłem wszystko jak należy, ale chyba czegos tam brakuje..
W123 200 1982
Post: pt cze 20, 2008 11:44 am
właśnie u mnie wszystko jest "wybebeszone", chyba będę musiał dorobić coś samemu (jakieś sprężyny) bo wkurza mnie ten schowek. Dzięki za odpowiedzi!
Post: pt cze 20, 2008 12:00 pm
Co do licznika to mam jakis od diesielka ,ale czy chodzi w nim kilometrarz-nie wiem.
Post: pt cze 20, 2008 12:03 pm
azamat pisze:
masabydziura pisze:
Ja w jednym ze swoich 123 miałem tak ze równiez mi co chwila po zamknieciu (trzasnieciu) wyleciała ta zapadka z prowadnic, po rozkrecieniu w kilku beczkach tego schowka okazało sie że sa dwie rózne te zapadki jak na foto:
ten z lewej był własnie wadliwy (tzn wiecznie po zamknieciu sie zeslizgiwał) po zastosowaniu tego drugiego elementu (tj z prawej strony ) problem znikł :)
ciekawe jest to ze te dwa elementy maja te same numery????, a jednak sie róznią od siebie i to znaczacą.
Pozdro
W 123 280E
Post: pt cze 20, 2008 9:05 pm
właśnie siadła mi pompa wody, tz. leje się z niej... jak radzicie, kupić używaną za 40zł czy nową za 69zł.?
Post: pt cze 20, 2008 9:09 pm
przy róznicy 29zł to nie warto oszczędzać
Post: ndz cze 22, 2008 10:46 pm
kupiłem nową :) , jeszcze muszę zrobić kilka kilometrów żeby sprawdzić czy nic nie cieknie.
Pozdrawiam Mateusz <br>Dodano po 9 godzinach. 49 minutach.:<br> właśnie zrobiłem ok 200km, jak narazie nic nie cieknie... ale mam kolejny problem. Mianowicie, wracałem dzisiaj w nocy samochodem i jak się okazało deska rozdzielcza nie świeci, przełączniki od nawiewów też...co to może być? czyżby bezpiecznik spalony? a może zrobić nowe podświetlanie za pomocą diod LED?
Post: ndz cze 22, 2008 11:58 pm
Ja mam w swoim białe LED'y ale trochę dziwnie to wyglada bo podświetlnie jest zrobine na tworzywie które ładnie rozprowadza światło z żarówki a z LED'a to nie zabardzo z powowdu bardziej skupinego strumienia. Wiadć to dobrze na fotce od z włacznikiem świateł i przy pokrętle z temperaturi i kirunków nawiewu. Na pokrętłach od kratek nawiewów spoko, podświetlenie licznika też OK. Aha LED'y dają takie "jasno niebieskie światło" no prawie białe a oryginalne podświetlnie jest żółte/pomarańczowe wiec się nie komponuje. Chciałem wymieniać na zółte LED'y ale nie widzi mi się znów wydawać kilkadziesiąt złotych na diody.
W liczniku kontrolki też mam na diodach, żółta kontrolka-żółty LED, czerwona-czerwony LED itd. i lapki na tablicę rejestracyjną. Musiałem część żarówek wylutować z cokołów i przylutować diody bo nie dostałem zielonych i żółtych z cokołem:( No nie było aktualnie w sklepie a czekać to mi się też nie chciało [zlosnikz]
Takie diody kupisz w sklepie elektronicznym lub na Allegro. Jedna sztuka, odpowiednik żarówki T5 kosztuje u mnie 3,5PLN a wieksza 4,5PLN.
Tu daję fotkę jak to wygląda:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _3921r.jpg
Ta z lewej to zwykła żarówka z cokołem, te w środku to żółty LED a ta reszta to białe.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _3930r.jpg
Jeszcze jedna ważna rzecz, dioda jest elementem elektroicznym, który musi być podłączony "plus do plusa" i "minus do minusa" bo inaczej nie będzie świecić. Jak włożysz to sprawdź czy działa,jeśli nie to ja obróć dzieki temu zaoszczędzisz dużo czasu [zlosnik]
A tu masz link do aukcji:
bez oprawki/cokołu
a tu z oprawką/cokołem
Opel Corsa A '86 - "Czerwona strzała" - jeszcze się toczy:)
W 124 200 TE '90 - do sprzedania.
Ford Escort 1,8TD '97 - nowa skarbonka:)
Post: pn cze 23, 2008 1:28 pm
Miro pisze:
a do tego wymaga rezystora ograniczajacego prąd.
Post: pn cze 23, 2008 2:12 pm
Janfocus pisze:
Miro pisze:
Bardziej raczej napięcie, dioda pracuje przy napięciu około 3V, a gdzie reszta z 12/14V ? :)
Post: pn cze 23, 2008 3:51 pm
Otwórzcie tam gdzie są aukcje, powiekszcie obrazki i powinno być widać budowę wewnętrzną takiej diody.
Element ten składa sie z: rezystora-diody LED-diody prostowniczej.
Zasady działania nie będę tłumaczył bo to nie forum elektroniczne a po drugi nie chce mi sie. Napisze tylko, że opornik ogranicza napięcie z 12V/14V do bezpiecznej wartości dla diody LED a dioda prostownicza jest poto aby nie uszkodzić LED'a przy podłączeniu na odwrót biegunów.
"+" jest od rezystora.
Teraz poza tematem: diody LED pracuja na napięciach od 1,2V do 5V w zależności od koloru. - odsyłam do literatury fachowej [zlosnik]
