Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 6:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt cze 20, 2008 12:52 am
Przełożenie sprawdź i będzie jasne.
Post: śr sie 13, 2008 12:55 am
Czy jest ktos wstanie powiedziec mi jak podlaczyc metalowy przekaznik swiec (5 zyl 300d) pod instalacje od 200d tam jest ten nowszy przekaznik (4 cyl) Tylko nie piszcie ze mam sobie ksiazke kupic bo ja mam ale i tak nie wiem jak to podlaczyc. <br>Dodano po 8 godzinach. 46 minutach.:<br> NIkt tego nie robil? Nikt nie wie?
Post: śr sie 13, 2008 11:48 am
Numer GG: 411522
Barego się spytaj, nie takie rzeczy robił [zlosnik]
Post: śr sie 13, 2008 1:27 pm
W tym miejscu każdy dyfer ma oznaczenie przełozenia.
W tym wypadku 3,58
Sprawdź swój i porównaj z tym co koledzy napisali i bedziesz wszystko wiedział
pzdr
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: śr sie 13, 2008 1:35 pm
Dyfer juz mam od 300d. jeszce mi zostal tylko ten przekaznik swiec i kupic ciegno gazu. A i ktos pozyczyl sobie moje chlodnice jedna od 300d co byla przy silniku z ta od oleju i 2 od 240d i nic nie powiedzial tylko zostal slad od oleju przez pol podworka i co mi zostaje kupic jeszcze chlodnice. A ta od oleju jest potrzebna?? <br>Dodano po 41 sekundach.:<br> Ktos sie nie bal i zaje...
Post: czw sie 14, 2008 1:01 pm
Każda 300D miała obok chłodnicy wody mniejszą pionową chłodnicę oleju i radzę ją kupić i zamontować.
Co do grzania świec:
Z silnika 300D musisz mieć przewód idący od świec (czyli kończący się 5 pinami). W jego oplocie powinien też się znajdować przewód do czujnika temperatury. Nie wiem jak wygląda to w przekaźniku metalowym ale w nowszym wystaje 5 pinów i tam wpina się wtyczkę od kabla ze świec. Oprócz tego pod nakrętkę idzie stały prąd na gruby kabel. Dalej są piny od masy, prądu po stacyjce, na kontrolkę i prąd po rozruszniku (50). Nie pamiętam jak oznaczone są masa i kontolka (15,30 ??) Jeśli nie dojdziesz do tego to sprawdzę, bo miałem zapisane.
Napisałem to wg podłączenia nowego przekaźnika, nie wiem jak podłącza się metalowy, ale powinno być podobnie.
Daj znać.
Post: pt paź 10, 2008 7:44 pm
witam. dzis odpalilem beczke i pojawil sie kolejny problem. jak powinny byc polaczone ciegna przy skrzyni biegow? i czy od 240 pasuja do 300
Post: pt paź 10, 2008 9:54 pm
jesli masz ta sama skrzynie polozenia wybieraka sa identyczne.
U mnie mam skrzynke od 240diesla wlozona do M110, kwestia byla tylko skrocenia pretow wybieraka.
Bedziesz musial skrocic troszke prety poniewaz bedziesz mial 5 cylindrowca
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: pt paź 10, 2008 10:37 pm
ale jak maja byc te prety poloczone bo nie mam zielonego pojecia
Post: sob paź 11, 2008 2:42 am
chodzi dokladnie o podlaczenie do skrzyni gdzie sa 3 " lapy " ?
Post: sob paź 11, 2008 5:51 pm
tam sa 3 ciegna i jak one maja byc podlaczone?
Post: pn paź 13, 2008 3:11 pm
ma ktos moze zdjecie ciegien od 300d? i czy wie ktos jak je polaczyc?
