Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 2:48 am
Post: pt cze 13, 2008 9:45 am
Witam, mam problem ze swoją beczką, jak odpalam zimny silnik to dymi na biało - niebieski kolor, jak sie rozgrzeje to jest OK. Wszystko stało sie po wymianie pompy wtryskowej. Wczesniej był strasznie zamulony ledwie sie wkręceł na obroty ale za to nic nie kopcił odpalał bez problemu. Pompa była regulowana i sprawdzana w warsztacie. Macie jakieś pomysły od czego zacząć???
Post: pt cze 13, 2008 10:16 am
biały kolor, to nie przepalona ropa, niebieski -hmm olej. Może nieprawidłowo jest ustawiony poczatek wtrysku, stąd nie przepala całej ropy... Z drugiej strony na zimnym biały dymek jest dość normalny :)
Post: pt cze 13, 2008 10:47 am
Biały kolor to nie przepalona ropa? Prędzej para wodna, płyn chłodniczy.
Nie spalona ropa to zazwyczaj czarny kolor, kiedy dawka jest zbyt duża??
Post: pt cze 13, 2008 11:21 am
płynu chłodzącego nie ubywa, olej świeżo wymieniony wiec cieżko jeszcze cokolwiek powiedzieć. Czy może być takl ze olej z pompy przedostaje sie do układu paliwowego?? to jest juz ta nowa pompa ze smarowaniem olejem z silnika
Post: pt cze 13, 2008 11:28 am
Raczej przez uszczelniacze, przedmuchy te sprawy :)
Swoją drogą to może same uszczelniacze ze starości na zimnym puszczają olej, potem przestają, bywały już takie przypadki.
A to białe? Może to normalna para, zawsze jest czy np. w chłodne dni ?
Chociaż ciekawe jest to że nabroiło się to wszystko po wymianie pompy :/
Post: czw cze 19, 2008 9:56 pm
Już się wszystko wyjaśniło - padła jedna ze świec żarowych i nie grzała - po wymianie jak ręką odjął :lol:
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
Post: pt cze 20, 2008 12:11 am
Xytras pisze:
strach123 pisze:
jednak nie przepalona ropa :)
