Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 6:06 pm
Post: wt cze 17, 2008 2:10 pm
Mam problem z szybą, otóż od mojej strony(kierowcy) szyba wcale sie nie otwiera, przed chwilą rozebrałem drzwi i zauważyłem, że "coś" wisi na przewodzie, i teraz powstaje moje pytanie, co to jest to coś i do czego powinno być podłączone... dodam jeszcze, że gdy wciskam przycisk od podnoszenia szyb słychać sygnał przekaznika, więc problem tkwi raczej w środku drzwi. Proszę o pomoc, bo jestem zielony w tej sprawie.
http://www.speedyshare.com/data/3131659 ... 1043/1.JPG
http://www.speedyshare.com/data/6295849 ... 8676/3.JPG
http://www.speedyshare.com/data/5094639 ... 7332/2.JPG
W124 220CE
Post: wt cze 17, 2008 9:57 pm
Ten element raczej odpowiedzialny jest za działanie seryjnego alarmu, jest to chyba czujka od klamki.
Sprawdz czy kable w kostce na drzwiach są połączone do silniczka, oraz czy idzie tam prąd, na zdjęciu zaznaczyłem ci tą kostke, spróbuj podać też na te dwa kable prąd, jeśli szyba sie nie poruszy to masz walnięty silnik, z reguły w qp padają te zębatki (półksiężyce od podnośnika szyby), wymieniałem je w swych obydwu qp.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt cze 17, 2008 10:16 pm
mati124 coupe pisze:
Gdzie kupiłeś i w jakiej cenie?
Post: wt cze 17, 2008 10:22 pm
Raz udało mi się wylicytować na allegro za 30zł :)
A drugim razem troche rzeżbiłem, mianowicie wycinałem odcinek z wyłamanymi zębami i wspawywałem element z całymi zębami wycięty z podnośnika od sedana, ten półksiężyc od sedana jest troche bardziej wygięty, ale wszystko działało jak należy, w sumie jest to najtańsze rozwiązanie bo manualny podnośnik do sedana kosztuje grosze a do qp, jest prawie że rarytasem.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt cze 17, 2008 10:32 pm
mati124 coupew tym tkwi sęk, że kupiłem autko bez silniczka do szyby od kierowcy... i teraz wiem w czym problem, potrzebuje takiego silniczka, może macie na zbyciu ?? i powiedzcie mi czy silniczek od sedana będzie pasował ??
bary123ce-koło 10tys., kupiłem w Łodzi :)
W124 220CE
Post: wt cze 17, 2008 10:34 pm
Akurat tego nie wiem czy od sedana pasuje do qp
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw cze 19, 2008 9:57 pm
luki1988 pisze:
Jest to faktycznie wyłącznik uruchamiający fabryczny alarm EDW.
Powinien być zamontowany na wkładce drzwi i reagować na ruchy kluczyka.
