Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 4:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna
Post: pn maja 05, 2008 1:39 pm
Chyba ze ktoś,gdzieś ma zdjęcia wypolerowanych pent i oszczędzi mi roboty [oczko] <br>[size=9][color=#999999]
to może tak -> http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 539_07.jpg
Post: wt maja 06, 2008 6:16 pm
Cem pisze:
Ostro musiałeś gonić 8) [wamp]
Gonić? Nic z tych rzeczy - spokojny ze mnie kierowca, a testy mają taryfę ulgową :lol:
Mam nadzieję, że Mitu się nie obrazi.
Mitu pisze:
Czy plasticzki mocujące kable WN nie powinny być węższe pomiędzy świecami?
Chyba, że jest inny rozstaw bolcy, które wchodzą w dekiel.
Części 406 i 409:
Pozdrawiam [oczko] <br>Dodano po 6 godzinach. 55 minutach.:<br> OK - mam to chyba [oczko]
Powinno być jak u Mitu. Jeszcze jedna fota poglądowa - bo fajna:
Ten schemacik nie jest dokładny, a do mocowania kabli potrzebne są części o nr:
110 159 06 40 - 2 szt.
110 159 05 40 - 1 szt.
Poprawcie mnie jeśli się mylę [oczko]
W114 250C 1971 USA
Post: ndz cze 15, 2008 5:07 pm
Heja,
pomierzyłem ciśnienia sprężania :-?
Wyniki w kg/cm2 (atm):
1 cyl. - 6,2
2 cyl. - 6,4
3 cyl. - 5,8
4 cyl. - 5,6
5 cyl. - 6,4
6 cyl. - 6,3
Jakaś lipa z tego wyszła - ale za to w miarę równa :lol:
Może jakiś powtarzalny błąd pomiaru?
Dodam, że pali olej.
W114 250C 1971 USA
Post: ndz cze 15, 2008 9:05 pm
chymon pisze:
Chyba trza by było inny manometr podłączyć ;) , bo coś tu nisko :-? Za nisko...
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: pn cze 16, 2008 2:39 am
chymon pisze:
Podobno, teoretycznie każdy, nawet nowy silnik pali olej ;)
Faktycznie dziwnie to wygląda. Przy tych ciśnieniach to oprócz palenia oleju nie powinien chyba prawie jeździć już. Idź na radą Montera i przebadaj to dla pewności jeszcze raz na innym sprzęcie. Bo nie dość, że za nisko, to jeszcze za równo [zlosnik]
Zawory dobrze masz ustawione? Chociaż wątpię żeby wszystkie udało sie ustawić z jednakowym błędem...
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: pn cze 16, 2008 10:41 am
chymon pisze:
Heja,
1 cyl. - 6,2
2 cyl. - 6,4
3 cyl. - 5,8
4 cyl. - 5,6
5 cyl. - 6,4
6 cyl. - 6,3
to już nawet moje M110 w chwili śmierci miał więcej :P zmień narzędzie :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn cze 16, 2008 10:53 am
chymon pisze:
Heja,
1 cyl. - 6,2
2 cyl. - 6,4
3 cyl. - 5,8
4 cyl. - 5,6
5 cyl. - 6,4
6 cyl. - 6,3
Albo słaby rozrusznik/akumulator albo narzedzie do kitu....Z ta kompresją powinien ledwo odpalać i brac bardzo duzo oleju...Jeszcze jeden pomiar z sprawnym aku zalecam.
Post: pn cze 16, 2008 11:07 am
Pali od razu - czy zimny czy ciepły, oleju bierze raptem 1l/800km :lol:
Akku dobry, rozrusznik po regeneracji.
Szukam innego manometru.
W114 250C 1971 USA
Post: pn cze 16, 2008 12:09 pm
chymon pisze:
1 cyl. - 6,2
2 cyl. - 6,4
3 cyl. - 5,8
4 cyl. - 5,6
5 cyl. - 6,4
6 cyl. - 6,3
wynik na granicy zapalania, jesli się powtórzy znaczy że stan remontowy. Zuzycie oleju znaczne -wyszło już poza normę, ale jak wzrosnie do ok 1l/100km to juz będzie zarzucal świece olejem...
Post: pn cze 16, 2008 12:59 pm
chymon pisze:
A pedał gazu miałeś wciśnięty na maksa?? Tak sobie gdybam
Ex. MB 410
Post: pn cze 16, 2008 1:02 pm
Pomiar na innym aucie tym samym sprzętem wskazał 4 - a było to auto młodsze, normalnie jeżdżące, nie spalające oleju.
Zakładając wersję optymistyczną - czy może palić tyle oleju przez gumki zaworowe? <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
Monter pisze:
Nie miałem - dobra rada na przyszłość.
W114 250C 1971 USA
Post: pn cze 16, 2008 5:28 pm
WoW 1l/800km do duzo. mój Św pamieci escort palił 0.5l na 100km 2.5 V6. a miał cisnienie 8-9 na kazdym z 6 cyl. dorypałem mu 3 dawki ceamizera i chociaz przestał kopcic. i mam pytanie ??? Jak jedziesz to jaki dymek zostawiasz za sobą?? bo na bank jak dasz w gaz to chmurka niezła.
Na jałowym tez smoli?
Plastiki :)
Post: wt cze 17, 2008 12:10 am
Tak, moze palić tyle przez gumki zaworowe 8) Moj palil 0,7l/1000km, teraz pali tyle samo, ale na 2000km [zlosnikz] Gumka [zlosnik] kosztuje 2zł :), a Sylwek wie jak je wymienić [zlosnik]
MB W123 300D Automatic '82 "Pieszczoch"
WSK 125 B3 '73
Gaz 24 Wołga '72 "Lady Black"
VW Golf II 1.6D '89 "Nieoszlifowany Diament"
Post: wt cze 17, 2008 4:29 pm
Skala manometru się nie zaczyna czasem od wartości 10???
Takim właśnie kiedyś mierzono mi ciśnienie w Madame przed remontem - wprawdzie to diesel ale wskazówka poszła na "jedynkę" tylko na jednym cylindrze, a przecież nie ma opcji by było zero skoro mimo ciężkiego "palenia " auto jeździło i miało moc.
Post: pn wrz 08, 2008 10:14 am
no i strzelił gazownią, tak że chyba poszła uszczelka pod kolektorem.
Objawy takie:
- syczy niemiłosiernie
- bardzo wysokie jałowe obroty na rozgrzanym
- na zimnym falują cyklicznie od powiedzmy 600-1400 obr/min
- po psiknięciu samostartem na kolektor przy wlocie do głowicy obroty wkręcają się na wyższe - praktycznie przy wszystkich cylindrach
Posiadaczy EPC proszę o podanie nr uszczelki:
VIN: 116 024 12 094244
Silnik: 110 985 12 022037
Ruska stronka nie trybi...
Szymon
W114 250C 1971 USA
