Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 7:03 am
Post: pn cze 16, 2008 9:42 am
Fotele w mojej c123 stoją na jakichś metalowych klockach. To chyba nie jest oryginalne rozwiązanie? Co autor mógł mieć na myśli? podwyższenie fotela?
Wogóle jak dostać się do śrub mocujących, bo mocowania od strony tunelu sa jakieś luźne, jakby nie dokręcone...
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: pn cze 16, 2008 10:48 am
Tak,raczej chciał podwyższyć sobie fotel.
Spróbuj odkręcić śrubkę od góry, oryginalnie na klucz 10.
Jeśli nie da rady , to albo jej rozwiercenie,ale przecięcie tej dziwacznej podkładki szlifierką kątową.
Musisz przestawić fotel całkiem do przody , wtedy podejdziesz kluczem .
Post: pn cze 16, 2008 11:07 am
W którym dokładnie miejscu znajdę łeb tej śruby (czy nakrętkę)? Na spodzie tego czarnego profilu?
Czy na dole pod wybrzuszeniem podłogi?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: pn cze 16, 2008 12:34 pm
Do łbów śrub mocujących fotel masz dostęp od góry. Śruba M8 przechodzi przez szynę fotela i wkręcana jest w uchwyt przyspawany do podłogi. Popsiukaj ją czymś wcześniej, bo lubią zardzewieć i się zapiekać. Jak napisał THC, klucz oryginalnie nasadowy 10mm. Ale mógł ktoś zmienić śrubę. Aby dostać sie do tylnych przesuwasz fotel max do przodu włącznie z regulacja wysokości fotela. Do przednich - fotel na maxa do tyłu. I łby śrub nasz jak na talerzu ;)
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: pn cze 16, 2008 12:46 pm
No to pewnie mam albo oderwany gwint w podłodze, albo już rozwiercony i przerobiony na nakrętkę - bo lata lużno. Albo wogóle to mocowanie nie trzyma... Muszę z jakimś lusterkiem dentystycznym tam zajrzeć.
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: pn cze 16, 2008 1:42 pm
el_diablo pisze:
Wystarczy tam palucha włożyć i zobaczyć co się dzieje przy obracaniu śruby :) Rozwiercając najczęściej przerabia sie to na gwint M10. Na dodatkową nakrętkę M10 pod spodem jest tam chyba za mało miejsca.
Ale ludzka pomysłowość nie zna granic ;)
Honda CBX 650 '83
Post: wt cze 17, 2008 8:34 am
dude .. my sobie gdybamy czarne scenatiusze, a zaloze sie ze jeszcze nie podniosłeś (urwanej?) wajchy z boku i nie przesunoles fotela do przodu i w górę ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt cze 17, 2008 10:41 am
Coż smutna prawda jest taka, że mam więcej czasu na klikanie w komputerze (w godzinach pracy [zlosnik] ) niz na dłubanie w samochodzie po pracy. Ale dzięki waszym odpowiedziom wiem czego szukać i czego mogę się spodziewać gdy tam zajrzę.
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: wt cze 17, 2008 11:56 am
Co za patent :o . Przecież ten fotel ma regulację wysokości (o ile dobrze widzę na foto).
broneq
Post: wt cze 17, 2008 4:13 pm
broneq pisze:
ale pewnie:
erio pisze:
urwane
Post: wt cze 17, 2008 5:53 pm
A właśnie że nie, bo regulacja działa jak powinna [zlosnik]
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
