Dzisiaj jest pt mar 20, 2026 7:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr cze 11, 2008 10:55 pm
Zrób test, podmuchaj sobie na rękę. I co chłodne powietrze? a ono ma za 30 stopni :-). Ot odbieranie ciepła z ręki poprzez parowanie potu i subiektywne odczcie wynikające z samego przepływu powietrza.
Wracając do subiektywności - jeśli coś jest mniej ciepłe jak 36 to wydaje nam się chłodne.
Taka anegdota z moich studiów, na laboratorium badaliśmy wpływ temperatury na pracę elementów półprzewodnikowych. I jakoś odruchowo aby ją zmienić zacząłem na niego dmuchać. Oczywiście pewny schłodzenia :-). Wszystkie wskaźniki popłynęły w stronę jak gdyby temperatura się zwiększała, przez chwilę zastanawiałem się co jest uszkodzone - do czasu aż uświadomiłem sobie, że w tym dniu temperatura na dworze to jakieś 20 stopni więc moim dmuchaniem element zamiast chłodzić podgrzewałem :-)
Post: czw cze 12, 2008 7:34 am
Jest jeszcze jedna możliwość wytłumaczenia obserwacji kol. Cremka - ale jest to raczej efekt subtelny (gratulowac wyczucia :) ) i krótkotrwały.
Ponieważ kol. Cremek obserwuje obniżenie temperatury powietrza wylatującego tylko z bocznych nawiewów, a jest to powietrze przechodzące przez nagrzewnicę, to jeżeli po nocy nagrzewnica zawiera płyn chłodniejszy od powietrza (w chwili uruchomienia auta), to najpierw z wylotów wypchnięte zostanie powietrze nagrzane od blach samochodu (bardzo ciepłe) a potem przez chwile poleci minimalnie chłodniejsze powietrze, ochłodzone w momencie przechodzenia przez chłodną nagrzewnicę. Ponieważ ilośc płynu w nagrzewnicy jest niewielka a różnica temperatur też mała, efekt (jesli wogóle występuje) jest prawdopodobnie słabo wyczuwalny (czyli nikt nie zwraca na niego uwagi) i krótkotrwały (tylko do chwili wyrównania temepratur powietrza i nagrzewnicy).
Pozdrawia dociekliwy Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: czw cze 12, 2008 8:11 am
Numer GG: 7505845
leopold pisze:
Niestety rowniez ta teoria nie ma zastosowania poniewaz efekt jest najbardziej odczuwalny przy uruchomieniu auta popoludniu (godz. 17 po wyjsciu z pracy) gdy na dworze jest gorac, a w aucie zaduch - jak juz pisalem po uruchomieniu leci cieple powietrze, kilka minut i zaczyna leciec chlodne i tak az dojade do domu, czyli okolo 15km w tempie miejskim - na oko 30 minut w upale - nie ma fizycznej mozliwosci aby nagrzewnica tak dlugo wyrownywala temperature z otoczeniem dajac chlodne powietrze do srodka.
P.S. Niestety moj jedyny termometr ktory znalazlem rano jet martwy ale nic to - celem badan zakupie nowy bo musze dojsc dlaczego takie zjawisko ma miejsce [zlosnik]
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: czw cze 12, 2008 8:24 am
Cremek pisze:
Dociekliwość dociekliwością ale jak już masz wirtualną klimę, która w dodatku jeszcze działa to ja bym się tylko cieszył [zlosnik] a jak zaczniesz "naprawiać" to wirtualna klima zniknie jak to wirtualna [zlosnik]
Podsumowując: bardzo ciekawe objawy, w celu ich wytłumaczenia przychodzą mi do głowy najróżniesze pomysły, raczej nierealne bo te realne już inni wykluczyli hmmm.... Raczej rzeczywiście zacznij od termometru, żeby wykluczyć subiektywizm.
Post: pt cze 13, 2008 7:21 am
Numer GG: 7505845
Wczorajszy pomiar termometrem - godz. 17 po wyjsciu z pracy temp. na zewnatrz ok. 24 stopnie, w srodku auta po 5 minutach spadla do 23 - pewnie przez atermiczne szyby. Termometr przyczepiony tasma do kratki obok kierowcy odpalenie auta i nadmuch od razu na stopien II. Po 2 minutach wzrost na termometrze do 25 stopni, z nadmuchow leci cieplo. No to jazda do domciu - po nastepnych 5 minutach z nadmuchow leci chlodek, termometr pokazuje 22 stopnie. Po dojechaniu do domu wskazanie na poziomie 20 stopni przy pokretlach regulacji temp. ustawionych na MIN. I co wy na to ??
Post: pt cze 13, 2008 9:02 am
A ja na to, że temperatura wczoraj w Radomsku nie przekraczała 20 stopni :-)
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1213340496_mgram1711_16412.jpg
Dane na dzień 12 są danymi obserwowanymi.
Post: pt cze 13, 2008 9:28 am
Cremek pisze:
Rozwijajac myśl kol. Ukania: musisz mierzyć temperaturę powietrza, a nie ilość energii, którą akurat "załapał" Twój termometr. Czyli dokonaj pomiaru suchym termometrem umieszczonym w zacienionym, dobrze wentylowanym miejscu (ale bez przeciagów), na wysokosci 2 m nad gruntem - najlepiej kup sobie "klatkę" meteo. Wyniki pomiaru uśredniaj po dłuższych przedziałach czasu. Dopiero taki pomiar da Ci mniej więcej temperaturę gazu (powietrza, jak by się kto pytał) ktory wlatuje Ci do wentylacji samochodu. Zapewne będzie tak jak napisał kol. Ukaniu...
Pozdrawia obserwacyjnie Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: pt cze 13, 2008 11:05 am
Numer GG: 7505845
ukaniu pisze:
To ciekawe ze prognozy na ICM-ie ostatnio przestaly miec cokolwiek wspolnego z rzeczywistoscia a ten screen tylko to potwierdza.
P.S. Po przemysleniu stwierdzam, ze temat mozna zamknac bo i tak nikt mi nie uwierzy jak widac a mnie pozostanie cieszenie sie z chlodu w aucie podczas stania w upalnych korkach [zlosnikz]
Post: pt cze 13, 2008 11:27 am
Cremek pisze:
To na screenie, to nie prognoza, tylko dane obserwowane, tak jak napisał ukaniu.
Więc dobrze, że się zgadzasz, że subiektywne odczucia nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. I to myślę, że powinno zakończyć temat.
Tu nie chodzi o wiare, a o fakty, których nie ma, ze względu na źle przeprowadzany eksperyment.
To miłe, że ktoś jeszcze wierzy w cuda [zlosnik]
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 11:31 am przez zegarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt cze 13, 2008 11:29 am
Cremek pisze:
Twój samochod jest jak potwór z Loch Ness - wyjątkowy i niepowtarzalny egzemplarz :). Zawsze miło o czymś takim podyskutować podczas letniej kanikuły.
Pozdrawia zachwycony Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: pt cze 13, 2008 11:31 am
Bardzo podoba mi się takie podejście :-). Jeśli coś nie pasuje do własnej teorii to znaczy, że jest błędne. Jeśli szukasz potwierdzenia swojej teorii, kiepskich pomiarów czy innych grubych błędów pomiarowych to ja już nic nie piszę bo szkoda czasu.
Mnie ICM się sprawdza, przynajmniej wstecz :-)
Post: pt cze 13, 2008 11:39 am
A moze w obudowie nagrzewnicy zbiera Ci sie woda a jak wiadomo do jej odparowania potrzebna jest energia, ktora jest pobierana z przelatujacego powietrza, co powoduje obnizenie jego temperatury. Na poczatku po odpaleniu woda jest nagrzana, wiec pobiera malo energi z powietrza do odparowania, ale z czasem sie ochladza, co powoduje obnizenie rozwniez temperatury przelatujacego powietrza...
Takie "klimatyzatory na wode" mozna nawet kupic na allegro;
http://www.allegro.pl/item381299371_min ... _lato.html
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt cze 13, 2008 1:14 pm
Numer GG: 7505845
TReneR pisze:
Ooo chociaz jeden kolega cos madrzejszego zaproponowal - oki sprawdze w tym kierunku :-).
Post: pt cze 13, 2008 2:04 pm
Uff, skoro mamy potwierdzić te wątpliwe rewelacje to musisz podać:
Jak mierzyłeś temperaturę powietrza otaczającego auto.
Jak mierzyłeś temperaturę powietrza wylatujacego z nawiewów i czy np porównywałeś ją z termometrem wystawionym przez okno w czasie jazdy, termometr musi być opływany powietrzem ale chroniony od słońca.
Bo skąd możesz wiedzieć, że temperatura spada jak nie wiesz jaka aktualnie otacza poczas jazdy auto. Ona nie będzie taka sama jak pod zadaszeniem, w nieruchomym powietrzu itd. itp.
Ja narazie widzę tylko to, że podczas jazdy temperatura powietrza z nawiewów spadła do takiej jaka była na zewnąrz.
Gdyby pracując w instytutach naukowncy dokonywali podbnych pomiarów i wyciągali tak kategoryczne wnioski to nasza nauka była by przodująca!
Dalszą część wątku najlepiej było by kontynuować w usenecie na pl.rec.paranauki ;-)
Post: pt cze 13, 2008 3:18 pm
Numer GG: 7505845
ukaniu pisze:
Nie za bardzo widze powod do ekscytacji moja nieudolnoscia w pomiarach bo jest faktem, ze zrobilem to na szybko i dla swietego spokoju bo to ja wiem najlepiej ze temperatura jaka mam z nawiewow jest taka sama niezaleznie od tego czy na dworze jest 20 stopni czy 30 i koniec. A dlaczego tak sie dzieje to dla mnie ciekawostka dlatego pojde w strone rozwazan kolegi TReneR-a bo byc moze faktycznie cos sie skopalo w ukladzie ale jesli tak to nie mam zamiaru tego naprawiac [zlosnik] - tym bardziej ze grzanie zima dziala rownie pieknie [zlosnik]
