Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 8:18 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn cze 02, 2008 1:03 am
A właśnie że nie :) To jest rzeźba AMG !! :) Z prospektu apropo [zlosnik]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pn cze 02, 2008 9:53 am
Na forum golfa można znaleźć dużo informacji o podkręcaniu turbo diesela.
Polecam temat o regulacji LDA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda
MB Sprinter 313 CDI SprintShift
Post: pn cze 02, 2008 1:10 pm
Dzięki vs52b. jednak ALDA w MB działa na trochę innej zasadzie niż LDA. Zwiększyć dawkę paliwa możemy przez podłożenie pod nią podkładek lub wykręcenie śruby schowanej pod plastikową zaślepką. Czy ktoś sprawdzał u siebie wartość ciśnienia doładowania? Albo wie z jakim ciśnieniem wyjeżdżały z fabryki silniki z turbo?
Post: wt cze 10, 2008 2:21 pm
Zwiększyłem ciśnienie doładowania. Przed regulacją było prawie niezauważalne. Teraz wynosi ok 0,7 Bar przy pełnym obciążeniu. Wkręciłem 4 pełne obroty, ale maksymalnej wartości 1 Bar nie osiągnąłem bo już prawie skończyła się regulacja.
Post: wt cze 10, 2008 8:46 pm
I osiągnąłeś zamierzony efekt? Bardzo mnie to ciekawi...
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: wt cze 10, 2008 8:58 pm
Nie do końca, bo chciałem osiągnąć ciśnienie rzędu 1 bara a jest tylko 0,7 chociaż i tak więcej, bo przedtem manometr ledwo się wychylał... Spróbuję jeszcze dać mu z jeden obrót. Jest odczuwalny wzrost mocy! Gorzej było w W124 OM603, bo tam samo kręcenie śrubą nic nie dało [szalone]
Post: śr cze 11, 2008 9:35 pm
Jak wróci nasz inżynier od turbin to pokaże mu materiały może on coś wymyśli... A facet ma głowę do takich rzeczy
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: śr cze 11, 2008 9:56 pm
OK, dzięki! Mogę spróbować wkręcić jeszcze jeden obrót, ale śruba już się prawie skończyła, a tam musi być jeszcze gwint na kontrę.
Post: czw cze 12, 2008 9:51 pm
... trochę nie na temat , ale może się przydać . Co to jest ? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... =p3907.m29
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
Post: pn lip 14, 2008 3:00 pm
A wiec zamontowałem inną turbine po otworzeniu puszki okazało sie że membrana była pęknięta i założyłem tą ze starej turbiny wykręciłem śrubę prawie do końca i ruszyłem autem po przejechaniu około 400m temperatura wynosiła już 80 stopni (auto było zimne cała noc stało) po otwarciu maski było czuć że coś jest nie tak było za gorąco termometr na podczerwień wariował a dotknięcie turbiny było możliwe dopiero po około godzinie. Otworzyłem ponownie puszkę skręciłem tak jak było i faktycznie otworzenie tej puszki na aucie jest upierdliwe prawie tak samo jak wyciąganie rozrusznika za pierwszym razem [zlosnikz] Auto jest teraz mocniejsze ale to raczej zasługa innej turbiny.
S124 E300D
S124 300E 24V
