Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 4:49 pm
Post: czw cze 12, 2008 4:29 pm
Chce odłączyć recylkulację spalin...
PYTANIE: czy samo odłączenie podciśnienia od zaworu spowoduje, że
przestanie puszczać spaliny do kolektora?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 6:39 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw cze 12, 2008 5:08 pm
pytałem o to samo w W124 ale mi nikt nie odpisał. Może Tobie się uda. Ja zaślepiłem podciśnienie tylko ale nie czuje różnicy.
Post: czw cze 12, 2008 5:40 pm
A więc:
pytałem p. Karbowniczka i stwierdził, że aby wyłączyć dopływ spalin
wystarczy odłączyć podciśnienie od zaworu EGR i oczywiście zatkać podciśnienie, żeby nie uciekało.
Wyczytałem też, że odłączenie EGR nie zwiększa mocy gdyż
działa tylko na wolnych obrotach i rozłączany jest w miarę dodawania gazu.
Podobno spaliny zmieszane z ON obniżają temperaturę spalania.
Jak to jest?
ex:
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 6:34 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw cze 12, 2008 7:53 pm
Na pewno zaoszczędzisz syfu w kolektorze ssącym. sprawdź drożność połączenia między kolektorem ssącym a ALDA na pompie wtryskowej. leci tam wężyk i może być zapchany
Post: czw cze 12, 2008 8:15 pm
Rozbiłem dziś próbę i...
Wg. mnie nie ma różnicy z EGR i bez.
Bary... a to połączenie z ALDĄ za co ono jest odpowiedzialne?
ex:
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 6:32 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw cze 12, 2008 8:34 pm
MercBeginner pisze:
Podczas doładowania ciśnienie powoduje podanie dodatkowej dawki paliwa.
Post: czw cze 12, 2008 9:54 pm
Powiedzcie czy dobrze podłączyłem podciśnienia:
Bo nie wiem czy te przewody są podłączone w odp. kolejności
albo może nie ma różnicy?
Swoją drogą - do czego jest ten zawór? (ten do którego dochodzą żółty i zielony przewód)
ex:
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 6:36 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw cze 12, 2008 11:07 pm
To jest właśnie zawór którego ja szukam u siebie i znaleźć nie mogę. On jest cały czas otwarty więc obojętnie jak go podłączysz. Powoduje obniżenie ciśnienia doładowania, jeśli ono będzie za wysokie. Dobrze jest sprawdzić czy te przewody są drożne! Ciśnienie od kolektora ssącego, poprez zielone strzałki idzie do elektrozaworu i dalej do ALDY.
