Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 1:57 pm
Post: ndz cze 08, 2008 9:02 am
Nagle przestał kręcić rozrusznik z kluczyka w 300d automat. Po podłączeniu elektrowłącznika na krutko z plusem aku- załącza i kręci.Czyżby stacyjka?może jakaś blokada w automacie-bo jak jest na biegu efekt identyczny.Jak to sprawdzićProszę opomoc bo wstyd odpalać leciwą damę w ten sposób.Zgóry dzieki za porady.
Post: ndz cze 08, 2008 9:14 am
sprawdź element elektryczny dokręcany do skrzyni -wchodzi tam wtyk z 4 przewodami.Jeśli styki nie kontaktują -bo np. zaśniedziały,urwał się któryś kabel itp. to nie odpalisz z kluczyka.
Post: ndz cze 08, 2008 12:39 pm
hruścik pisze:
Przerabiałem to w 114ce. Dwa nie pozwalają kręcić rozrusznikiem na biegu, dwa zapalają światła cofania.
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: ndz cze 08, 2008 1:56 pm
Rysiek pisze:
też tak miałem w 240d z tym że manual i tez podejrzewałem stacyjkę -przyczyną był przekaźnik który pozostał po starej instalacji alarmu. Ale w przypadku automatu jak pisano najpierw włącznik na skrzyni pora sprawdzić...
Post: ndz cze 08, 2008 10:59 pm
Dzięki za podpowiedzi ale to stacyjka na 100%- jeżeli ktoś może podpowiedzieć co w niej mogło sie zepsuć? czym się różni benzynowa kostka stacyjki od dizlowskiej? Może ktoś ma rysunkowy schemat budowy stacyjki-proszę o pomoc.
Post: ndz cze 08, 2008 11:36 pm
Rysiek pisze:
jak zwykle płytka ze stykami :) -leży za mechanizmem mechanicznym...
Post: pn cze 09, 2008 11:18 am
Czy ta płytka ze stykami w stacyjce od benzynowej wersji jest taka sama jak w dizlowskiej, a tylko instalacja elekt. różni się?
Post: pn cze 09, 2008 11:25 pm
hej.kilka trygodni miałem to samo w moim w 123,200D,manual.jakbys wpisął w wyszukiwarce masz przekrój ,zrobioną fotke stacyjki.Ja miałem to samo,wyłamały mi się" ząbki" w środku ,jak rozkręciłem wyleciały. Moze byc kostka,na koncu,ale obstawiam mechaniczne zmęczenie materiału w srodkowej częsci.Wymieniałem w koncu z innej stacyjki,kostke z tyłu zostawiłem,wymieniłem środek,przełozyłem wkład(troche roboty,trzeba miec kluczyk do drugoej stacyjki-mi sie udało włamac [zlosnikz] ) no i odpala elegancko za pierwszym razem.wczensiej czasem przekrecałem na grzanie swiec i zdazało sie ze dalej nie chciał siekluczyk p[rzekręcać,to były pierwsze objawy.Pozdro
nie ma jazdy bez gwiazdy!
