Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 2:14 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw cze 05, 2008 9:09 pm
witam APnów, mam gorącą prośbe o podpowiedź. mianowicie:
gdy jade pomiędzy 80 a 100 km/h kierownica trzęsie sie i mocno drga. wyważałem koła w trzech różnych miejscach i nie pomogło. sprawdzany miałem drążek poprzeczny i jest w porządku.
czego dalej szukać? zrobic geometrię?
powiedział mi jeden mechanik abym pojechał wyważyć koła na samochodzie, ale ja te drgania mam również na zimówkach.
dzieki za pomoc
Artur
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: czw cze 05, 2008 9:19 pm
a o jakim samochodzie rozmawiamy ?
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: czw cze 05, 2008 9:43 pm
1. Zmien kola przod-tyl i sprawdz czy pomoze.
Albo felga wygieta/zwichrowana albo "wybulona" opona.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw cze 05, 2008 9:48 pm
jeszcze mogą być krzywe tarcze hamulcowe, krzywe przeguby jeśli przedni napęd,
Pozdrawiam Irek
Post: czw cze 05, 2008 9:57 pm
albo otwór centrujący w feldze o za dużej średnicy.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pt cze 06, 2008 8:04 am
mówimy o cl140. napęd na tył.
tercze zostały przetoczone, gdyz jeden klocek mi podczas długiego niedzielnego wyjazdu ją porysował znacznie. przed przetoczeniem też drgała kierownica.
zamieniałem koła tyył na przód.
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pt cze 06, 2008 8:07 am
Posłuchaj rady mechanika.
trabant - maluch - polo - aro "drakula" - sportowa astra - 123 2,4- czarny jak Afryka mesio 123 3,o
Post: pt cze 06, 2008 8:24 am
czyli wyważyć na samochodzie?
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pt cze 06, 2008 9:17 am
Tak
Post: pt cze 06, 2008 9:37 am
Stawiam tak jak matrix na za duzy otwor centrujacy w feldze.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pt cze 06, 2008 10:29 am
pora sprawdzić amory...
Post: pt cze 06, 2008 10:32 am
A w zawieszeniu Ci nic nie stuka ? Jeśli tak to mogą być końcówki drążków. Może też być zużyty amortyzator drgań ( odpowiada za drgania układu kierowniczego) Może też się kłaniać ustawienie geometrii przedniego zawieszenia. Podjedź na szarpaki i niech Ci fachowcy zdiagnozują.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: pt cze 06, 2008 10:42 am
kali pisze:
Krzywe tarcze daja duze drgania przy mocnym homowaniu, latwe do wykrycia.
ps. mialem podobnie - przy pewnej predkosci dalo sie czyczuc mocne drgania na kierownicy - okazalo sie ze byl wygiety rant felgi.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt cze 06, 2008 10:50 am
jest jeszcze taka opcja:
jesli nie masz oryginalnych felg i felgi nie nachodza na piaste, jej obrecz, a otwory srub pasuja, to mozesz sobie je wywazac ile chcesz, a jednak kolo bedzie pracowac na tych szpilkach, a felga nie bedzie sie wspierac o rant piasty
Post: pt cze 06, 2008 11:40 am
Masz tarcze wentylowane tzn takie dwie tarcze a w środku poprzeczki? Bo mo że być jeszcze jedna opcja: ostatnio przy naprawie częściowo zapieczonego tłoczka szczęk z przodu zapytałem mechanika co z tą rdzą pomiędzy tarczami bo w zasadzie sama się łuszczy i można by "wystukać" więcej. Odparł, że w żadnym wypadku nie ruszać, bo nigdy nie odpadnie wszystko i tarcza na bank będzie miała bicie. Jak miałeś przetaczane tarcze i masz je wentylowane to może być też z tego powodu.
Napisz jaki był powód.
