Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 3:23 pm
 Tytuł: Moduł komfortu
Post: śr cze 04, 2008 9:58 am
Znalazłem na allegro moduł komfortu do W124, o numerze:
124 820 31 26
A moim W124 jest zamontowany moduł o numerze:
124 820 32 26
Czy te moduły będą sie czymś różnić w ich działaniu, będzie on odpowiedio działał w moim aucie?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr cze 04, 2008 7:05 pm
Zazwyczaj różnica w dwóch przedostatnich cyfrach to zamiennik (ale nie zawsze)
Nawet w autach z "ręcznymi" szybami (tylko z elektrycznym dachem) były montowane moduły bardziej wypasione, mogące obsłużyć również elektryczne szyby. Zadzwoń do Kolesia, niech policzy nogi w module. Jak będzie taka sama ilość - to powinien pasować. Weź jednak pod uwagę, że na rynku jest sporo modułów, któe nie wyłączają przekaźnika "komfortu" w skrzynce bezpiecznikowej. Powoduje to zwiększony pobór prądu i rozładowywanie akumulatora.
W203 Kompressor
Post: śr cze 04, 2008 7:34 pm
nie wiem co znaczy moduł komfortu, ale kojarzy mi się tylko z Kobietami [zlosnik]
Post: śr cze 04, 2008 9:43 pm
Właśnie tak jest w moim przypadku, czasami, ale nie zawsze bywa tak, że po nocy pada mi aku, co dokładnie jest przyczyną, same uszkodzenie modułu czy cos innego?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw cze 05, 2008 9:07 am
Uszkodzenie modułu. Do wymiany.
Pobór prądu spoczynkowy z akumulatora przy tym uszkodzeniu jest rzędu 200-210 mA.
Aku po nocy nie pada, gdyż prąd jest zbyt mały. Aku zostaje w ciągu tej nocy DORŻNIĘTE do końca. Jeżeli jeździsz tak od pewnego czasu i nie doładowujesz akumulatora, to jest on już zasiarczony i goni "ostatkiem sił" :(
W203 Kompressor
Post: czw cze 05, 2008 9:29 am
Wiem, właśnie wczoraj zmuszony byłem kupić nowe aku, bo tamten nie nadawało się już do niczego, póki co jak nie kupie nowego modułu komfortu odłączam klemy na noc od aku.
A w dodatku z tym starym modułem mam tak że czasami jak otworze okno, to otwiera się do końca, nie można szyby zatrzymać w połowie, i nie moge jej zamknąć z powrotem, czasami pomaga włączenie i wyłączenie zapłonu, w starym module jak widziałem, przekazniki mają popalone styki
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
