Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 2:42 pm
Post: ndz kwie 30, 2006 12:20 pm
mam pytanie, gdzie znajduje się czujnik prędkościomierza w 500sec i czy jest elektroniczny czy może jakaś linka albo podciśnienie, i może ktoś wie jeszcze gdzie jest czujnik obrotomierza, z góry dziękuje za pomoc!!!
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: ndz kwie 30, 2006 12:49 pm
Predkosciomierz -> linka (najczesciej znajdziesz ja za licznikiem [zlosnik] ).
Obrotomierz -> sygnal bierze z modulu zaplonowego.
Post: ndz kwie 30, 2006 1:35 pm
laudan pisze:
a czy przypadkiem w W126 licznik nie jest na impuls (elektryczny czy jakiś tam [oczko] ) ??
Post: ndz kwie 30, 2006 2:08 pm
U mnie od skrzyni biegów wychodzi przewód elektryczny dający impuls na prędkosciomierz.Nie ma żadnej linki.
Post: ndz kwie 30, 2006 2:51 pm
u mnie jest linka
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: ndz kwie 30, 2006 3:13 pm
widze że zdania są podzielone, musze się rzucić pod samochód, ale przynajmniej wiem gdzie tego szukać, bo myślałem że czujnik jest w dyfrze (tak mam w bmw)
dzięki za pomoc
ex w126 sec
Post: wt maja 15, 2007 8:59 pm
a czujnik którym złączem daje sygnał do prędkościomierza?
tym pojedynczym obok napisu VDO, czy może któryś z tej 8-stykowej wiązki?
www.sorrento.turek.pl
Post: pt maja 30, 2008 12:00 pm
witam :). mam ten sam problem. MB w126 w automacie i szukam czujnika prędkości pojazdu. czy znajduje sie on na skrzyni biegów i jeli tak to w którym miejscu oraz jakiego typu to jest czujnik?? HALL czy indukcyjny?? za wszelką pomoc dzięki z góry. pozdrawiam
Post: pt maja 30, 2008 5:16 pm
gekonos pisze:
Dokładnie ten. System jest impulsowy, elektryczny - chyba od początku 2-giej serii..
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt maja 30, 2008 9:27 pm
ok, tyle juz zdazyłem zauwazyc tyle tylko ze sa trzy jakies czujniki. jeden napewno cofania a ktory sposrod dwoch pozostalych to prędkościomierza??? chyba pozostanie zewrzec do masy i omomierzem sprawdzic ciaglosc który to jest od predkosciomierza, ale jesli ktos wie ktory to prosze o podpowiedz. dwa przewody sa cieniutki jeden gruby.
Post: pn cze 02, 2008 10:40 pm
witam, znalazlem juz czujnik i tak:
przed wlaczeniem zaplonu miedzy masa a tym stykiem 20Ohmów
po wlaczeniu zaplonu miedzy masa a tym stykiem: 9,9Volta
po ruszeniu stale 12,45 i nic sie nie zmienia czy tak ma byc??? bo na chlopski rozum to powienien w zaleznosci od plredkosci zmieniac napiecie, jesli sie myle to prosze o komentarz. na mierniku uniwersalnym nie zauwazylem by byl jakakolwiek czestotliwosc. tak jakby caly czas podczas jazdy bylo +12,45
a ma ktos moze patent jak sprawdzic zegary????
Post: pn cze 02, 2008 10:58 pm
Prędkość to nie jest zmiana napięcia - sygnał prędkości ma przebieg prostokątny i raczej jest mało możliwe żeby go rzetelnie zmierzyć multimetrem.
A to pojedyncze wyjście (o ile mnie pamięć nie myli) to jest WYJŚCIE sygnału prędkości z licznika na potrzeby innych urządzeń tego sygnału potrzebujących.
W203 Kompressor
Post: wt cze 03, 2008 5:06 pm
dzieki. wiecz miara predkosci bedzie czestotliwosc sygnalu prostokatnego??? no ale ok jesli dociera jakiekolwiek napiecie to małoprawdopodobne wydaje sie byc padniecie slimaka bo wogole by nic nie wysylal. wiec chyba pozostaje licznik. prosze o rade.
pozdrawim
Post: pt cze 13, 2008 3:40 pm
więc niedlugo dam wam odpowiedź wg wszystkich dostepnych materialow w nowoczesnych systemach to jest czujnik wykorzystujacy efekt hall`a czyli by sie zgadzalo nie bedzie zmienialo sie napiecie tylko czestotliwosc i tego nie da sie zmiezyc multimetrem tylko oscyloskopem lub sprecjalnym przyrzadem ale jestem szczesliwym posiadaczem genetratora impulsow halla i sprawdze licznik czy reaguje jesli nie to wiadomo licznik do 3wymiany, jesli sie myle to prosze poprawic.
Post: pt cze 13, 2008 4:43 pm
Wiekszosc miernikow, nawet tych za 15zl z allegro ma pomiar czestotliwosci do 20kHz. Moze warto zainwestowac :-)
Niemniej jednak zwyklym woltomierzem powinienes byc moc sprawdzic ten czujnik. Pokrecajac powoli wiencem (jezeli jest jak) mierz napiecie wyjsciowe (jezeli to czujnik halla to ma zasilanie i mase i wyjscie roznicowe). Napiecie na wyjsciu powinno sie zmieniac w zaleznosci czy natrafi na metalowy zab lub przerwe.
