Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 1:39 am
Post: pn cze 02, 2008 8:36 am
prosze niech mi ktos napisze jaki olej nalac do tylnego mostu w mercedesie w124 z 94r motor 3,0d 136km 24zawory,kontrola trakcji i zawieszenie nivo.prosze o pomoc- jaki olej i ile go potrzebuje i gdzie oczywiscie go najlepiej kupic.dziekuje
Post: pn cze 02, 2008 9:12 am
sprawdź to: syntetyczny olej przekładniowy 75W90 GL-4/GL-5
1L np.MOBIL to koszt ok 50zł.
W124 500E '92 929 Nautical Blue
Post: pn cze 02, 2008 12:21 pm
gienkas pisze:
Hmmmm
Generalnie stosuje się olej 85W90 norma MB 235.7 wg. API GL -5.
Olej do mostów z ASD ,musi spełniać normę MB 235,7 ,numer oryginału 0019891703
w ASO przy zamawianiu to 001 989 1703. Cena około 87PLN/L.
Od kilku lat stosuję olej Mobilube LS 85W90 API GL-5. Olej nadaje się również do mostów o podwyższonym współczynniku tarcia. Skrót LS oznacza właśnie takie mosty (Limited Slip). Most z ASD nie jest mostem o podwyższonym współczynniku tarcia - kod 256 tylko mostem z blokadą całkowitą sterowaną hydraulicznie - kod 211
To cytaty znalezione na Forum - hasła: olej most ASD
Nie mam mostu z ASD więc nie będę się jednoznacznie wypowiadał. [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn cze 02, 2008 5:17 pm
a gdzie jest wlew w takim moscie i spust?
Post: pn cze 02, 2008 6:23 pm
mercedes230ce82r pisze:
jak wleziesz pod samochód to napewno znajdziesz :) są dwie śruby na duzy imbus ta od dołu do spuszczania na boku do nalewania :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pn cze 02, 2008 9:54 pm
przy wymianie oleju proponuję zachować następująca kolejność:
najpierw odkręcamy korek wlewu i jak już jest odkręcony dopiero odkręcamy korek wylewowy i spuszczamy olej.
Jak zrobimy to w odwrotnej kolejności to może wyjść tak, że spuścimy olej, a później nowego nie będziemy mogli dolać bo nie odkręcimy wlewu.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: pn cze 02, 2008 10:54 pm
AndyS pisze:
Most z ASD jest mostem o podwyższonym współczynniku taracia!. Mosty bez ASD o podwyższonym współczynniku tarcia - stosowane np w 16V mają bebechy identyczne z mostem z ASD tylko nie posiadają siłowników (blokujących całkowicie) oraz mają krótsze flansze.
To, że mosty z ASD nie mają już cech podwyższonego tarcia wynika tylko z tego, że mają już kiepskie zużyte tarczki cierne. Regeneracja mechanizmu ASD w moście aby pracował jak powinien to ok 1000zł (części).
Post: pn cze 02, 2008 11:05 pm
AndyS pisze:
ukaniu pisze:
AndyS pisze:
Ja tylko cytowałem wypowiedzi z Forum :lol:
Może ktoś kompetentny wobec sprzecznych danych dokładnie by to wyjaśnił. 8)
Andrzej
Post: pn cze 02, 2008 11:18 pm
AndyS pisze:
No to przeciez sie juz wypowiedzial ;)
Post: wt cze 03, 2008 4:17 pm
beet pisze:
Ha!! Nie chcę być "upierdliwy" ale nadal są 2 wersje - most jest lub nie jest o podwyższonym współczynniku tarcia. Ta wersja z numerami kodu którą TU opisał Mirmur bardziej do mnie przemawia. A jaka jest prawda?
Andrzej
Post: wt cze 03, 2008 5:01 pm
kali pisze:
Proponuję tylko uzupełnić olej, a nie go wymieniać, bo często problemy z mostem zaczynają się w momencie wymiany oleju. Często stosowaną praktyką np. przy naprawach mostu, jest spuszczenie starego oleju, a później zalanie go z powrotem i uzupełnienie stanu. Z czegoś to wynika...
Kiedyś wymieniłem olej w moście w W123 (zwykły most) i już więcej tego błędu nie popełnię... Zaczął wyć...
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt cze 03, 2008 6:25 pm
Nie ma 2 wersji :-) jest jedna. Dla tych co nie chcą być dociwkliwi wystarczy wiedzieć, że na obu typach mostów jest dokręcona blaszka - informująca o konieczności zastosowania specjalnego oleju.
Rozkręcałem oba mosty i wiem co mówię. To, że Mercedes inaczej oznaczał opcje mostu z blokadą i mostu z podwyższonym współczynnikeim tarcia to nie dziwne. ASD ma przeca sterowanie i elektronikę. Oba mechanizmy w obudowie dyferencjału są konstrukcyjnie i regulacyjnie podobne.
Olej trzeba wymieniać. Jak kto nie wierzy niech sobie zerknie do wnętrza mostu z ASD.
Post: wt cze 03, 2008 6:31 pm
W książkach o naprawach tych samochodów jest o wymianie oleju po bodajże pierwszych 10000 km (dokładnie nie pamiętam), a później jest tylko kontrola stanu i uzupełnianie...
Mercedes W124 200D
Post: wt cze 03, 2008 6:40 pm
To w tych nowszych zmodyfikowanych przez szalonych ekologów. Ja polecam te sprzed 89/90 :-).
Post: wt cze 03, 2008 6:54 pm
To jest problem tak naprawdę, czy wymieniać, czy nie. :-?
Bo jeśli olej nigdy nie był wymieniany, to most może zacząć wyć...
Z drugiej strony w środku pływa syf po iluś tam kilometrach...
Ja też mam ASD i na razie nic nie ruszam, ale zasiałeś we mnie ziarno zwątpienia. ;) <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
ukaniu pisze:
Ja to wyczytałem z książki "MB 190 - Budowa, eksploatacja i naprawa" (czy jakoś tak) WKiŁ, tłumaczenie francuskiej książki z 1993 roku...
Mercedes W124 200D
