Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 5:03 am
Post: wt wrz 23, 2003 8:55 pm
Cześć.
W tej chwili wolne obroty oscylują mi poniżej 500 obr/min. Wiem że to za mało ale nie wiem jak je podnieść. Proszę o radę jak mam to zrobić.
Przemo
MB 124T 300D '87
Post: wt wrz 23, 2003 9:29 pm
Podejrzewam, że patrząc od przodu pod mieszalnikiem powinna być śruba, służąca do regulacji wolnych obrotów.
W 201 2.6 87'
Post: wt wrz 23, 2003 9:50 pm
Ale te obroty są za niskie zarówno na gazie jak i na benzynie. Przypuszczam że jest jakaś mechaniczna możliwość podciągnięcia tych obrotów. Ten samochód mam od dzisiaj i jutro bym się tym zajął. Jeśli nie znajdę tutaj porady postaram się organoleptycznie do czegoś dojść. P:oszukam po prostu gdzie kończy się li\nka od gazu i może tam jest jakaś regulacja.....
Przemo
MB 124T 300D '87
Post: śr wrz 24, 2003 1:57 pm
Ta śruba zwiększa obroty mechanicznie, tzn jest to odbojnik linki gazu.
Wpływa to na obroty na gazie i na benzynie.
W 201 2.6 87'
Post: śr wrz 24, 2003 2:08 pm
Ale czy 500 na wolnych to na pewno za mało? Masz automat czy manual? Bo jeżeli to automat i mierzysz na D to 500 będzie OK.
Post: śr wrz 24, 2003 8:06 pm
To jest automat. Jak odpale go na zimno to to ma ok 1000 obr/s. Jeśli się nagrzeje to obroty spadają do ok 500 ale na N lub P na D gdy stoje są nieco niższe.
Przemo
MB 124T 300D '87
Post: czw wrz 25, 2003 12:05 pm
Diverek pisze:
Na zimno to normalne, że są wyższe. U mnie w SEK'u na D jest około 500, ale na N lub P około 650/700. Tak więc musisz trochę podnieść (chyba).
Post: czw wrz 25, 2003 1:27 pm
Bukol kupiłeś tego SECa z Katowic?????
Post: czw wrz 25, 2003 1:44 pm
barto pisze:
Nie, ten z Katowic był raczej do remontu (po dokładniejszych oględzinach Damiana okazało się ... cała lista, podłużnice, rdza, poza tym nieoryginalna tapicerka, sporo detali do roboty). Trafił sie ładny i udokumentowany (jest książka serwisowa!!!) z W-wy, do tego kolor lakieru i wnętrza jaki najbardziej lubię (Rauchsilber - przydymiony srebrny, skóra jasny beż).
