Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 2:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt maja 15, 2007 7:28 am
imo moim zdaniem in my opinion
VW Golf mk4 - golf
Post: wt maja 15, 2007 1:40 pm
A IMHO moim skromnym zdaniem.
Post: wt maja 15, 2007 5:42 pm
a może zna kto siakiegoś ogarniętego forumowicza z Warszawy który mogłby coś poradzić po wcześniejszej jeździe lub jakiegoś godnego uwagi mechanika??
Mercedes 190 D 84' 430 000 km i wciąż rośnie ;)
Post: wt maja 15, 2007 6:35 pm
http://w114-115.org.pl/forum/viewforum.php?f=37
Post: wt maja 15, 2007 6:44 pm
ŻELUŚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
A co do bujania nasza 124 kombi z nivo buja jak cholera ale tylko na koleinach i na wyjściu z zakrętu lubi bujnąć.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt maja 15, 2007 9:51 pm
a może jakiś klubowisz z kanałem z Wawy -- hm moze za dużo wymagam :( :oops:
Post: śr maja 16, 2007 2:55 pm
Buja dalej? a sprawdzone łączniki stabilizatora na tyle? a moze już stabilizator szlag trafił?
V
Post: śr maja 16, 2007 5:30 pm
wymieniłem kocówki drążków stabiliaztora (zamienniki)
niestety buka nadal ale zauważyłem że coś mi się nie równo zużywają opony a w sumie są w miarę nowe...ścina od zewnątrz, wiec zbieżność hmm ale czy to może być przyczyną dziwnych skakań samochodu na dziurach ?? Dzisiaj jak wracałem z pracy padał deszcze ---> straaaaasznie go woziło w sumie tak jest zawsze gdy lekko popada....
Post: wt maja 27, 2008 10:43 am
Przyłączę się.
Moim autem też buja bardzo mocno - już przy prędkościach 60-70km/h.
Auto jest mocno nerwowe i nieprzewidywalne. Niebezpieczne więc.
Przed naprawą auto z tyłu skrzypiało mocno - po wymianie cisza.
Poczytałem trochę na forum i wymieniłem tuleje metalowo -gumowe drążków stabilizacyjnych 4 szt z wypustem naprowadzającym 8 szt standardowych.
Gumy stabilizatora wymienione.
Wciąż buja aż strach jeździć.
Co powinienem sprawdzić aby zdiagnozować przyczynę.
Dodam Amortyzatory na 60% wszystkie, EDIT: Wspornik układu kierowniczego wymieniony.
Jak sprawdzić poduszki ławy czy są ok, łączniki drążka stabilizacji inne elementy zawieszenia tyłu?
PS. Dla pewności wymieniłem też gumy stabilizatora z przodu (ale nie pomogło)
Które to elementy z rysunków poniżyszych
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11657 ... lnezaw.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1180285511_tul.jpg
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 6:13 am przez Krzysztof, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt maja 27, 2008 9:48 pm
Zawieszenie tylne sprawdzisz na szarpaku. Taka operacja kosztuje 20-30zł i będzie dokładnie widać gdzie jest luz. Ręką tego zbadać się nie da.
Poduszki przednie widać czy wyrwane są po podlewarowaniu auta, reszta tulejek na oko musi być cała. Jednak szarpak potrafi zawieszenie tylne sprawdzić dokładnie.
Nerwowe zachowanie auta na drodze to luzy w układzie kierowniczym (wspornik, przekładnia), padnięty amortyzator układu. Luzy z tyłu i niewłaściwa geometria z przodu i/lub z tyłu.
Post: śr maja 28, 2008 6:17 am
A Szarpak to: może jest jakaś nazwa bardziejsza?
Gdzie mam szukać takiej maszynerii?
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
Post: śr maja 28, 2008 8:45 am
Krzysztof pisze:
Zacznij robić legalny przegląd, to zobaczysz jak kolo szarpie przodem dla sprawdzenia układu kierowniczego [zlosnik] wjedź tyłem i niech szarpie [szalone]
Począwszy od 190 gwiazda zastosowała wielowahaczowe zawieszenie i zamontowała tylną zwrotnicę więc zbieżność w tym przypadku jest równie istotna jak z przodu
Krzysztof pisze:
zrób zbieżność skoro wszystko wymienione
Kazde przestawienie tulejki w wahaczu powoduje zmianę geometrii tylnego zawieszenia
pozdro
wojtyla
Post: czw maja 29, 2008 7:40 pm
No cóż kolego -Ja ZAWSZE robie legalny przegląd - dla swojego spokoju i bezpiecznej jazdy swojego dziecka.
Nie jestem kamikadze :).
W styczniu był przegląd i wszystko było ok.
Powiem szczerze zmiana była raczej gwałtowna a nie długotrwałe pogarszanie się.
Może moje dojazdy do pracy - baaardzo kiepska droga i jazda w 5 osób dobiły Mesia :)
Swoją drogą podjadę do diagnostyki aby zobaczyli co muszę wymienić.
Dam znać o rezultatach.
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
Post: pt maja 30, 2008 9:19 am
Krzysztof pisze:
Nawet przez myśl mi nie przemknęło by było inaczej [zlosnik] , w każdym moim pojeździe nawet jak był "ulgowy", to z naciskiem sprawdzałem układ kierowniczy i hamulców zasadniczych, doszło teraz do tego, że jak jadę powyżej W 123 to zabieram ze sobą brechę do sprawdzania sworzni wahaczy przednich (bo szarpaki h...ja pokażą a auto trzeba odciążyć w górę) masz 124 czy pan na przeglądzie Ci zafundował taką zabawę właśnie na szarpakach po sprawdzeniu drążków? Ja tak robię właśnie ze wzglądu na
Krzysztof pisze:
bo młodemu nie powiem "uwaga idzie twarde z przodu" bo i tak nie zajarzy [szalone]
Co z tulejami pływającą i wahacza wymienione?
Na tych tulejkach auto jeździło i tylko czasami coś zabujało :o ale je zdemontowałem, i powiem tak, że w niektórych przypadkach prasa 5t jast słaba do wyciśnięcia tulejek
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... ulejki.jpg
ta całkiem roz.....na pokazywała delikatny luz - prawie niewyczuwalny [szalone] bez obrazy i nerwów
pozdro
wojtyla
Post: sob cze 07, 2008 10:38 pm
Znalazłem trochę czasu aby pogrzebać w aucie.
Pojechałem na diagnostykę i auto sprawne ( tak przeszło przegląd na 100% pozytywnie). A autem przy 70km/h rzuca na całego, a Mesio to nie kuter rybacki na morzu.
Amorki OK około 55przód i 65 tył.
W układzie kierowniczym luźna 1szt końcówki drążka ukł. kierowniczego.
Więc wymienię 2szt aby symetrycznie poszła wymiana i będzie zbieżność wykonana.
Końcówka drążka nie rozwiąże problemu bujania.
Podobno z prawej strony przód wahacz się porusza razem z podłużnicą.
Więc na kanał i załatałem ogromy otwór RUDY wzmocniłem pospawałem.
Niestety nie pomogło.
Zastanawiam się wy wymiana poduszek/gum tylnego wózka coś zmieni.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... jbelki.jpg
Gość z diagnostyki mówił że delikatnie się poruszają.
A jeśli wymienię te gumy to co pozostanie do wymiany????
Co to jest -> gdzie to jest zamontowane - tego nie wymieniałem
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... wajaca.jpg
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
