Dzisiaj jest czw lis 19, 2026 11:37 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw maja 29, 2008 10:47 am
Farba jest tak odporna na obicia jak mocny jest tynk po spodem. Nic ci nie da mocna farba na słabym tynku - lekkie uderzenie czy zachaczenie czymkolwiek i jest dziura. Dlatego moja rada to tania farba raz na jakiś czas (ewentualnie olejna lamperia) lub płytki. Płytki są nieporównanie bardziej odporne na uderzenia, nawet te najtańsze, które w zupełności wystarczą na ściany garażu (14zł/m2 grubość ok 4-5mm). Ten prawdziwy olejoodporny gres o grubości 7-8mm daje się na posadzki mocno obciążone w stacjach diagnostyki czy warsztatach i jak są porządnie ułożone to nawet upadek narzędzia (klucz, młotek) z 1m nie powinien nic zrobić. A po ścianach rzadko się chlapie olejem [zlosnik]
Post: czw maja 29, 2008 11:07 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
Tzn. nie miałem pomysłu, teraz koledzy podpowiedzieli mi nie tylko rodzaje farb, ale nawet producentów, więc mam dużo więcej informacji.
Serdeczne dzięki!
1974 W115 240D 3.0 - Kubuś
1978 W107 450 SLC 5.0
Tel. 668 459 362
Post: czw maja 29, 2008 1:07 pm
Leszek3.0 pisze:
Martini pisze:
aki gres jest gresem faktycznie, ale dużo cieńszym i z tym odbijaniem to jest w przypadku płytek takich cienkich i nie tylko gorzej.. w płytkach kiedyś pracowałem i żeby typowy gres kupić to minimum 32, 35zł/m2 trzeba wybulić. Reszta to II gatunek, jakieś krzywe (na wzór łódki), różne wymiary, z tego jedynie obskurną mozaikę można robić. Poza tym jak taki gres wchłonie olej to już dupa blada, niczym nie wywabisz. Taki gres nieszkliwiony trzeba impregnować a konkretne środki do impregnacji gresu na oleje smary kosztują... sporo.
Nie wiedziałem, że są 2 rodzaje gresu. Będę to miał na uwadze.
Ile wg. Ciebie będzie kosztował m2 takiego gresu na podłogę w garażu? Allegro nie podpowiada za wiele - zaledwie kilka ofert,ceny od 30 do 100PLN/m2.
Ztego co pamiętam, a w płytkach robiłem 7 lat temu (technologia nie zmieniła się znacząco), to tzw. gresów było dużo. Właśnie od tych oszczędnościówek, które praktycznie nadają sie na balkon albo do rolnika na chlew na ściane do szkliwionych spotykanych w instytucjach (banki ZUSy i inne złodziejskie). Kolego na podłogę do garaży radzię ciemny kolor, np glazurowany gres nie będzie Ci niczego wchłaniał, ale to już masz glazurę i jak Ci się kiedyć (za 10-15lat) zetrze glazura w miejscach gdzie chodzisz albo z poślizgami ruszasz czy hamujesz to wyjdzie gres spod glazury. Zwykły nie szkliwiony i niepolerowany jest wysoce odporny na zabrudzenia "ekologiczne", jakieś wino, krew, soki, to wszystko schodzi za pomocą szmatki. Gorzej z olejami, zostawiają one plamy jeśli długo zddziaływują na taki gresik. Najlepiej iść do salony płytek (nie jakieś liroymerlin czy obi castorama, ale do "prywaciarza", który tym zyje i ma wiedzę) i opisać mu dokładnie do czego potrzebujesz to ci chłopina zaproponuje to i tamto. Teraz Ci cenami nie rzuce bo już wyszedłem z obiegu. Gdybyś chciał dużą ilość (palete) to moge Ci załatwić poprzez przedstawiciela handlowego, kumpla, co ma pewne możliwości cenowe... ;)
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
