Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 7:16 am
Post: wt maja 27, 2008 11:41 pm
jak w temacie, jak wykręcić tylne mocowanie prowadnicy fotela do podłogi, na klucz 10mm?
Nie mam koncepcji jak tak podejść, aby je wykręcić
Jazda fotelem we wszystkie strony nie pomaga, zdjecie plastikowych osłon też nie, musi byc jakiś myk na dostanie się tam, pewnie banalnie prosty jak to w MB tylko trzeba go znac.
Jakaś koncepcja?
Post: śr maja 28, 2008 6:54 am
Kiedyś odkręcałem fotel nieelektryczny.
przesunąłem fotel do tyłu i odkręciłem dwie śrubki z przodu
potem fotel do przodu i przy pomocy klucza nasadowego (chyba 10mm) i małej grzechotki odkręciłem dwie sruby z tyłu.
MB - mój drugi dom
Post: śr maja 28, 2008 7:53 am
niestety nic z tego, fotele elektryczna nie dają sie tak wykręcić
Post: śr maja 28, 2008 10:29 am
Niemożliwe, ja niedawno wykręcałem fotel w swojej qp i obyło się bez najmniejszego problemu, być może twój fotel nie chce się wysuwać do skrajnych położeń, popatrz na prowadnice może w którymś miejscu są uszkodzone.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr maja 28, 2008 3:43 pm
To są fotki w warunkach warsztatowych tych mocowań, śrubę widać tylko z tej jednaj perspektywy, ale nie ma jak dojść z kluczem i jej odkręcić, z drugiej strony jest jeszcze gorzej, zupełnie jej nie widać.
Jakiś sposób na dostanie się do tych śrub musi być, tylko od razu zaznaczam że szyny prowadnicy nie da się już przesunąć, to jest skrajne położenie fotela.
Post: śr maja 28, 2008 7:51 pm
A nie jest tak, że trzeba podnieść tył siedzenia elektrycznie do góry?
W203 Kompressor
Post: śr maja 28, 2008 8:43 pm
już jest podniesione ;) , przesuniete na maxa do przodu
