Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 1:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt maja 06, 2008 8:16 am
Szumek pisze:
PS. Bezpieczniki na przekaźniku antyprzepięciowym są ok, pozostałe też.
wymien ten bezpiecznik w przekazniku, a jak nie pomoze, to przelutuj wszystkie luty w "srebrnym przekazniku" - dosyc typowa usterka i raczej łatwa do naprawy.
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: śr maja 07, 2008 4:54 pm
Wyniki badań dokonanych przez elektronika:
uszkodzony EZL, w związku z czym sygnał o obrotach "zaginął w akcji". :(
Przy okazji pytanie, jak rozebrać przekaźnik antyprzepięciowy aby przy okazji sprawdzić lutowania?
Bo powiedziałem elektronikowi, aby go przejrzał, ale ma problemy z jego rozebraniem. W innych MB nie miał z tym problemu, a w tym jest problem... <br>Dodano po 1 godzinach. 14 minutach.:<br> Jeszcze jedno...
Czy można zamontować EZL z MB W124 260E/300E?
Bo ten w moim W126 ma inny numer niż te z W124. A niby silnik ten sam... <br>Dodano po 51 sekundach.:<br> A do W126 nigdzie nie mogę znaleźć używanego...
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pt maja 09, 2008 1:10 am
Silnik niby M103. Ale po tym 103 są jeszcze jakieś cyferki - szczegóły, którymi różnią się "takie same" silniki. Na module zapłony jest chyba kilka numerów. Raczej nie wszystkie muszą się zgadzać, ale co dokładnie mam być identyczne? Nie wiem. Dorzucę jeszcze tylko, że czasem elektryk rozpoznaje uszkodzenie EZL, a winny jest np. czujnik położenia wału. Warto też tam sprawdzić oporność (ja miałem taki kłopot u siebie, tyle, że K-Jet M102). Przez to auto stało w warsztacie ponad miesiąc i nikt nie wiedział, dlaczego nie bangla.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: pt maja 09, 2008 2:01 am
Tyle, że chyba jak siądzie czujnik położenia wału, to układ zapłonowy by nie działał w ogóle, gdyż nie wiedziałby, na który cylinder podać iskrę?
Mercedes W124 200D
Post: pt maja 09, 2008 12:04 pm
Szumek pisze:
Bo powiedziałem elektronikowi, aby go przejrzał, ale ma problemy z jego rozebraniem. W innych MB nie miał z tym problemu, a w tym jest problem... <br>Dodano po 1 godzinach. 14 minutach.:<br> ...
Srebrny przekaznik trzeba troszke uszkodzic, zeby sie dostac do wnetrznosci:
1. wyciagamy bezpiecznik
2. delikatnie odginamy zaprasowane aluminium na dole przekaznika (troszke popeka, ale jak zlozy sie na silikon, to bedzie trzymac szczelnosc)
3. wyciagamy flaki
4.lutujemy na nowo
5. skladamy
6.wkladamy bezpiecznik
Post: sob maja 17, 2008 9:06 pm
Samochodzik już śmiga. :)
Okazało się, że rzeczywiście siadł moduł zapłonowy, zginął sygnał TD i elektronika od KE nie mogła pracować.
Po wymianie silnik zaczął równiej pracować. :) Taki gratis. :)
Mercedes W124 200D
Post: śr maja 21, 2008 12:30 am
Panowie, takie pytanko...
Przy wymianie modułu spód został posmarowany pastą termoprzewodzącą, ale folijki (która też była pod spodem) już z powrotem nie zakładano. Może tak zostać? Bo teraz dokopałem się do instrukcji (in inglisz ;)) i tam piszą, że powinno się ją zostawić? Do czego ona służy?
Mercedes W124 200D
Post: śr maja 21, 2008 10:56 am
Mercedes pisze:
Heat conducting protective film must not be removed...
czyli nie wolno go zdejmować.
Trzeba było go odlepić posmarowac i przylepić. Na ile było to możliwe.
Osobiście nie przypuszczam aby z powodu (braku) działa się wielka tragedia. Można przypuszczać po co on tam jest - aby nie pobrudzić karoserii pastą, aby pasta była zabezpieczona przez kontaktem z karoserią ;-) o wielką izolację pewnie nie chodzi - choć może pełnić i taką rolę też.
