Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 10:05 am
Post: ndz maja 18, 2008 7:27 pm
Witam kolegow. Mam delikatny problem. Cieknie mi ropa z pomiedzy jakiegos czarnego ( chyba ) zaworu a pompy paliwowej. cieknie od dolu bo jak go odpale to widac co jakies 3-4 sekundy jak kropelka "drogocennego plynu" kapie sobie jakby nigdy nic... Czasami mam problem z odpalaniem ale odkrylem ze jak mam wiecej niz pol zbiornika to raz na 30 razy sie zapowietrza...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e8 ... 17d4a.html
Na zdjeciu miejsce z ktorego cieknie jest niestety zasloniete przez ta duza wtyczke ale dalem je tak orientacyjnie zeby bylo wiadomo o jaki ( chyba ) zawor mi chodzi...
Mieszkam w UK i gdy pojechalem do warsztatu "pan Zdzis-kierownik" oznajmil mi ze koszt naprawy to 300 funtow za wyciagniecie i wlozenie pompy plus koszt regeneracji... Jak odzyskalem przytomnosc postanowilem dowiedziec sie czy jest jakas szansa zeby kupic jakis zestaw naprawczy czy cos bo wydaje mi sie ze to moze jakas uszczelka na polaczeniu lub cos podobnego. Mam znajomego mechanika ktory moglby to zrobic ale nie jest pewny czy jak to odkreci czy da rade to umiescic z powrotem na miejscu tak zeby wszystko bylo cacy...
Czytalem wszystkie posty na temat wyciekow ale nie znalazlem podobnego problemu. Z przewodow mi nie cieknie... Jesli moglby mi ktos doradzic co mam kupic i jak to zrobic bede bardzo wdzieczny...
Akualnie: W210 '98 E300 TD kombi Avangarde
Poprzednio: W202 '95 C280 Elegance
Post: ndz maja 18, 2008 8:27 pm
Również dolaczam sie do tematu czy moznaby było to zrobic samemu czy raczej mechanik? mi stamtad od czasu do czasu tez podcieka paliwko.Moze trzeba ten zaworek sciagnac i albo wymienic na nowy albo zmienić jakąś uszczelkę pod nim?
V
Post: śr maja 21, 2008 1:59 am
Jutro wybieram sie do serwisu mercedesa ( darmowa kawa i ciasteczka... :P ) i zobaczymy co oni mi powiedza... Pewnie cena zwali mnie z nog ale przynajmniej moze dowiem sie czy tam jest jakas uszczelka czy to moze wada tego zaworu... Sie zobaczy... Dam znac co i jak...
Post: czw maja 22, 2008 12:26 am
czekamy co i jak
V
Post: czw maja 22, 2008 1:40 pm
Numer GG: 457649
Wymienić oringi wężykach, lub całe wężyki. Jeśli cieknie z połączeń oczywiście.
W 124 E300TD
http://www.motohybrid.pl
Post: czw maja 22, 2008 6:45 pm
Popatrz na fotke to nie cieknie z węzyków....
V
Post: czw maja 22, 2008 7:11 pm
a dokrecac probowaliscie ?
mi jak oringi poszly to tez myslalem ze to leci z tego czarnego plastiku
bynajmniej tak to wygladalo
zaczal bym od oringow na wezykach przy pompie i dokreceniu tego czegos czarnego (ma 4 sruby o ile mi sie dobrze wydaje)
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw maja 22, 2008 10:36 pm
Oringi wymienilem razem z wezami juz to opisywalem a z tego"czegoś" od czasu do czasu podcieka ,wlaśnie a to to czarne to chyba podgrzewacz jest...czy zawór?
V
Post: pt maja 23, 2008 5:42 pm
Numer GG: 457649
To zawór z imobilajzera.
W 124 E300TD
Post: pt maja 23, 2008 6:52 pm
jestem ciekaw co serwis wymyślił :)
V
Post: wt maja 27, 2008 1:40 pm
Jak narazie nie mialem jeszcze czasu zajechac do serwisu ale czwartek sie wybieram...
Najgorsze jest to ze jak dzisiaj chcialem dokrecic te srubki ( co nie przynioslo zadnego efektu ) zauwazylem ze czestotliwosc kapania sie zwiekszyla ( jeszcze zanim zaczalem majstrowac przy srubach )...
Z oringow nie cieknie na bank tylko z zaworu bo jak wlozylem palec pod spod to czulem jak mi kapie... To leci w okolicach tej tylnej sruby, zaraz obok...
Post: wt maja 27, 2008 10:00 pm
to pędz do serwisu pędz..... [zlosnik]
V
