Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 6:01 am
Post: ndz maja 18, 2008 5:32 am
Witam problemów ciąg dalszy.... wiecie co oznacza ten defekt przy którym kontrolki szaleją i co trzeba z tym zrobic?
V
Post: ndz maja 18, 2008 8:52 am
Hmm to chyba wyświetlacze siadają, kolega tak miał w W210FL nie działały mu ten od temperatury i od zegarek.
Post: ndz maja 18, 2008 9:42 am
nie myślałeś nigdy nad zakupem 'dobitego' beżowego po lifcie ?!?! one chociaż się nie psują ... aż mi Ciebie szkoda jak co drugi dzień masz jakąś awarie :-? :-?
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: ndz maja 18, 2008 10:57 am
Kurde wszystko było dobrze a ta awaria to jedna i ta sama caly czas .... kurcze fajne auto ale ta elektronika juz mnie zaczyna irytowac.
Skoro wyświetlacze to co wymiana naprawa?Czy można z tym defektem jezdzić czy raczej nie ...?HELP!!
V
Post: ndz maja 18, 2008 11:57 am
nie musi to byc wyswietlacz to moze byc np kontrolka oleju czy czego kolwiek...
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: ndz maja 18, 2008 12:12 pm
ora ok rozumiem ale co moge z tym zrobic? wolac elektryka?
V
Post: ndz maja 18, 2008 12:53 pm
no obcykaj ktora to sie kontrolka spalila i wymien ja
ogolnie to przeciez mozna z tym smialo jezdzic
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: ndz maja 18, 2008 1:20 pm
znowu akumulator rozladowało....ehhhhh zalamałem się
V
Post: ndz maja 18, 2008 1:23 pm
uuuh czyli faktycznie cos nie teges
raczej elektryk jezeli Cie nie ma w domu
cos niezle musi ciagnac prad :(
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: ndz maja 18, 2008 2:34 pm
Popey pisze:
zle do tego podchodzisz... masz jakis defekt "czegos" co pobiera prad podacza spostoju...moze to byc
-wadliwe aku-zwarcie wewnetrzne
-jakis alarm,czujnik
-jakis moduł.... lub hjeszcze 150 innych przyczyn
Elektryk i kompleksowe sprawdzenie wszystkiego od poczatku do konca.A jak bedziesz tylko podładowywał aku i bawił sie dalej to bedzie tylko łapał bełdy i pierniczyło sie dalej...Co to za akumulator? pewny jest? zamien z jakims innym..m albo naładuj i jak nieuzywasz auta odłacz go i zobaczysz czy sie rozładuje....
Post: ndz maja 18, 2008 3:05 pm
Numer GG: 3764542
Aku jest pewny, druga sztuka, tamten miał sprawny tylko rozładowany do zera ale załatwiłem nówkę. Coś musi go zżerać [szalone]
ex/8 74'
Post: pn maja 19, 2008 1:14 pm
Rozmawialem ze znajomym i trzeba podpiac auto do komputera zeby zobaczyc co w trawie piszczy ...ciekawe czy da rade sie namowic na przyjazd do domu.
Bede informowal o dalszych poczynaniach
V
Post: czw maja 22, 2008 10:39 pm
Dziś zostal dopięty akumulator.....wszystko zniknęło żadnych alarmów , żadnego migotania, auto odpaliło bez problemów ale nie chwalmy dnia ...aku zostało na noc i zobaczymy czy do jutra sie nie wyładuje.
Tak czy inaczej auto w poniedziałek jedzie do elektryka.
Auto wróciło od elektryka a przyczyną całego zamieszania były niepoprawnie działający alternator w skrócie wszystkie bebechy zostały wymienione na nowe , teraz autko chodzi bez problemów.Przyczyną wyładowywania się akumulatora byl tez alternator , miał jakieś zwracie w środku i brał prąd jak szalony.
Tak czy inaczej problem zostal rozwiązany , niestety nie mam fotorelacji ale mogę polecić znajomego mechanika jakby ktoś potrzebował we Wrocławiu.
V
