Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 9:33 am
Post: pt maja 16, 2008 8:35 pm
Witajcie, kupiłem dziś klapę do S123, tego elementu nigdy za wiele :) . Nie licząc delikatnego wgniecenia wgladała Ok do czasu jak nie wyjąłem szyby :evil: Okazało sie że kiedyś szyba była wybita i ktoś słabo zamontował. Pod uszczelką na dole zbierała sie woda i zeżrało rant w jednym miejscu :evil: Czy ten rant da się jakoś odratować, boki i góra jest OK. Spód klapy zdrowiutki jedynie ten rant w środkowej części szyby nie wyglada za dobrze no i to wgniecenie. Dałem za nią parę złotych na "flaszkę" tak że nie stracę za dużo, liczyłem że będzie z niej jeszcze pożytek. Nie znam sie na blacharce, może są jakieś reperatury na takie ranty, jest na to jakis sposób po proztu jestem zielony :oops:
da sie to wypiaskować żeby pozbyć sie rdzy, albo co z ta rdzą zrobić :cry: ? Środek jest zdrowy, zawoskowany chyba fabrycznie.
EX S123 240TD Automatic
EX S123 240TD MANUAL
Ex W124 300D Automatic
Wszystko EX..
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 6:02 pm przez Seweryn 1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt maja 16, 2008 10:25 pm
Taa żyletki. :lol:
Albo wiadro szpachli i będzie jak nówka.
Post: pt maja 16, 2008 10:34 pm
marcinMB123200D pisze:
Taa żyletki. :lol:
nie przesadzajmy;)) bedzie oki ;) ja widziałem gorsze juz podszybia...
dopry lakiernik/blacharz da se rade spokojnie. tylko czy masz ja gdzie zamontowac.?? albo zrobic i sprzedac za ładne pare set zł. bo w stanie igła napewno spzredasz.
Plastiki :)
Post: pt maja 16, 2008 10:39 pm
Tak poważnie to najlepiej, szczotka na szlifierkę kątową wyczyścić lub wyśrutować całą rdzę . Na to Cortanin F poczekać zmyć , pomalować farbą podkładową najlepiej poliuretanową urekor lub tym podobne. Na to Boll lub inna masa elastyczna, w miejscach gdzie są dziury siatka do regipsów i też Boll jak wyschnie to jeszcze raz podkład . następnie kolor jaki potrzeba .
Metodę te stosowałem do drzwi i sie sprawdziła.
Szpachle poliestrowe które stosuje się powszechnie są mało elastyczne i powinny być stosowane na elementy nie skorodowane czyli względnie nowe.
Pod taką szpachlą gdy zacznie korodować a zacznie na pewno puchnie i odpada całość nałożonej szpachli i jest kupa.
Pod Bolem też koroduje ale jest on masą elastyczną i cały nie odpada.
Post: pt maja 16, 2008 11:28 pm
Po usunięciu rdzy okaże się że rantu już prawie mieć nie będziesz, doczyść mechanicznie całą korozję - tak by została sama zdrowa blaszka ( najszybciej - piaskowanie lub krążki z włókniny ściernej). Porządne załatanie dziur i dorobienie dobrego rantu kosztować będzie pewnie tyle co całkiem zdrowa klapa. Jak nie masz czasu na poszukiwania to powodzenia ;) .
Do tego momentu mogłem to czytać , potem zrobiło mi się niedobrze [szalone] .
MB S210 E430 4matic
Post: sob maja 17, 2008 1:39 am
Jacku pisze:
[zlosnik]
Najlepiej przeszczepic caly rant podszybia z innej klapy , ktora ma skorodowany dol ( standardowe miesce).
Post: sob maja 17, 2008 9:19 am
<br>Dodano po 30 minutach.:<br>
Diablo991 pisze:
Taa żyletki. :lol:
Zamontować mam gdzie, mam jeden S123 i zamiar zakupu drugiego. Klapa zawsze może sie przydać [zlosnikz]
Dzięki za odpowiedzi, wiadro szpachli odpada, chyba że ktoś chce te klape to sprzedam [zlosnik] i sobie ją zrobi jak chce.
Wszystko EX..
Post: sob maja 17, 2008 2:02 pm
Panie "Jacku" czyżby zjadł Pan coś niestrawnego że zrobiło się Panu niedobrze??
Kolega Seweryn 1977 skoro napisał że jest "zielony" a chce sam zrobić tę klapę to jak ma to wykonać nie mając spawarki (domniemam) i warsztatu blacharsko lakierniczego??
Post: sob maja 17, 2008 2:09 pm
Po prostu z takimi radami to powinieneś zmienić forum.
Aż wstyd jak ktoś kiedyś odnajdzie ten temat w archiwum i przeczyta taką "poradę" [szalone]
Post: sob maja 17, 2008 2:42 pm
Chyba zmienię, bo sposób krytyki niektórych forumowiczów "nie masz racji jesteś tuman " bez podania jakiegokolwiek argumentu jest żenujący.
tyle.
Post: sob maja 17, 2008 3:11 pm
tyle.
Są dwa sposoby na odnowienie /renowacje całego pojazdu, czy pojedynczych elementów.
Profesjonalny i "ładnie wyszło".
W przypadku tej klapy pierwszy sposób wyniesie ponad dwa tysiące.
Samemu szlifierkami itp. można to ogarnąć za 300zł z pomalowaniem.
Albo remont albo remąt.
Post: sob maja 17, 2008 3:19 pm
THC pisze:
tyle.
Przestańmy już na kolegę najeżdżać bo faktycznie zmieni lokum i koniec złotych porad wujka Staśka!!!
Nie będzie wsadzania używanych panewek, wkładania skrzyń z żuka, ani wylewania podłogi żel-betonem [szalone]
Post: sob maja 17, 2008 5:47 pm
Nie nerwowo Panowie, dziekuję za wszystkie rady. Klapa na razie wylądowała na strychu :lol: Przy okazji zapytam:
Byłem dziś na wycieczce w górach i przy normanej jeździe temperetura była w granicy 75-82 stopnia (zawsze mam tyle), a na bardzo długich podjazdach wskazówka była na tej kresce między 80 a 120, czy to normalne, na postoju rochę upuściło płynu przez tę rurkę koło korka chłodnicy, temperatura powietrza 25 stopni? Silnik 240.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 2_gory.jpg
Wszystko EX..
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 5:51 pm przez Seweryn 1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob maja 17, 2008 5:48 pm
Coś ze wzrokiem u Pana "Xtrasa" na imię mam Marcin jak w nicku. Nie przypominam sobie także żebym udzielał porady zakładania używanych panewek, skrzyń od żuka, czy lania betonu do profili zamiast na strop.
Post: sob maja 17, 2008 5:56 pm
Seweryn 1977 pisze:
Na na bardzo długich podjazdach wskazówka była na tej kresce między 80 a 120, czy to normalne, na postoju rochę upuściło płynu przez tę rurkę koło korka chłodnicy, temperatura powietrza 25 stopni?
Normalne, tak jak w korku potrafi dźwignąc się na kreskę.
Ta wskazówka wygląda zupełnie jak relingi..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
