Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 10:06 am
Post: śr maja 14, 2008 7:52 pm
witam
kumpel wymienił olej w ASB jak w temacie
po wymianie oleju, filtra, uszczelki pozostał tylko wsteczny bieg
lecz gdy podlewarowaliśmy auto to skrzynia działa jak najbardziej prawidłowo
skrzynia działa w każdym położeniu lewarka zmiany biegów, przerzuca biegi bez problemu i dziwnych odgłosów
lecz gdy autko stoi na kołach to nie chce jechać do przodu (brak mocy), nawet przy załączeniu na 2, czuć lekko jakby autko chciało jechać ale nie ma siły
wsteczny działa jak najbardziej prawidłowo.
czy ktoś może coś poradzić?
poziom oleju jest na górnej kresce bagnetu dla rozgrzanej skrzyni
www.sorrento.turek.pl
Post: śr maja 14, 2008 9:22 pm
sprawdź czy poziom się zmienia jak mierzysz na pracującym silniku i na wyłączonym. Jeśli nie tzn że pompa nie podaje oleju i nie załącza biegu. Wtedy poszukasz przyczyny- może zły filtr oleju i nie pobiera oleju przez jego otwór... itd
Post: czw maja 15, 2008 3:13 pm
poprzerzucaj trochę biegi na wyższych obrotach, by pompa mogła odpowietrzyć wszystkie kanały (na hamulcu i ok. 1500 - 2000 obr/min) na wszystkich biegach i sprawdź poziom oliwki
pozdro
wojtyla
Post: czw maja 15, 2008 6:29 pm
robiłem tak, i to na hamulcu i na podniesionym aucie i nie "ciągnie" do przodu
w związku z tym, iż kumpel mieszka w bloku i nie ma gdzie trzymać autka zrzucił je z lawety u mnie przed domem, dziś przyjechał i zabrał auto do warsztatu gdzie robią automaty, jak tylko się dowiem co było to napiszę dla potomnych
