Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 4:40 pm
Post: wt maja 06, 2008 10:37 pm
czerwonym zaznaczyłem jeden wężyk od podciśnienia który nagle sie kończy i jest zatkany a jak znam świat to powinien gdzieś podłączony i tu prośba dla wtajemniczonych - gdzie to podłączyć??
a i tak na marginesie gdzie w c107 znajduje się sterowanie i pompka od centralnego zamka???
Post: śr maja 07, 2008 9:15 pm
F1 F1 ( HELP HELP ) :)
Post: czw maja 08, 2008 8:38 am
Numer GG: 34862
sprawdzę dziś u siebie w 350.... może będzie tak samo ? ;)
Kubitus
Post: pt maja 09, 2008 8:20 am
wiem ze w mercedesie nie często otwiera się maskę ale może ktoś z szanownego grona przy okazji dolewania płynu do spryskiwaczy rzuci okiem na to miejsce w swojej V8 450 - dodam że rocznik '76
Post: pt maja 09, 2008 11:49 am
Sokol pisze:
nie wiem czy ta fotka ci cos pomoze,ale u mnie wyglada to tak. zdjecia stare, ale aktualne.W chwili obecnej nie jestem wstanie zagladnac i zrobic innych zdjec tak ze musisz sie tylko tym zadowolic :)
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt maja 09, 2008 12:43 pm
dzięki za chęci ale qrcze nie koniecznie da się na niej coś wypatrzeć, przyznam że miło by było jak ktoś by jeszcze w swoim śledztwo przeprowadził dokąd ten wężyk zmierza.
Post: pt maja 09, 2008 5:52 pm
Przewód podciśnienia o którym mowa powinien iść jak dobrze pamietam do pompki przyspieszacza zapłonu przy aparacie zapłonowym . Dochodzą tam 2 podciśnienia - górne masz założone . To o które nam chodzi jest na dole pompki.
Powodzenia. Pozdrawiam. :P
Tomek
W169 2.0 CDI
R107 450SL
ML163 3.7
Post: pt maja 09, 2008 8:50 pm
Jutro sprawdzę i zamelduję ;)
jak ktoś ma inne pomysły to zapraszam do przedstawienia.
Post: wt maja 13, 2008 8:09 am
niestety problem nadal nie rozwiązany, do aparatu zapłonowego są oba podłączone, wpatrywałem się w to ustrojstwo V8 z godzinę i wiem jedno: jak mi ktoś nie powie gdzie to ma być podłączone to w życiu nie znajdę :-? jeżeli ktoś ma zaparkowane 450 od '76 to proszę o pomoc.
Post: wt maja 13, 2008 8:27 am
moje pytanie: czy do obudowy filtra masz wpięte jakieś podciśnienie ?
Generalnie porównaj z tymi:
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: wt maja 13, 2008 8:32 am
drwalu pisze:
na pierwszym zdjęciu widać że to ustrojstwo jest zaślepione i może tak powinno być?? ciekawe
Post: wt maja 13, 2008 8:35 am
Teoretycznie jakby to powinno być zaślepione to by tego nie robili ( podobnie jak wyjścia na NIVO w głowicy w autach które wychodziły bez nivo :P ). Ale z drugiej strony może to też być wyjście na jakiś "wypas" którego nie masz ...
Może tak powinno być.
A może któs w końcu ruszy się do garażu :P Ktoś kto ma 450 ;) :P
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: śr maja 14, 2008 10:34 am
może jednak ktoś zajrzał pod maskę??? :(
Post: czw maja 15, 2008 8:08 pm
napisz do OPOL-a ,ma to samo pod maską,może Ci pomoże [zlosnikz]
Dunkelheit !
